Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: światła pozycyjne/stopu przy otwarciu bagażnika
    Mar 2012
    Będzin
    1.9TDI ALH
    Domyślny światła pozycyjne/stopu przy otwarciu bagażnika
    Witam zauważyłem że w nowszych samochodach po otwarciu klapy świecą się światła pozycyjne w takich np jak volvo, według mnie jest to bezpieczne gdy np szukamy czegoś w bagażniku na nie oświetlonych drogach lub wkładamy coś do samochodu.
    Udało mi się coś takiego zrobic w 8L, może się komuś przyda.Opisze jak to można zrobi w prosty sposób. Cała filozofia polega na połączeniu świateł pozycyjnych z lampkami które znajdują się w bagażniku.
    Kable przy listwie:
    Kable przy żarówce od podświetlania bagażnika:
    Gdy chcemy podpiąc pod światła pozycyjne:
    -siwo-żółty kabel od kostki przy listwie z żarówkami łączymy z czerwono-białym kablem od podświetlania bagażnika
    -brązowy kabel od kostki przy listwie z żarówkami łączymy z brązowym kablem od podświetlania bagażnika
    Teraz po otwarciu bagażnika świeci nam się jedna strona świateł pozycyjnych, powtarzamy czynnośc po drugiej stronie i cały zabieg wykonany.
    Gdy chcemy podpiąc pod światła stopu:
    W przypadku podpięcia pod światła stopu, wystarczy podpiąc z jednej strony, podpinałem z lewej, stojąc tyłem do samochodu i świecił cały komplet.
    -czerwono-biały kabel od kostki przy listwie z żarówkami łączymy z czerwono-białym kablem od podświetlania bagażnika
    Osobiście podpinałem pod stop a oto efekt:
    http://w172.wrzuta.pl/film/146igycCsCe/20120711014
    UWAGA!
    Nie wiem czy we wszystkich wersjach i i rocznikach są takie same kolory kabli i czy są wyposażone w dwie lampki bagażnika
    http://hostuje.net/file.php?id=3122d...6bd4d6ccbcd877
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 30-07-15 o 17:59
    memek's Avatar
    Apr 2011
    Zegrze Południowe
    1.9TDI AGR
    11 razy
    Może to i dobre ale pewnie po włączeniu świateł pozycyjnych palą się też lampki w bagażniku? ...a po co...? ale ciekawy pomysł.
    Mar 2012
    Będzin
    1.9TDI ALH
    Sprawdziłem teraz i kolega memek faktycznie ma racje ;p nom ale jeżeli komus się spodoba i nie będzie przeszkadzało światło w bagażniku to zawsze może wsadzic ledowe żarówki do bagażnika które mało prądu pobierają ja osobiście mam do stopu podpięte wiec mniej uciążliwe
    Apr 2012
    Płock
    audi
    1.9TDI ATD
    wystarczy zastosowac diode jednokierunkowa
    Ostatnio edytowany przez druzyn123 - 06-09-12 o 12:19
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    1.9TDI ALH
    32 razy
    11 razy
    zawsze można zastosować jakiś mały przekaźnik. I nie będzie nic świecić nie potrzebnie.
    ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
    piteroo21
    Mar 2012
    Będzin
    1.9TDI ALH
    jeżeli ktos to udoskonali prosze o dopisanie rozwiązania.Wczoraj gdy sprawdzałem czy świeci razem z lampkami w bagażniku doszedłem do tego że wystarczy jeden kabel podpiąc, nie trzeba brązowych łączyc a i tak działa, widocznie na jednej wiązce kabli są tylnie światła jak i lampki bagażnika.
    maciej943's Avatar
    Dec 2013
    Poznań
    1.6 AKL
    U mnie jak otworzę klapę świecą się tylko te lampki w bagażniku, jednak jak otworzę drzwi świeci się podsufitka + lampki w bagażniku; przez to jak podłącze sobie tak światła pozycyjne do klapy to przy klapie działa elegancko jednak jak otwieram drzwi to piszczy syrena i sie pozycyjne razem z podsufitka świecą. Miałby ktoś na to jakiś patent żeby to odseparować ?
    mariusz_slupca's Avatar
    May 2014
    Słupca/Wielkopolska/Polska
    1.8 AGN
    ja u siebie podłączyłem pod stop i działa wystarczy podać tylko zasilanie bez masy, udoskonaliłem motyw po przez wlutowanie diody prostowniczej i w momencie wciskania stopu nie zapala mi się światło w bagaju ale za to przy otwartej klapie dioda dosyć mocno się grzeje i mam wrażenie że chyba źle ją dobrałem ale to się sprawdzi
