ok dzięki, zobaczę jutro jak to w ogóle chodzi i wtedy pomyślę
Ostatnio edytowany przez elizka85 - 22-07-11 o 20:22
Odświeże watek. K
Mam A3 z 2005r S-Line
upiłem konsolę 2 DIN. chcę kupić właśnie BNS 5.0.
1. Czy będzie ono lepiej grało niż concert 3?
2. Czy jeśli posiadam w tej chwili concert II z ori subwooferem jak podepnę przelotkę iso 1 na iso2 to sub będzie nadal grał?
3. Jeśli jak wyżej będę miał tą przelotkę i zepne razem piny 15-16 (dodatkowy plus) to czy BNS wystartuje bez problemu? chodzi mi o to czy nie bedzie sie wyłączał co godzinę, czy fis będzie pokazywał info z radia? czy z kierownica multi będzie działał?
4. Czy podpięcie wystarczy, by to działało. Nie chce uzywac gps, nie chce montowac anteny od odbiornika. chce poprostu radyjko na mp3 fabryczne a bns kosztuje tyle samo co concert 3. Ewentualnie czy bede sam w stanie jakoś to zaprogramować?
Dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowany przez dj_jim - 02-08-11 o 13:15 Powód: ort
Ad. 3
Jesli masz Concerta 2 plus, czyli 2DIN z MP3, nazywany tez Concertem 3 i ori instalacje to masz zmostkowane piny 15 i 16 wowczas BNS i RNS-e jest P&P.
Jesli nie masz to zrob sam. I bedzie dzialac.
Jak wszystko podlaczysz jak trzeba to reszta bedzie dziala. No i bedziesz mial zakodowane kiere multi pod radio i radio pod multi.
Ad. 4
Musisz jeszcze antene gps dorzucic, moze byc wewnetrzna pod deske wsadzona. O pinie nie wspomne.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 02-08-11 o 23:42
Szanowni Państwo,
Jestem posiadaczem radia BNS 5.0 w modelu 8P '06.
Na przycisku CD/MP3 czyta jedynie Audio CD, natomiast nagranych mp3'ek nie czyta - przechodzi do kolejnego kompaktu.
Różne prędkości wypalania plików mp3 na CD-R nic nie daje.
Możecie wskazać jakąś drogę, w czym szukać problemu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Sławek
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 2
witam mam bns 5.0 w moim a3 8p 03r posiadam antene gps licznik bez fis czy bedzie działać nawigacja lub co jeszcze potrzebne by było do navi
Czy takie mapy http://allegro.pl/mapa-polski-blaupu...608242711.html sa w pelni kompatybilne z BNS 5.0? Z opisu wynika ze tak ale to jeszcze nic nie znaczy.
Po co Ci mapy Niemiec z glownymi mapami EU?
Zeby jezyk zmienic.
Zrobilem "upgrejd" z Concert 3 do BNS, niestety nie wszystko dziala tak jakbym chcial:
1. BNS nie czyta mi tytulow utworow z plyt CD Audio, Concert 3 robil to bez problemu. BNS faktycznie nie obsluguje tak prostej funkcji czy to wymaga wlaczenie czegos?
2. Mam regulacje tylko tonow wysokich i niskich, brak regulacji tonow srednich (na co Concert 3 pozwalal). Tak ma byc?
3. Odkad mam BNS dziala mi jakby GALA, tzn automatyczne poglasnianie/przyciszanie muzyki, dziala troche dziwnie bo potrafi poglasniac/przyciszac na postoju albo w trakcie manewrow parkingowych - w trakcie jazdy trzyma caly czas ten sam poziom. Chcialbym to wogole wylaczyc bo Concert 3 nie robil takich jaj.
4. Jak zakodowac navi na FISie? Probowalem tak:
Niestety kanal 62 nie jest dostepny w moim liczniku.STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
Channel 62
+04 - Navigation
+23. Bluetooth
Obecnie kodowanie BNSa wyglada nastepujaco:
00?xxxx: Configuration III
1 = Treble Speaker Monitoring inactive & Analog Input (AUX) not installed
2 = Treble Speaker Monitoring active
3 = Analog Input (AUX) installed
4 = Treble Speaker Monitoring active & Analog Input (AUX) installed
00x?xxx: Configuration II
+1 = GALA iactive
+2 = Telephone/Cell Phone Preparation installed
+4 = Diagnosis of Front Speakers inactive
00xx?xx: Speakers
0 = Sound System (active Speakers)
2 = passive Front Speakers
00xxx?x: Sound Correction
0 = Linear (No Sound System/No Correction)
1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)
2 = Audi A4 Cabrio without high-pass (8H)
3 = Audi A4 Cabrio with high-pass (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System (Bose)
00xxxx?: Configuration I
+1 = Multifunction Steering Wheel
+2 = CD-Changer
+4 = Destination input while driving
Ostatnio edytowany przez kuebk - 05-10-14 o 18:30
Mam Radio BNS5.0 inaczej RNS LOW
Jak włączam muzyke z płyty(MP3) to widze liste z nazwami utworów na lcd radia i to jest zaleta, bo mozna szybko znaleźć co sobie dodalismy nowego, ale uciażliwe jest częste wypalanie płyt.
Pytanie: czy istnieje jakieś urządzenie/adapter USB/SD/BT które komunikuje sie z radiem i jest mozliwość wyboru utworu z listy po nazwie(tak jak z CD) z poziomu radia?
Zmieniarki typu Yatour sa obsługiwane z poziomu radia, ale na radiu widzimy tylko coś w stylu "CD01 Track 01" moze jest coś mądrzejszego od yatour'a i "dogaduje sie" z radiem? Słyszałem o fabrycznych stacjach do ipodów, ale nie mam pajęcia czy to działa tak jak ja bym tego oczekiwał, no i wiadomo cena tu napewno będzie odstraszająca, z ipodem to pewnie wiecej niż to moje radio.
Prosze o nie usuwanie tego tematu bo nie pytam tu o samą mozliwość podłaczenia zmieniarki usb/sd/aux/bt, a wyswietlanie nazw utworów z takiej zmieniarki.
Fabryczna instalacja ktora umozliwia podlaczenia pendrajwa nie daje mozliwosci wyswietlania tytulow. Wydaje mi zie na rozwiazaniach innych producentow bedzie to samo.
