mam taki problem poprostu mam odklejona podsufitke najlepiej czym to moge przykleic zeby nie bylo sladu albo gdzie najblizej Tarnowa zrobia takie cos ?? i jakie mniej wiecej sa tego koszty a szukalem to na forum ale na znalazlem
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-08-16 o 18:45
Odświeżam, mam dokładnie taki sam problem ;/ moze ktoś wie jak naprawić? albo gdzie?
jak szybko i tanio można spróbować taśmą dwustronną do wykładzin diabelstwo mocno trzyma
jesli boisz sie ze kiedys bedziesz musiał to zdjąc i taśma może Ci to zniszczyć
to jedź sobie do jakiejs castoramy czy obi i tam mozesz kupić tasmy na rzepy
ja tak robiłem w poprzednim aucie,
zrobiłem na suficie jedną stronę na podsufitówce drugą stronę rzepa,
i jak musiałem zdjąc podsufitówkę to bez problemu
a gdzie masz odklejona podsufitowke ? podsufitowka wchodzi na zaczepy jakies z przodu i przykreca sie ja do raczek gornych...
jezeli ci opadlo gdzies znaczy ze chyba sie przelamalo troche wiec radzilbym zdjac i skleic to poki jest male pekniecie...
a ktos moglby mi powiedziec, jak zdjac podsufitke?
dodalem zdjecia, zebyscie mogli zobaczyc jak to u mnie wyglada - a nie wylgada ciekawie ;/
odkrecilem, te rączki z boku, ale dalej nie mam pojecia jak ta cala podsufitke zdjac, ten material trzyma z boku pod takimi gumami, boje sie ze moglbym cos urwac
Ostatnio edytowany przez nawrat - 04-02-08 o 14:11
odświeżam, bo naprawde potrzebuje pomocy
Zdjemujesz osłony słupków przód/srodek/tył
zdejmujesz rączki,
lampki tył i przód i wtedy dasz rade
mam problem z szyberem tzn ,najprawdopodobniej spadł z zawiasów i nie da się go domknąć manualnie tzn w pewnym momencie jest zaj*****ty opór i tu dwa pytania czy jak szarpnę mocniej nie popiepszę mechanizmu ?
pytanie drugie czy ma ktoś może chociażby poglądowy schemat zatrzasków na których trzyma się podsyfitka [chodzi mi głownie o słupki]? i jak ją zdejmować tj czy jest jakaś kolejność odczepienia? i jeszcze jedno mam wrażenie że podsufitka jest dość dobrze przyklejona ,jak ją oderwać aby zbytnio jej nie odkształcić? aby po ponownym podczepieniu nie wyglądała feeeeeee :/ ?
Dzięki z góry.
Przyłączam się do prośby.
W jaki sposób demontuje się podsufitkę w 8L 3d?
http://www.youtube.com/user/yiabol
