Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Wątek: Co może powodować drgania kierownicy?
    Awatar Silver
    Dołączył
    Oct 2006
    Pochodzi z
    Turek ->okolice
    1.8 AGN
    Domyślnie Co może powodować drgania kierownicy?
    Witam! Wczesniej strasznie mi trzepalo kierownica. Wymienilem na przedniej osi tarcze hamulcowe i drazki wraz z koncowkami i jest duzo lepiej. Jednak czasami wystepuja znaczne drgania na kierownicy i pedale gazu, glownie podczas jazdy ze stala predkoscia. Dzieje sie to mniej wiecej raz na 100km i trwa okolo minuty. Drgania znikaja gdy wrzuce na luz. Wykluczam tutaj kola mimo iz z jedna felga jest cos nie tak, koles nie mogl jej wywazyc. No ale jesli by to bylo kolo to dlaczego nie drga caly czas tylko od czasu do czasu i przestaje jak wrzuce na luz?
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 07-07-16 o 15:20
    Awatar mucka38
    Dołączył
    Jan 2006
    Pochodzi z
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez infinity
    wymieniane cos tez z układu kierowniczego (niestety nie pamiętam co to było)ale jak gosc naprawił to juz nie drgało
    ...podoba mi sie taka wypowiedz , ogolnie sprawdz najlepiej na stacji diagnostycznej całe zawieszenie , sprawdz tez dokrecenie szpilek trzymajacych koła , prozaiczna sprawa ale wiem ze napewno wpływa na drgania kierownicy .
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Ka sie zapodziały starodowne casy
    Dołączył
    Jun 2006
    Pochodzi z
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Domyślnie
    błaha sprawa ale jak mi się do alusów miejscami piach przyłapał to trzepało kierownicą, pomogło umycie felg od wewnątrz
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    Awatar Jacek
    Dołączył
    Jun 2006
    Pochodzi z
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    12 razy
    18 razy
    Domyślnie
    Sprawdz przeguby no i po tej wymianie drążków wypadało by zbierznosc zrobić
    Awatar chester A3
    Dołączył
    Nov 2006
    Pochodzi z
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    Domyślnie
    Silver, ja mam podobnie ale tylko pedal gazu
    w granicach 2200-2500 wystepuje
    nie wiem co to moze byc ale wydaje mi sie ze poduszki silnika mi sie zuzyly (bo podczas szybkiego staru jak kola boksuja strasznie zaczyna mi trzaskac w srodku) podobno wina wlasnie tych poduszek
    wiec moze u ciebie tez poduchy padly i nie tlumia drgan silnika tak dobrz ei to sie przenosi na kierownice i gaz
    OOOO UWIELBIAM
    Dołączył
    Apr 2007
    Pochodzi z
    Białystok
    A3
    1.8 AGN
    1 raz
    Domyślnie Drgania
    Mi tez drga kierownica ale tylko powyzej 120 i tylko podczas przyspieszania. Nie wiem o co chodzi. Wszystko niby ok ale troche drga.
    Pozatym czy macie maly luz na kole kiewownicy jak tak prawa lewa?? (najlepiej czuc na wylonczonym silniku) Bo u mnie jest okolo 1 cm na obwodzie kierownicy luzu. Z tego co wiem to chyba nie powinno go byc?? Sprawdzi mi ktos jaka u niego jest z tym luzem?
    Awatar e-mako
    Dołączył
    Apr 2006
    Pochodzi z
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Domyślnie
    Bardzo prawdopodobne jest to że macie guzy na oponach i spróbujcie wymienić koła przód na tył. Ale również i to jeszcze bardziej winne mogą być przeguby. Sprawdźcie dokręcenie przegubów i czy nie mają luzów zarówno te przeguby przy kole jak i te blisko skrzyni biegów. Mogą one powodować takie drgania. Powodzenia
    Awatar chester A3
    Dołączył
    Nov 2006
    Pochodzi z
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    Domyślnie
    Muras, u mnie jest taki luz, moze troche miejszy (ok 0.5cm na obodzie)
    na 99% nie powinno go byc tylko nie wiem czym jest spowodowany
    OOOO UWIELBIAM
    Awatar novy81
    Dołączył
    Dec 2006
    Pochodzi z
    Poznań
    audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBBB
    4 razy
    Domyślnie
    też mam taki luz. sprawdzałem jest on na listwie kierowniczej. pewnie czeka mnie wymiana,
    Awatar włodek
    Dołączył
    Dec 2006
    Pochodzi z
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    107 razy
    Domyślnie
    Niestety ten luz na kierownicy przy wył. siln. to chyba częsta usterka w a3, bo u mnie też to jest i niestety jest to maglownica. A wracając do pierwszego wątku Silver'a, to ja podejrzewam któryś z przegóbów napędowych. Miałem podobny problem w focusie(klienta) i okazało się że przegób miał luz ale nie osiowy, tylko góra-dół i to tylko w odpowiednim położeniu i w zależności jak się ustawił, albo drgało albo nie.
    Sprzwdź dokładnie przegóby!!
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
