Witam mam pytanko po jakim czasie samochod powinien zlapac tem.(oczywiscie jadac) i czy jest to rowno 90stopni. W MODELU 1.9TDI.
P.S Jadac na trasie 100km temp. nie zlapala 90 stopni wachala sie pomiedzy 80-85(czy to norma?)
eeej czyli mowisz ze to raczej nie jest uszczelka? wiesz ja tam wałem krecic nie bede bo jeszcze cos zje..... bardziej i dopiero bedzie.....
http://a3-club.net/forum/showthread....silnika&page=3
Dodano:
jezeli nadal jestes do konca nie przekonany czy to pompa czy uszczelka mozesz podjechac do mechanika i poprosic o zrobie testu takim o to testerem(jezeli takowy posiada).poszykaj po zakladach mechanicznych i wtedy bedziesz wiedzial na 100%
http://www.allegro.pl/item790888176_...eitenberg.html
Ostatnio edytowany przez PROSTO - 09-11-09 o 18:42 Powód: Automatyczne łączenie postów
ok dziekuje bardzo za pomoc.....pozdrawiam
Generalnie jeśli grzeje się ponad 90 stopni bez termostatu, czyli cały czas przy otwartym obiegu i nie ubywa płynu z obiegu (zbiorniczka), to zapewne pompa wody. A czy włączają Ci się wentylatory? Mi kiedyś padł jakiś czujnik/włącznik wentylatora, skutkowało to tym, że wentylator nie włączał się w ogóle, co oczywiście też miało wpływ na temperaturę płynu. Sprawdź na wszelki wypadek czy wentylator Ci się włącza na 90 stopniach.
Że tak zapytam, bo dzisiaj wymieniłem termostat ( i teraz ładnie trzyma 90 st. a wcześniej były z tym problemy). zalałem układ borygo, może być?
borygo si ....tylko nie pij tego hahaha.......wentylator sie nie włacza i cały czas mam zimno w kabinie bryyyy
lepiej G12 np FEBI,takie polecaja,ja mialem borygo przez miesiac jak mi plyn gubil,to szkoda mi bylo kasy na G12,ale jak doszedlem ze leci z pompy i ja wymienilem,to spuscilem borygo i zalalem wlasnie g12
Skoro nie włącza Ci się w ogóle wentylator to wypadałoby zacząć od bezpiecznika wentylatora, który jest na akumulatorze, ale o nie działającym wentylatorze jest mnóstwo tematów, a to nie jest jeden z nich.
Dodano:
Szczerze powiedziawszy nie ma praktycznie żadnej różnicy czy zalejesz Borygo czy G12. G12 ma tą zaletę, że to koncentrat, ale w sumie nic poza tym.
Ostatnio edytowany przez netes - 09-11-09 o 19:33 Powód: Automatyczne łączenie postów
