Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: [8L] Kierownica piszczy - (co jest grane???)
    Awatar Sbajek
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Pruszkow/Ożarow Maz
    1.9TDI AGR
    Unhappy [8L] Kierownica piszczy - (co jest grane???)
    Jest maly problem z moja malina,ma dziwne jazdy piszczy kierownica przy skretach delikatnych i mocniejszych dodam ze jest to niby dzwiek tarcia gumy i nie wiem co to moze byc czasem to sie nie dzieje.Nie chce zeby autko mialo jakies wady bo to jest denerwojace kto ma fiola na punkcie A3 to wie o co chodzi.Jak ktos wie niech pomoze co to moze byc. Pozdro
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    Awatar BlackSugar
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Warszawa
    Quattro
    1.8T AJQ
    Domyślnie
    piszczy czy pompa wspomagania glosno dziala ?
    Awatar Sbajek
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Pruszkow/Ożarow Maz
    1.9TDI AGR
    Domyślnie
    Raczej piszczy bo nie wydaje mi sie aby pompa wydawala taki dzwiek jak by gema obcierala cos w tym stylu
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    Awatar e-mako
    Dołączył
    Apr 2006
    Pochodzi z
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Domyślnie
    A gdzie słyszysz ten pisk, bo jak z prawej strony silnika , to pompa wspomagania wyje, ale jak w środku auta to prawdopodobnie masz plastiki pod kierownicą źle poskręcane. Może piszczy od chwili, gdy ktoś je rozbierał?? Trzeba będzie rozebrać i złożyć jeszcze raz tylko tak jak sie należy.
    Awatar Sbajek
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Pruszkow/Ożarow Maz
    1.9TDI AGR
    Domyślnie
    Tak to piszczy w srodku auta,no ja nie rozkrecalem tego a czy ktos przedemna to robil nie wiem.A ktos wie jak odrazu to zrobic czy cos w tym stylu.
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    Awatar e-mako
    Dołączył
    Apr 2006
    Pochodzi z
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Domyślnie
    Kurcze nie pamiętam na ile śrubek ten plastik pod kierownicą jest przykręcony. Ale chyba na dwie - może trzy śrubki od dołu. Odkręcasz i musisz spasować wszystko ładnie. Powinno nie robić kłopotu. Kłopot może być w tym, że ten plastik może być przykręcony jeszcze na dwie śrubki do których odkręcenia trzeba zdjąć kierownicę. Ale właśnie tego nie pamiętam. Musisz sam sprawdzić.
    Awatar Sbajek
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Pruszkow/Ożarow Maz
    1.9TDI AGR
    Domyślnie
    Ok dzieki sprawdze ale dopiero po niedzieli bo teraz jade na uczelnie jak mi sie nie chce
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    Awatar BlackSugar
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Warszawa
    Quattro
    1.8T AJQ
    Domyślnie
    sprawdz poziom plynu od wspomagania
    u mnie wyla pompa bo plyn byl na wykonczeniu
    Awatar Sbajek
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    Pruszkow/Ożarow Maz
    1.9TDI AGR
    Domyślnie
    Sprawdzalem plyn jest ok
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    Awatar MiG25
    Dołączył
    Sep 2006
    Pochodzi z
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Domyślnie
    Górną część odkręca się dwoma śrubkami od dołu i schodzi bez zdejmowania kierownicy.
    Dolna już nie wiem.
    Ja bym jeszcze odkręcił plastik za pedałami i sprawdzil ,czy przy wejsciu koncówki maglownicy i laczeniu z kolumną nie obciera o gumę.
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
