Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Demontaz podsufitki - opis
    beniek's Avatar
    Dec 2008
    zambrów
    audi
    1.8T AGU
    Domyślny Demontaz podsufitki - opis
    Robiłem to już jakis czas temu ale postaram się sobie przypomniec i pomoc w temacie
    Potrzebny będzie na pewno klej do tapicerki ja uzylem ‘klej tapicer’
    poszlo prawie 1L nakładany pedzlem, cos zawiodło bo na dzien dzisiejszy material znowu odstal i jak będzie wiecej wolnego czasu to pede poprawial tzn sprobuje jakiegos innego kleju
    Materiał na gąbce specjalny wlasnie do takich rzeczy znalazłem w okolicy zakład który zajmuje się takimi rzczami i od nich kupilem kawalek razem z klejem koszt 70zł. Z kolei inny zakład tapicerski chciał 200 zł za samow wyklejanie tzn ja dostarczam material i wyjmuje podsufitke. Skoro mam sam wyjać to i sam okleje pomyślałem.
    http://zapodaj.net/59fb00f56e740.jpg.html
    Jak mamy już klej i material możemy przystąpić do demontażu podsufitki, jest z tym troche zabawy bo summa summarum musimy zdemontowac sporo elementow
    1) słupki – montowane na zatrzaski - najlepiej odchylic troche włożyć palce i wyszarpnąć na foto widac zatrzaski
    http://zapodaj.net/b61fb1473dc76.jpg.html
    2) daszki przeciwsłoneczne – moje są bez podświetlenia wiec nie trzeba nic rozpinać, jak dobrze pamiętam to było trochę zabawy ze zdjęciem dekoracyjnego plastiku foto 2, jak już się udało wystarczyło odkręcić po 2 śrubki na stronę i wyszły
    http://zapodaj.net/b7d1a4989c982.jpg.html
    http://zapodaj.net/b41fa86326f0a.jpg.html
    3) daszek srodkowy – nic trudnego jeden wkret - widac na foto wyzej
    4) lampka srodkowa – przykrecona na dwa wkrety i dalej trzyma się na zatrzaskach metalowych widocznych na dole
    http://zapodaj.net/3955e9e175132.jpg.html
    5) raczki / cykorki – odciągamy do dolu przy sprężynkach widac zaślepki, odginamy cienkim śrubokrętem i wykręcamy po 2 srubi z każdej
    6) tylna lampka – jest tylko włożona – zaczepiamy z jednje strnony np. od włącznika i pociągamy do dolu
    Teraz najwieksza zabawa i chyba ta gorsza czesc do zrobienia
    7) tylna plastikowa zabudowa miedzy klapa a podsufitka jest na zatrzaskach – najlepiej zaczac od srodkowego elementu – po prostu trzeba wyszarpnąć jak slupki, niestety nie mam zdjęć i nie pokaze gdzie są rozmieszczone zatrzaski proponuje poszukac gdzies w necie, do zdjęcia tych bocznych trzeba odkręcić pasy, uzylem klucza od kol
    8 ) boczne slupki – montowane również na zatrzaski ale najgorsze jest to ze są przykrecone jeszcze na wkrety u dolu pod tapicekra boczka do calkowiego zdemontowania potrzeba też zdemontowac przynajmniej kilka zatrzaskow tapicerki (maja tendencje do odklejania się – zatrzaski boczka) i odkręcić pas od dolu
    http://zapodaj.net/581883f123719.jpg.html
    Chyba nic nie pominelem, podsufitke wyciągamy oczywiście przez klape
    Czyścimy wszystko i naklejamy nowy materiał
    http://zapodaj.net/580f2d9488c64.jpg.html
    http://zapodaj.net/75dab30448e00.jpg.html
    Jak klej wyschnie obcinamy nadmiar materialu i robimy wszystkie otwory, ja wycinałem nozem i opalałem brzegi zapalniczka żeby material się nie pruł
    Okleiłem tez slupki żeby było pod kolor – dalem spory zapas materialu i owinelem streczem po wyschnieciu kleju material zostal obcięty z około 1 cm zapasem który zostal wklejony do srodka co było widac na zdjęciu slupka wyzej
    http://zapodaj.net/8707be5ef8ada.jpg.html
    http://zapodaj.net/f73bdad2c298f.jpg.html
    http://hostuje.net/file.php?id=0dc4c...2a4927415eb317
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-09-16 o 12:39
    Jun 2013
    M-ce
    1.9TDI ALH
    Witam pozwolę sobie dodać coś od siebie.
    Ostatnio wymieniałem podsufitkę i zdjęcie nie jest takie trudne.
    Pasów nie trzeba odkręcać. Przynajmniej ja nie miałem takiej potrzeby.
    Co do listw plastikowych z tyłu są na zatrzaskach jak słupki z przodu.
    http://imageshack.us/a/img96/9107/x5hp.jpg
    http://imageshack.us/a/img96/9107/x5.../9450/5wjz.jpg
    Klej nakładałem pędzlem i to był błąd teraz gdzieniegdzie widać palce.
    Polecam pistolet, będzie równa warstwa kleju.
    A do dociskania warto mieć wałek z gąbki nie będą robiły się fałdy.
    luki_106's Avatar
    Mar 2012
    Staszów
    A3
    1.8 AGN
    Witam ,ja również wyjmowałem podsufitkę ale mam auto z szyberdachem, trochę się nagłowiłem właśnie przy szyberdachu i już miałem się poddać ale spróbowałem podważyć ten plastik co trzyma podsufitkę i się udało. Podważamy plastik który jest widoczny po odsunięciu szyberdachu całkiem do tyłu, ten plastik to taki pasek wygląda trochę jak uszczelka ale plastikowa jest umiejscowiony wokół otworu w podsufitce ,podważamy go delikatnie pionowo do góry płaskim dużym śrubokrętem tam sa takie spinki z blaszek i to fajnie wyskakuje i potem się tak samo montuje.POWODZENIA
