witam
mam pytanie do kolegów znawców tematu, otóż moje a3 1,9 tdi bls z roku 2007 posiada białe zegary o nr 8p0 920 900 s, jakich zegarów oczywiście białych z fis'em szukać? moduł kiery wychodzi na to, że powinien obsłużyć manetkę
z góry dziękuję za pomoc
mitecl
Witam, proszę o pomoc - jaki nr zegarów FIS powinienem kupić do A3 8P 2.0 FSI (rok 2003/2004)?
wsadzaj od razu białe , nie ma sensu czerwonych.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zegarów/page47
#461 . Masz wszystko opisane łącznie z kosztami jakie miałem .
Kontakt do Mieto3 !
Siema. Czy ma ktoś kontakt do forumowicza i specjalisty o pseudonimie mieto3, potrzebuję wysłać mu zegary do sklonowania. Dzięki za odpowiedzi :)
Witam. Mam audi a3 8p 3d 1.9 2006rok i nie mam komputera nie pokazuje mi spalania . Czy ktoś się zajmuje takim czymś i gdzie mogę kupić ewentualnie części i co będzie potrzebne
Panowie przy zmianie pompy paliwa z 1K0919050B na ta z końcówka J wtyczka zostaje ta sama co przy starej pompie? Według ETKI wtyczka do pompy paliwa w 2004 jest tak sama jak w np w 2007. Z wtyczki licznika z pinu 25 trzeba pociągnąć przewód do którego pinu kostki(5PIN) 1K0919231 z pompy paliwa? Jaki jest numer pinów żeby kupić do tej wyczki?
To co pisałem kiedyś :
Wymiana w benzyniaku : 2.0FSI AXW 2004.
Rok produkcji ( nie modelowy ) do 11-2004r
Zegary - każde od benzyny będą ok. ( ja kupiłem 932Q z 2011r ) - kodowanie (mieto3 ) .. wszystko diała .
Pompa paliwa do wymiany - polecam kupić z końcówką 51 BH.
Sterownik pompy pasuje - nie trzeba wymieniać.
Należy wykonać połączenie od zegarów ( pin 25 ) do sterownika pompy ( pin 8 ).
Polecam zaopatrzyć się w konektory ori do kabla bo koszt śmieszny na allegro a połączenie pewne.
Terminal konektora do licznika to :000 979 009
Terminal konektora do sterownika pompy to :000 979 131
I cieszymy się poliftowymi zegarkami.
Opis dla Pb. w benzyniaku wtyczka jest ok dokładamy kabel od strony wiązki do sterownika pompy i tak dokładamy pin - wtyczka przy pompie jest ok
Aha czyli sama pompa ma ta sama wtyczke trzeba sie wpiac w sterownik. A dojde tam jak odkrece dekiel pod kanapa?
Jeszcze jedno chlopaki:
-ktoredy ciagniecie kabel z pompy paliwa do licznika?
-jaki przekroj i kolor kabla jest w oryginale?
-czy wtyczke od strony pompy trzeba zmienic?
