Moja jest ciemny grafit.
Znalazłem w Sieradzu jest promocja za 190zł wszystkie tylne i myślę właśnie nad pól taką a pół taką
Panowie, polećcie dobrą i tanią firmę która przyciemni mi szyby w moim A3 8L 5D z Warszawy i okolic.
Witam forumowiczów.
Wybaczcie odkop, ale przeczytałem już ze 20 stron tego tematu i dalej nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
Chcę zasięgnąć rady u kogoś kto posiada też taką srebrną jak ja. Otóż jaki kolorek folii najlepiej wybrać? Czarny? Chrom? czy może srebro?
I kwestia tych spornych przednich szyb. Jak dla mnie całość by lepiej wyglądała niż sam tył. Waham się między AR 35 a 50.
Pozdrawiam :D
To moja srebrna:
http://iv.pl/images/00140554036690866044.jpg
Moim zdaniem jak przyciemniać to na czarno, chromy, srebra, lustra, kiepsko wyglądają... Co do przednich szyb to na własne ryzyko... możesz jeździć miesiąc i przy kontroli zabiorą Ci dowód a możesz równie dobrze jeździć 5 lat i się nie przyczepią... ale prędzej czy później będzie trzeba zerwać więc kasa w błotko...
A w Rytrze często się kręcą psiaki w okolicach Orlenu ;p za każdym razem jak jestem to ich spotkam :) a jestem dwa razy do roku w Piwnicznej, więc może na jakiś spocik się ustawimi ;P
Właśnie tez myślę ze czarny będzie najlepszy. A przednie chce przyciemnic bo dobry efekt bedzie takiej jakiejś całości dlatego musze znaleźć kompromis między tym zeby sie nie przyczepiali o szyby, a tym zeby to jak najlepiej wygladalo. :p
Kolego orlenu w Rytrze juz dawno nie ma, a jak wrócę do domu to pokaże Ci 4 miejsca w których najczęściej łapią . :p pozdrowienia kolego, może uda nam sie minąć kiedy na drodze. :p
Chodzi mi o ten Orlen po prawej stronie jak się jedzie do Piwnicznej koło cmentarza. To już nie jest Rytro ?
matbia to już piwniczna. :p Rytro się kończy za tym kolorowo oswietlonym wiaduktem. :p
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Ile powinno mniej wiecej kosztowac przyciemnianie i gdzie w krakowie/wieliczce warto jechać to zrobic? W Wieliczce krzyczą 260zl
Tu ściemnione wszystkie szyby na srebrnej:
https://lh4.googleusercontent.com/-j...o/DSC_1159.JPG
Przód 50% tył 65%
Panie i Panowie,
Czy orientuje się ktoś, jaki jest koszt przyciemnienia szyb dla A3 w okolicach Konina?
Zna ktoś dobre miejsce, w którym zajmują się tym profesjonalnie?
Z góry dzięki za info :)
około 200pln
Szparag - a miejsce? :)
Chlopaki a w Opolu / Brzegu / okolicach/ woj Opolskie gdzie dobrze zrobią szyby za dobre pieniądze ?
Ktoś robił w Krakowie bądź okolicach? Tylnia i dwie boczne pasazera bez przodu. Jakie koszta?
Szparagu - chętnie.. kiedy? :)
przód możesz mieć 20% lub 30% teraz już nie jestem pewien, ale fabryczne od a3 są już na granicy. Kwestia czy policjant ma tester i czy sprawdzi..
Z tego co się orientuje to nawet najsłabsza folia juz przekroczy granice dopuszczalną, ponieważ fabrycznie szyby są juz praktycznie w każdym aucie przyciemnione.
Natomiast, no ja mam od wielu lat ciemne z przodu, z tym ze to jest loteriada...dobrze miec w schowku nożyk albo zyletke tak na wszelki wypadek.
ostatnio jak dzwoniłem się umówić do speca od szyb na wizytę to najpierw zapytał czy na przyciemnienie czy zdjęcie folii, później jak rozmawialiśmy to ma sporo klientów z powodu zabranych dowodów za przyciemnienie przednich szyb
Dzieki panowie za świetny wątek - ja już dziś umawiam się z gościem, którego polecił mi Szparag.
Na kolejny spocik szybki (tylne boczne i cały tył) na czarno.. a planuję 90% na boki i na tył.. tylko, czy na tył mogę użyć aż tak wypełnionej procentowo czernią?
Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią! Jeżeli już przyciemnić to tylko piecowo i to w jak najbardziej przejrzystym wariancie (chyba 10% zaciemnienia).
Najjaśniejsza folia w zależności od producenta ma około 50% przepuszczalności światła więc... przy kontroli albo szybo opuścisz szyby albo będziesz drapał :(
Paragraf:
Art. 66 ust. 1 pkt 5 prawa o ruchu drogowym " (...) pojazd musi być tak zbudowany, utrzymany i wyposażony, aby korzystanie z niego (...) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy (...)"; Polska norma branżowa nr BN-76/3626-07 określająca wymagania dla samochodów osobowych w zakresie widoczności z miejsca kierowcy. Norma ta określa, że niedopuszczalne jest ograniczenie pola widzenia kierowcy w obrębie kąta widzenia 180 stopni. Przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ, w których dopuszcza się stosowanie oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie mające wpływu na pole widzenia kierowcy; Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej od 1998 roku wydało stanowisko, że nie ma przeciwwskazań do przyciemniania szyb, z wyjątkiem szyb z przodu pojazdu mających wpływ na pole widzenia kierowcy (czyli szyba przednia i boczne szyby przednie).
Witam, przyciemniałem wczoraj szyby w a3 z kolegą boczne wyszły nam perfekcyjnie, ale tylna szyba jest taka półokrągła i powinna być obklejana folią termokurczliwa i ładnie opalarką żeby ta folia ładnie się rozłożyła, ale okleiliśmy zwykłą i wyszły pęcherze :evil: które ciężko zlikwidować, i tu zaczyna się moje pytanie macie może jakieś porady jak pozbyć się tych pęcherzy ze szyby ?
z góry thx za odpowiedź :o
po obklejeniu to zostaje Ci chyba tylko szpilka, żeby przebić folię i uwolnić powietrze
próbowałem i tak jakoś ciężko schodzi ale popróbuję jeszcze, ale dzięki :D
jakby ktoś coś jeszcze mógł doradzić niech napisze
Kleiliście na sucho na mokro? Jaki producent folii? Pęcherze masz na środku szyby czy przy bokach? Pokaż zdjęcie.
na mokro, producenta nie pamiętam a opakowania już nie mam ale chyba jakieś zwykłe, od boków są tak 3 cm d o 6 cm jutro najwyżej dam zdjęcia :)
Jak są okrągłe bąble i pod nią jest płyn na który kleiliście to możesz je przekłuć, ewentualnie jak ich jest dużo i są w miarę małe to wystaw szybę w stronę słońca. Pod wpływem ciepła powinny odparować i folia doklei się do szyby.
Natomiast jeśli są podłużne i zaczynają się od początku boku i idą w stronę środka, to niestety folia jest zła. W teorii można takie cuda zlikwidować, ale w praktyce walka z wiatrami.
pracowalem wczesniej w agencji reklamowej i mialem duzo do czynienia z folia, kilka razy oklejalismy samochody + szyby, i powiem CI ze przy szybach (tymbardziej tylnych gdzie przewaznie sa 'owalne') duze znaczenie ma jakosc folii (tania folia z allegro - nigdy wiecej takiego cierpienia). jak oklejalismy tylne szybki zawsze najpierw kladlismy folie na zew stronie szyby odwrotnie i opalarka grzalismy zeby zyskala mniej wiecej kształt szyby to bardzo ułatwiało prace. a potem to tylko odpowiednia ilosc wody z plynem opalarka (najlepiej regulowana) i duuuuuuuzo cierpliwosci :)
wiele razy slyszalem taka opinie i niestety nigdy sie nie sprawdzila
to jest jedyny skuteczny sposob na pozbycie sie bąbelków, niestety jak jest ich duzo i są malutkie to przerąbana robota :D
Zdjęcia:
http://pl.tinypic.com/r/ztt56v/8
http://pl.tinypic.com/r/13zwry9/8
http://pl.tinypic.com/r/2ptyzhz/8
machol, to są te podłużne od boków właśnie ;/ nawet jak przebijam to juz ta folia nie chcę się za bardzo kleić do szyby ;/
kfasny, właśnie ta owalna szyba to jest katastrofa też z zewnątrz docinaliśmy może po prostu jest źle docięta bo fałdy na bokach są w niektórych miejscach
Przebijanie, nic w tym wypadku nie da, bo to nie bąble a fałdy. Są rożne metody likwidacji fałd m.in. powolne dociskanie do szyby, wyprowadzanie ich na boki. Ale takich zabiegów rzadko kto dokonuje, bo najczęściej wybiera się odpowiednią folię. Teraz to już raczej po ptokach i najlepiej będzie jak zerwiesz tą folię.
Zależy ja dobrego płynu używasz. Mieszanka wody z płynem do naczyń nie jest najlepszym specyfikiem odparowującym.
Ja miałem pęcherze i znikły jak często używałem ogrzewania tylnej szyby :)
trzeba będzie zerwać folię i kupić inną i spróbować, dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
Patryk na allegro są folie termo za około 55 zł rolka. Zwykła folia noc tutaj nie zdziałasz.
trzeba będzie tak zrobić, dzięki :)
Mam pytanie. Gdzie w okolicy Dąbrowy Górniczej jest jakiś dobry warsztat co przyciemnia szybki i jeśli ktoś wie to za ile $? Nie jestem z Dąbrowy także nie wiem. Wie ktoś?
Witam. Moje pytanie do was... Gdzie moge dostac blekitna folie do oklejenia szyb?
Taki blekit jak wychodzil oryginalnie w mercedesach.
Moze ktos z was moglby mi pomoc ja dostac...
Bede wdzieczny:)
Pzdr
A ja mam pytanie do osob ktore same przyciemnialy - jak poradziliscie sobie z uchylnymi tylnymi szybkami?
Panowie jak to by wyglądało przyciemnienie ze strony prawnej ?? Zatrzymują kontroluja ??
Dokładnie jak wyżej :) Jak chcesz kogoś kto dobrze to ogarnie Tobie, do przy odbiorze kalendarza dam Ci namiar na gościa :)
Witajcie
Ma ktoś z was godnej polecenia osoby lub firmy do przyciemnienia kompletu szyb w 8P 3D w Gdańsku i okolice ?
Dzięki Szparag planuje troszkę podszykować furkę na sezon :P
Nie wiem czy dobry temat ale mam odwrotne pytanie: Czy audi a3 8p lift wychodziły z oryginalnie przyciemnionymi tylnymi szybami?
