trzeba było by zdjąć i wyczyścić przepustnicę/ale to już nie o tym temat:)
miałem 1.8 AGN i również robiłem z przepustnicą.czyszczenie+wymiana uszczelki+adaptacja i było ok:)
Witam, ja też miałem problem z szarpiącym silnikiem i strzelaniem z rury (1.6 8v) ,model audi a3 8p, otóż błąd wyskoczył, 16555 - Fuel Trim; Bank 1 , i 16875 - Secondary Air Injection System: Bank 1 P0491 P0171, i wyczyściłem egr okazało się ze był przyklejony, zmontowałem i jak ręka odjął. Demontaż to cztery śruby M6 na imbus i przewód od wentylatora recyrkulacji ja to nazywam odkurzacz, oraz rozkrecic trzeba sam zawór dwie śruby na torx i czyściłem z dwóch stron plus uruchomienie odmy w środku bo nie chodziła. i jest super.:):D. szarpanie minęło i auto idzie jak trzeba. :thumbright:
Witam jak w temacie proszę o analizę błędów same opisy w przyklejonym temacie nic mi nie mówią, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość :) jeśli źle
napisałem tytuł lub nie odpowiedni dział to przepraszam :salut:
Auto to A3 1.8T 97r. AGU Pozdro!
5 Znalezione:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-10 - Signal to High - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
2 Znalezione:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Smarties
17972 http://translate.google.pl/translate...76&prev=search
17967 http://translate.google.pl/translate...P1559%2F005465
odnośnie przepustnicy i adaptacji masz tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...36#post1372736
01259 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01259
00528 inaczej P0106/ P1551/P1552
http://translate.google.pl/translate...P0106%2F000262
00561 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00561
00779 http://translate.google.pl/translate...79&prev=search
do wymiany masz czujnik temperatury zewnętrznej/prawa strona auta w kratce zderzaka/kilka złoty
00604 http://www.a3-club.net/forum/showthr...48#post1259248
Dzięki za podpowiedzi jest tego trochę aż nie wiem od czego zaczynać ;)
a co do tego czujnika to nie wiem jak to jest ja na zegarach nawet nie mam wskaźnika temp. tzn niby miejsce jest ale nic nie wyświetla nie jest nawet podświetlone to miejsce
jest możliwość że nie jest podłączony do zegarów ? bo ja już głupieje z tym wszystkim i dzięki za porady ;)
Smarties tak jest to możliwe ale kontynuuj temat czujnika tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...90#post1354590
http://www.a3-club.net/forum/showthr...93#post1351593
http://www.a3-club.net/forum/showthr...554#post845554
http://www.a3-club.net/forum/showthr...12#post1011912
http://www.a3-club.net/forum/showthr...pis-instalacji
Witam, czy ten blad oznacza wymiane pompy paliwa ?
00771 - Fuel Level Sensor (G)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
