Oryginalnie napisane przez
gregor10
To jest jedyna godna instalacja oprócz lpgtech/stag. Ze względu na kosmicznie dobre wtryski, najlepsze co można dostać na rynku.Natomiast sam reduktor jest do 200km, co ogarnia ale czasami zdarzy się że już przy 190km wymieknie, jest to reduktor 2 stopniowy , bardzo dobrze trzyma cisnienie na wolnych obrotach, w czasie jazdy również choc przy 200km zdarzają sie spadki juz dość duże czasami. Ogolnie mówiąc landi jest ok. Ale na medach bialych i ig1t. Bo niektorzy myśla że landi to jest i to samo , a juz widzialem takich co im do 1.8T 180km zamontowali landi na reduktore le98se co jest mówiąć delikatnie kpiną.
No i dodam jeszcze - strojenie , jeszcze raz strojenie. W AUQ AUM to jest pół biedy, ale w AGU szczególnie / AQA/AJQ /APP to jest najważniejsza rzecz jeśli auto ma jeździć tak jak na benzynie, nie stopic tłoków przy próbie przekroczenia 140km/h i palić 15% gazu więcej od PB. Jeśli komuś pali mniej jak 15% to niech wie że silnik dostaje w **** ostro i liczcie na wypalone gniazda zaworowe , stopione tloki i turbine.
