Glosniki powinny byc mocniejsze niz wzmak...wiec jest ok
Pzdr
Pzdr
to już sprawa losowa.jeden wytrzyma kolejne 10 lat inny padnie po tygodniu.
jak coś to mim zdaniem wybierać sprzęt używany w "lepszym" stanie
osobiście mam alpine mrv-1005 kupiłem jako używany, swoje lata ma, ale nawet ryski na nim sprawuje się super a myślę że dlatego że nie dostał w p****.
signat marka spoko ale jak coś to dobierać mniej zużyte
pzdr.
ok wiec magnata narazie pozostawiam bez komentarza a co powiecie o tym ?
http://www.allegro.pl/item536938556_...et_hi_end.html
ma to rece i nogi?jest to cos ok czy kolejny szajs?
a moze takie?
czym sie kierowac w doborze wzmaka by jak najbardziej byl dopasowany do glosnikow?? ma miec wieksza moc rms niz glosnik ,moze miec mniejsza ale zalezy od firmy czy jak?
...po prostu mordeczki ...
Nie pij, gdy prowadzisz - Za dużo się rozlewa.....
Osobiście nie miałem z tą marką nigdy do czynienia ale sądząc po parametrach to nic ciekawego to nie jest. Chociażby "Odstęp sygnał/szum: >90 dB i THD: < 0,1%" mówią same za siebie i nie pomoże tu nawet powlekanie złącz 24k złotem.
Wzmacniacz generalnie może być mocniejszy niż głośniki, bo od tego masz GAIN na wzmaku i w razie potrzeby możesz go trochę przykręcić. Wystrzegaj się zbyt słabych wzmacniaczy bo po prostu nie wysterują w pełni głośników a co za tym idzie nie będą one grały pełnią swoich sił.
1.9 TDI 141KM/318Nm by MR-Motors
A ja prosiłbym o opinie na temat tych klocków
ALPINE MRV-F307
ALPINE V12 MRV-F300
ALPINE V12 MRV-F405
Wszystkie w podobnej cenie, tj ok 400 pln
Ostatnio edytowany przez erlinek - 05-02-09 o 21:02 Powód: Automatyczne łączenie postów
Są to raczej słabe mocowo wzmacniacze, a jeżeli miałbym jakiś brać to tylko ten ostatni. Napisz lepiej co chcesz nimi napędzić bo tak to nie możemy nic Tobie doradzić.
wzmak będzie napędzał przód, czyli 16-stki u-dimension el comp 6, może w przyszłości dorzucę do tego suba.
może i nie sa tak mocne, jak np wyżej wymieniony signat, ale choćby te (zakładam, że prawdziwe) 30 wat już powinno dobrze wysterować głośniczki
ok. rozumiem. w takim razie nie ma sensu płacić za 4 kanały, skoro 2 będą leżeć odłogiem. Jakieś propozycje?
dużo dobrego słyszałem o serii v12 alpine, dlatego właśnie tylko te przytaczam.
Może jakieś propozycje? dodam tylko, że przedni zestaw powinien wytrzymać do 70 wat, także jak dla mnie wystarczy 30-40
edit
a tak na marginesie: ile mocy należałoby przeznaczyć na suba, żeby grał przyzwoicie? 160 wat nie wystarczy?
Ostatnio edytowany przez erlinek - 07-02-09 o 22:23
