Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: jak zdemontować przednie lampy??
    Awatar zyś86
    Dołączył
    Jan 2009
    Pochodzi z
    Szczecin
    1.9TDI AHF
    Domyślnie jak zdemontować przednie lampy??
    witam wszystkich .wlaśnie zabieram sie do wymiany przednich lamp, i sie zastanawiam czy trzeba zdejmowac przedni zderzak??gdzie są tam te śrubki ??dodam ze mam lampy przedlifty .
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 21-04-16 o 19:40
    Auto Szałas
    Awatar buzz-astral
    Dołączył
    May 2008
    Pochodzi z
    Mikołów
    1.8T AGU
    99 razy
    85 razy
    Domyślnie
    wydaje mi się że nie potrzebujesz ściagać zderzaka, bo śruby są dwie od góry, a jedna jest z boku. Zeby odkecić tę z boku musisz wyciągnać kierunek.
    Naprawy blacharsko - lakiernicze, lakierowanie w piano black, Konserwacje i naprawy podwozia - Części Audi A3 8L,
    > 512 074 029 <
    Awatar marcin_o23
    Dołączył
    Jun 2007
    Pochodzi z
    śląsk
    audi a4 b6 avant
    6 razy
    1 raz
    Domyślnie
    lampy są zamontowane: dwie śróby u góry, jedna u spodu, zderzak trzeba ściagać,a z tym 5minut roboty, dasz rade
    Ostatnio edytowane przez marcin_o23 ; 29-03-09 o 17:23
    części do AUDI
    Awatar netes
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    Volvo V40
    85 razy
    23 razy
    Domyślnie
    Zdecydowanie wygodniej jest demontować i montować lampy na zdjętym zderzaku, a zdjąć zderzak to banalnie prosta sprawa - masz kołki na górze pod maską i chyba 4 śruby pod spodem + po 3 albo 2 (nie pamiętam dokładnie) w nadkolach.
    Awatar Glac
    Dołączył
    Mar 2006
    Pochodzi z
    Kielce/Warszawa
    A8 4,2 TDI
    20 razy
    8 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez buzz-astral Zobacz posta
    dokładnie tak się demontuje lampy w przedlifcie. Bez zdejmowania zderzaka.
    Awatar zyś86
    Dołączył
    Jan 2009
    Pochodzi z
    Szczecin
    1.9TDI AHF
    Domyślnie
    a jak się ściaga boczne kierunki?? sory ze tak pytam,ale od niedawna mam audi i nie chce nic zepsuć
    Awatar BadAzz
    Dołączył
    Sep 2007
    Pochodzi z
    Poznań
    BMW e46 320d touring
    30 razy
    1 raz
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez zyś86 Zobacz posta
    Był już o tym temat. Wystarczy podważyć od boku migacza, np.: cienkim śrubokrętem bo są na plastikowym zatrzasku. Tylko owiń narzędzie jakąś szmatką, żeby nie porysować błotnika.
    http://www.karolinaroksela.republika.pl/
    ZAPRASZAMY!!! Projekty ogrodów, terenów zieleni, florystyka, bukieciarstwo.
    Awatar Mazak
    Dołączył
    Dec 2011
    Pochodzi z
    Warszawa
    AUDI
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    8 razy
    Domyślnie
    Podzielę się zdjęciami, które zrobiłem przy wyjmowaniu reflektorów w polificie, może się komuś przyda w przyszłości.
    Odnośnie zdejmowania zderzaka i kołków w pasie przednim to wyjmujemy je z użyciem jakiegoś wkręta, wyciągając trzpień wewnętrzny:
    lub wyciksamy ten trzepiń od spodu. Potem pozostaje odkręcić dwa wkręty od spodu zderzaka, w okolicy tablicy rejestracyjnej oraz po 3 wkręty w nadkolach.
    Dwie górne śruby mocowania reflektora łatwo znaleźć, trzecia, dolna chowa się tutaj:
    żeby ją wykręcić potrzebna będzie przedłużka.
    Po jej wykręceniu można próbować wyjąć reflektor ciągnąc go do przodu przy błotniku.
    Ukryte mocowania reflektora wyglądają tak:
    W gniazdo z literką A trafia bolec, który jest na obudowie reflektora:
    W gniazdo z literką B trafia dość specyficzna nakrętka:
    którą po poluzowaniu tej ukrytej śruby, o której pisałem wyżej, można wysunąć do przodu razem z reflektorem:
    Ostatnio edytowane przez Mazak ; 22-04-16 o 10:46 Powód: odświeżenie zdjęć
  9. Podziękowania dla Mazak za pomoc w problemie
    cajmer (21-10-13)
  10. #9
    Dołączył
    Apr 2016
    Pochodzi z
    Dolnyśląsk
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    Domyślnie
    więc piszę tutaj choć temat dotyczy przedliftów a ja pytam o polifty.
    Auto miało jakąś przygode kiedyś, obecnei założone sa lampy DEPO, problem jest taki ze są one przykręcone z góry ale łapiąć dół lampy ruszają się jedna bardziej jedna duzo mniej. Co może być nie tak ?. Nie miałem czasu sciągnąc zderzak, troche się tego boje, czy potrzebuję jakąś listwe mocująca być może pod lampami, jak one są przymocowane od dołu ? Bo odkręcając 2 śruby z góry i tak lampy nie jestem w stanie wyjąć.
    Rafał
  11. #10
    Awatar Michation
    Dołączył
    Sep 2014
    Pochodzi z
    Mińsk Mazowiecki
    Audi a3
    1.8T AUM
    37 razy
    10 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez rifek Zobacz posta
    Rafał
    Do zdjęcia lamp poliftowych trzeba zdjąć /odgiac zderzak. Lampę trzymają dwie śruby widoczne u góry na.pasie, oraz jedna od spodu od strony błotniki kierunkowskazu. T25 o.ile dobrze pamiętam. Odkrecasz śruby i wyciągasz z plastikowego trzpienia mocującego.
    Żeby zdjąć zderzak musisz wybić 4 kołki na gorze na pasie, 3 śrubki w slizgu zderzaka ale żeby to odkręcić musisz odciąć plastikowe nadkole. Zderzak trzymają jeszcze dwie śrubki gwiazdkowe od spodu przy osłonie
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 22-04-16 o 17:14
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
