Ten pierwszy błąd nakierowuje na przepustnicę.
1.9 TDI, ASV 2002r. Kod na vagu 02333, silnik rzucal chodzil na dwa culindry i zgasł, po chwili odpalił i wszystko ok od tamtej pory
To raczej nie związane z silnikiem.
vag 02333 - Silnik do regulacji oparcia (V286)
audiao
01087 jak już zostało napisane przepustnica
https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F01087
wyczyść i zaadoptuj/opisane
http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-przepustnicy
00525
https://translate.google.pl/translat...25&prev=search
sprawdź sondę na vag-u/opisane
http://www.a3-club.net/forum/showthr...interfejsu-VAG
http://www.a3-club.net/forum/showthr...Lambda-Vag-iem
00537
https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F00537
opisane
http://www.a3-club.net/forum/showthr...em-przygasanie
ogólnie 2 w/w błędy to sonda ale raczej pójdzie do wymiany
xxxkubek
Silnik do regulacji lędźwiowego (V286)
Możliwe objawy:
nieznany
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
defektami (V286)
Możliwe rozwiązania:
Sprawdzić okablowanie / naprawa i połączenia
Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić (V286)
sprawdź bezpieczniki/zdejmij tylną osłonę fotela i sprawdź styki przy silniczku i kostki pod fotelami(możliwa śniedź na pinach)
na forum golfa ktoś pytał o podobny przypadek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=601181
sprawdź błędy ale na włączonym silniku(vcds-blok silnika)
W poniedziałek biorę się za jej czyszczenie i adaptacje, czy możliwe że błędy sondy występują od uszczelek pod kolektorem ssącym ?
witam
panowie co to za błędy :
p242a00
p007300
Chciałbym poznac opinie moich błedów jak i logów jak juz wyzej pisałem w Aucie A3 2.0 BKD.
Logi zrobione z tego wzgledu ,iz mam problem z turbiną,a mianowicie odcina mi moc,czyli jak juz czyt w tematach to jest tryb Notlauf..
turbina była czyszczona...Wiec nie wiem co moze byc powodem.Dlatego jeszcze raz prosba o POMOC
bład: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
2 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3717 /min
Torque: 306.0 Nm
Speed: 129.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 2152.2 mbar
Absolute Pres.: 2539.8 mbar
A tu LINK do Logow grupy 003 008 011.
http://vaglog.pl/log-003_008_011_Idl03rh.html
Damian25 podlinkowałem Ci w Twoim temacie odpowiednie wątki do przeczytania
http://www.a3-club.net/forum/showthr...t=#post1506365
dodatkowo
16618 https://translate.google.pl/translat...64&prev=search
Dzieki. Zapoznam sie z wątkami
