mazzi, klapy wypuszczające nadmiar ciśneinia powstały po zamknięciu trzwi są najpewniej w okolicach tylnich nadkoli pod zderzakiem. Powinno być je słychać po trzaśnieciu drzwiami.
koledzy ja mam podobny problem ;/ ostatnio zdejmowalem boczki w dzwiach zeby sobie zmienic glosniki ;D i jak to wszystko zalozylem to tam gdzie jest nadmuch boczny na szybe to zaczelo mi slychac szumienie jak jade wiatr i te sprawy a po stronie pasazera wszystko jest ok ;D o co chodzi?? pomozcie ;/;/
Sprawdź gumę od zewnętrznej strony drzwi może wyszła i nie dolega do szyby.
TYLKO AUDI
ale mi to chuczy tutaj jak jest wlot powietrza na poczta szybe ;/ tutaj na dole ;/
koledzy dokladnie mi ti chuczy tak jak jest boczek na dzwiach i jak sie dzwi zamknie to tam miedzy boczkiem dzwi a tak gdzie sa bezpieczniki ;'/ nawet slychac cale turbo jak chodzi ;'/ koledzy co to moze byc ;/ pomozcie
no i koledzy problem rozwiazany wystarczylo odchylic troche uszczelke co jest na budzie kolo bezpiecznikow i juz nie chuczy :0 wszystko OK
