Pod Kompa podpinasz (Diagnostyka) i ci powie co go boli.
Pomóżcie bo nie wiem o co kaman. Gdy zamykam samochod pilotem, szyby domykaja się ale czasem szyba kierowcy odsuwa się maksymalnie zamiast się zasunac. Gdzie szukać przyczyny?
1.8T + K04-064 tfsi 359KM/471Nm
moduł komfortu albo odepnij akumulator tan na 5 min
Dzieje się to sporadycznie, odlaczenie aku chyba nic nie daje lub po prostu usterka powraca.
A jak zamykasz szybe siedzac w srodku to tez Ci sie tak czasami robi? Szyby maja bezpiecznik, jesli podczas zamykania napotka opor to otworzy sie cala.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
respect2 (09-07-15)
To pewnie bedzie przyczyna, bo wlasnie czasem podczas zasuwania potrafi się odsunąć. Czyli posmarowanie slizgow powinno załatwić problem?
Regeneracja ślizgów Cie czeka
piteroo21
Slizg kosztuje z tego co.pamietam okolo 9 lub 10 zl na szybe wchodza dwa. Zamow, rozbierz drzwi, wymien i z glowy. Tutorial jest.na forum jak.to.zrobic. Jak jestes majsterkowicz to dasz rade. Powodzenia
Zobacz też inne.
