Strona 1 z 15 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 144
Temat: Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
    dvd's Avatar
    Nov 2006
    Chorzów
    służbowe:)
    Domyślny Domykanie szyb z pilota i opis instalacji
    w mojej a3 byl centralny zamek ale tylko z kluczyka, zamonowalem jakis czas temu alarm i centralny pasujacy pod scyzoryk z 8P.
    alarm ma funkcje domykania szyb tylko nie wiem pod jaki kolor kabla to podlaczyc, tzn moj elektryk nie wie
    jezeli wiecie pod jaki kolor to podlaczyc to z gory dziekuje za pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 16:54
    done's Avatar
    Dec 2006
    Lublin
    Musisz podać impuls (-) ok. 30s. na kabel zamykania. Tzn. kabel z alarmu ten domykąjacy dajesz na kabel zamykający w aucie. Kabel z alarmu odpowiedzialny za zamykanie; odcinasz, izolujesz, nie będzie już potrzebny.
    PS. W A3 jest jeden kabel odpowiedzialny za zamykanie i domykanie, natomiast w A4 domykanie realizowane jest na osobnym przewodzie
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    najprościej ten kabel z alarmu do przełącznika w drzwiach do podnoszenia i opuszczania szyb i pik i szybki się zamykają
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    done, nie do konca jest tak jak piszesz, to zalezy od alarmu. Jak masz oddzielnie uzbrajanie alarmu/zamykanie i domykanie to ja bym nic nie wycinał. Ostatnio sam zakladalem domykanie i jest oddzielny kabel, który wszystko domyka w naszych autkach
    Jak zdejmiesz plastik ten co jest przy rączce do otwierania maski będą tam 4 kostki. W tej najwyżej (ułożona jest poprzecznie w stosunku do reszty) są kable od domykania i zamykania/otwierania zamka.
    Wtyczka:
    Kod:
     _______________
    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    | 5 | 6 | 7 | 8 |
    1 - otwieranie - tu podłącz kanał alarmu otwierający
    5 - zamykanie - tu podłącz kanał alarmu zamykający
    3 - domykanie szyb i szybera tu podłącz kanał alarmu od domykania
    Wszystkie sterowane masą jak napisał done.
    Piszę te numerki z pamięci, ale powinno się zgadzać. Najlepiej wziąć próbnik i pozwierać te piny z masą, które chcemy sprawdzić. Ja tak sprawdzałem i mi wszystko ładnie śmiga.
    Więc dvd, ten kanał sterujący domykaniem podłącz pod wskazaną "3" przeze mnie i będzie cacy. A pozostałe tez radzę podłączyć. Zachowasz wszystkie funkcje alarmu w ten sposób.
    pzdr
    done's Avatar
    Dec 2006
    Lublin
    larius nie wiem jak jest w benzynce ale w dieselku mam to tak zrealizowane i śmiga spory czas W każdym bąć razie niezaleznie czy to diesel czy benzyna to drzwi zamykane są krótkim impulsem, natomiast domykanie szyb i szyberdachu tak jak pisałem wcześniej. Obydwa rozwiązania wychodzi na to że są dobre, kwestia który kabel znajdzie się jako pierwszy (za to wszystko odpowiedialny)
    PS. Do poszukiwania kabla można użyć żarówki na 12V, jedna nóżka do masy 2gą sprawdzać kable.
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    done, no tak właśnie o tym pisałem. Chodzi mi tylko o to, że np w moim alarmie mam tak, że domykać mogę niezależnie od alarmu, jak również zamykać/otwierać niezależnie od domykania. I mam oddzielne kable do sterowania tym. Nie wiem jak ma dvd, ale może też ma oddzielą linię do domykania. Wtedy warto podłączyć to wg. mojego sposobu.
    Dodam, że potem mogę sobie zaprogramować czy domykanie ma byc zawsze po zamknieciu (uzbrojenu alarmu) samochodu, czy tylko na polecenie kierowcy poprzez wcisniecie klawisza z pilota.
    done's Avatar
    Dec 2006
    Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius
    To masz fajnie. Ja mam domykanie własnej konstrukcji, na zime wyłączane manualnie - poprzez wyciągnięcie odpowiedniego bezpiecznika
    PS. dvd niezły fachowiec ten Twój "elektryk" skoro musisz szukać odp. na forum, aż strach pomysleć jak zrobił Ci odcięcie zapłonu...
    dvd's Avatar
    Nov 2006
    Chorzów
    służbowe:)
    hehe on tego nie robil akurat
    dzieki Wam bardzo za pomoc, odp dopiero teraz bo bylem na krotkich wakacjach
    May 2007
    Węgrów,Siedlce
    1.6 AKL
    4 razy
    Witam!
    Ja mam problem tego typu:
    Samochód mam sprowadzony z Niemiec, ma chyba fabryczny centralny zamek ale nie wiem czy ma jakiś alarm. Pilot jest oddzielny z dwoma przyciskami i jeden normlnie otwiera i zamyka samochód, a drugi tylko otwiera i to otwiera równocześnie szyby! Czy to jest normalne? Wydaje mi się że skoro mam domykanie szyb w kluczyku to powinien ten przycisk domykać szyby i zamykać auto. Co Wy na to?
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    danielos, najwyraźniej nie masz alarmu, tylko sam moduł sterujący zdalnie zamykaniem zamków + domykania/otwierania szyb. Np. u nas dużo takich bajerów na allegro.
    Jak chcesz sprawdzić, czy masz alarm, to: zamknij z pilota i odczekaj jakieś 30 sek (niektóre alarmy uzbrajają się po 30 sek od zamknięcia). Następnie otwórz auto kluczykiem i otwórz drzwi. Jak zacznie wyć, to masz alarm, a jak nie - to druga opcja, po prostu sterownik do otwierania/zamykania.
    pzdr
