pod autem sucho uszczelke oczywiscie tez posmarowałem jak trzeba, od wymiany wlałem juz 3 moze 4 LITRY oleju i wczoraj znowu zaswieciła kontrolka
mechanicy mówią " jezdzi, dolewaj i obserwuj" zaden niechce odrazu brac sie za naprawe :(
może ktoś od nowa wrzucić zdjęcia do linku z przeróbka odmy ? http://www.a3-club.net/forum/showthr...482#post353482
Kiedyś już wspominałem że polecam serwer zdjęć:
http://s3.photobucket.com/
Mam tu zdjęcia chyba z 7 lat i nic nie ginie.
Oczywiście serwer free
Ktoś napisał, że nawet jak się nie ma jeszcze problemów z odmą, to w końcu się one pojawią. Prawda. Tak się*stało i u mnie w 1.8 1999.
Jeździłem sobie spokojnie przez pewien czas (nawet nie wiem jak długo) z przerwanym przewodem odmy (na zdjęciu miejsce gdzie było pęknięcie zaznaczone strzałką). Oprócz tego, że pluło mi trochę olejem i musiałem uzupełniać niewielkie ubytki (na kilka tysięcy z litr) nie odczuwałem żadnych dolegliwości.
Podczas wizyty u mechanika ten dostrzegł to przerwanie i zalecił wymianę całej rury. Kupił jej zamiennik, ale ten nie pasował. Nowa oryginalna kosztuje ponad 400 zł. Na używany oryginał od Audi nie mogłem nigdzie trafić, ale znalazłem tę część od Leona 1.8. Pasowała idealnie, z wyglądu tak samo (za wyjątkiem mocowania linki), ma logo audi. Auto jeździło po wymianie normalnie, ale z nieco innym dźwiękiem (troszeczkę jakby stłumionym, ale niewiele). Różnica natomiast wyszła w spalaniu. Okazało się, że nagle auto spala o ponad 2 LITRY paliwa więcej!
Pytanie jakie kieruje do was brzmi: czy winna jest wadliwa rura odmy? Czy może przez dłuższą jazdę z przerwanym przewodem komputer "przyzwyczaił" się do podawania innej porcji paliwa/powietrza?
http://www.image-share.com/upload/2837/82m.jpg
Problem chyba rozwiązany. Odłączyłem akumulator, poczekałem 15 min, włączyłem silnik na luzie bez dotykania gazu, czekałem aż załączy się*wiatrak chłodnicy. Wtedy zgasiłem już silnik, po chwili odpaliłem na nowo i trochę przejechałem. Na drugi dzień sprawdziłem spalanie. Wróciło do normy. W drodze do pracy spaliłem już nie 10,4 a 7.7 litra.
zauwazylem ze pod kolektorem jest dosc mokro. dzis sie przyjrzalem i trojnik ktory wychodzi z odmy konczy sie bez zadnego przewodu i nie jest zaslepiony:
http://i.imgur.com/BXTo3Nr.png
probuje dojsc co jest grane. wg. schematu dalej za trojnikiem powinien isc waz 18, ktory wchodzi w waz 19. powiedzcie mi do czego wchodzi waz nr 19? jest polaczony z dolotem? (moze w tym otworze ktory jest za przeplywomierzem? mam ten otwor zaślepiony).
czy moze zaslepic to jedno wyjscie na króćcu? odpowietrzanie skrzyni korbowej odbywalo by sie wtedy tylko wezem nr 10.
ciężko mi dojść "ładu" jako ze mam go od niedawna i wiem ze cos jest nie tak. wiem ze mam wiecej niz seria. jakies 180KM.
najchetniej bym zaslepil wyjscie na waz 18 i z glowy,. tylko czy nie bedzie mi sadzilo cisnienia w innym meijscu?
mam wstawiony blow off. moze to jest powod tej przeróbki?
A gdzie idzie 10??? Do czego jest podpięta. Odma jest tak pomyślana, żeby była. Jeżeli za 3-nikiem nic nie ma czyli tych węży 13,14,15 i 18,19 to na pewno znaczy, że ktoś coś zdemontował. Po i co na co - pewnie ktoś inny mądry mu poradził. Ogólnie jak masz wszystko u góry zaślepione, to nie odpowietrza się głowica, chociaż tam nie ma dużych ciśnień, ale też nie pracuje prawidłowo dół (będą uciekały pary oleju). Pytanie gdzie idzie 14 i 12, bo 19 to powrót do kolektora dolotowego.
WItam ;) mam takie pytanie :) ostatnio zauważyłem że cieknie mi olej z rury dolotowej powietrza :) jako że mam audi a3 z silnikiem 1.8 nigdzie nie idzie dokupić tej rury :) wszystkie co są to do 1.6 i różnią się podajże tym wielkim kikutem co odstaje w przód :) moje pytanie jest takie ćży mogę do 1.8 założyć przewód filtra powietrza od 1.6 ? o to mi chodzi :) http://allegro.pl/przewod-filtra-pow...036494886.html
Kolego, miałem ten sam problem. Nowa część kosztuje w ASO ponad 400 zł. Używaną bardzo trudno dostać, chyba, że... Kupisz od Seata Leona 1.8, Golfa czy Octavii. Ja kupiłem od Leona - wygląda identycznie i pasuje idealnie. Zaraz po wymianie pojawiły się jednak problemy z wysokim spalaniem (patrz mój wpis wyżej). Jak będziesz wymieniał, to sprawdź jakie masz średnie spalanie przed wymianą, a jakie będzie po niej.
dzięki wielkie :) a miałbym jeszcze jedną prośbę. Byłbyś w stanie zlokoalizować na allegro dla mnie te rure?? :) po prostu podrzuć mi jakiś link :) wpisuje leon 1.8 i strasznie tego malutko mi znajduje :)
