Witam. Od kilku miesięcy męczę się nie miłosiernie z dwoma problemami, mianowicie jeden to bardzo trudne odpalanie (długie kręcenie po kilka razy) co zdarza się nieregularnie i występuję przeważnie rano (najczęściej gdy jest wilgotno, choć może to akurat traf) ale zdarzało się kilka razy także na ciepłym silniku, natomiast jednak gdy zdarzało się to rano w końcu po odpaleniu obroty wahały się między 400-600 aż trzęsło silnikiem przez kilka sekund (jakby nie chodził na wszystkie gary) następnie wstawał i już potem chodził normalnie. Drugi problem, który także nie mogę wyeliminować i także jest nieregularny to przygasanie (w skrajnych przypadkach gaśnięcie) silnika przy hamowaniu, nagłym zwalnianiu i redukcji biegu, dojeżdżaniu do skrzyżowania a nieraz także na biegu jałowym przy lekkim dodaniu gazu i jego puszczeniu opadały do 500-600 na moment i wstawały z powrotem. Przez to że występuję to wszystko nieregularnie, nie potrafi mi pomóc żaden mechanik, bo gdy do któregoś podjeżdżam dziwią się o co mi chodzi bo akurat chodzi dobrze Strasznie to irytujące, że po wymianie tylu rzeczy i wydaniu kasy nadal występują problemy, może ktoś nakieruję mnie jeszcze na jakiś trop?
Auto to A3 8L 96r Silnik AKL 99r Benzyna + LPG.
Do tej pory wymienione:
-Uszczelka pod głowicą,
-Czujnik położenia wałka,
-Czujnik temperatury,
-Świece,
-Cewka,
-Przepływomierz,
-Katalizator wraz z tłumikami.
Sprawdzane, choć nie jestem jeszcze tego 100% pewien:
-Przepustnica czyszczona i adaptowana (choć spróbuję jeszcze raz),
-Lewe powietrze,
-Przewody zapłonowe.
EDIT:
Log z dzisiaj:
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
26-10 - Output Open - Intermittent
oraz zrzut:
Niby błędy wskazują sondę lambda, ale czy na pewno? (
