Przedstawiam jak się rozbiera tapicerkę drzwi z przodu. Z góry zaznaczam, że fotki robione z telefonu i nie są najwyższej jakości.
Musiałem rozebrać bo odkleiła mi się tapicerka przy uszczelce szyby. Przy zamykaniu wchodziła ona na szybę. Beznadziejnie to wyglądało.
A przy okazji nasmarowałem rączkę i inne plastiki środkiem WD 40 tak jak pisał "DrBrodsky".
No to opis.
Tapicerka na miejscu.
Odkręcamy śruby po bokach boczka i w plastikowej rączce.
Po wyjęciu osłony plastikowej z rączki, będziemy mieli dostęp do 2 śrub, które odkręcamy.
Po tej operacji, możemy złapać za rączkę i stanowczym ruchem podnieść w górę całą tapicerkę, która się rozepnie z zaczepów. Trzeba to zrobić nie za mocno bo jeszcze są przyczepione przewody od instalacji elektrycznej i linka do otwierania drzwi.
Tu widać przewody i linkę. Można boczek bardzo mało odchylić.
Rozpinamy linkę do otwierania drzwi, pierw ściągamy zapinkę i rozpinamy całość.
Demontujemy osłony z gąbki na przewodach co nam daje dostęp do kostek z przewodami i je rozpinamy.
Tu widać wszystkie przewody rozpięte.
I w ten sposób mamy już zdjęty boczek.
Ja musiałem dokleić tapicerkę w tym miejscu
Jeżeli ktoś chce rozebrać dalej boczek z plastików to rączka przykręcona jest 4 toreksami i trzeba pierw odkleić matę z gąbki, aby dostać się do śrub.
Część z uchwytem do otwierana drzwi i przyciskiem do centralnego plus głośnik jest zaczepiona na zatrzask. Przy wyjmowaniu trzeba bardzo uważać na przewody bo są bardzo krótkie i wyjmuje się na styk.
I to by było na tyle. Mogę dodać, że jak na razie WD 40 działa i plastiki nie piszczą, zobaczymy jak wszystko przeschnie, czy dalej nic nie będzie piszczało. Czeka mnie jeszcze rozebranie drugiego boczku bo tam plastik bardziej piszczy.
Jak ktoś rozbiera pierwszy raz niech sobie zarezerwuje 2-3 godziny, z rozbieraniem plastików.
Pozdro.
http://hostuje.net/file.php?id=944dc...8fa58e1e8b1366
