No to jak wyjąłeś zamek? Do zamka idzie przewód od pneumatyki i wtyczka 2 pinowa od czujnika.
Panowie i panie mam pytanie dotyczące owego czujnika. Czy oświetlenie wnętrza jest podłączone pod ten czujnik? Czy działa one na innej zasadzie?
Tak jest podłączone pod ten czujnik.
W takim razie czemu na fisie nic mi się nie wyświetla?
A przy otwarciu drzwi światełko się włącza? I czy bagażnik też się nie pokazuje?
Jeżeli światełko nie wlącza się, to czujniki to wymiany.
Trzeba zacząć od tego czy masz przed czy polifta.
W przedliftach informacja się nie pokazuję.
Mam przedlifta ale modzony był. Światło się włącza normalnie ale na fis nic nie pokazuje o otwartych drzwiach czy klapie bagażnika.
Mozna to jakoś włączyć w fisie?
Jeśli wiązka została poprowadzona do licznika to może tak, inaczej będzie ciągle po zakodowaniu licznika o otwartych drzwiach np.
Wysłane z mojego Venue 8 HSPA+ przy użyciu Tapatalka
Poszukaj na forum gdzieś czytałem że w przedlifcie się tak czy siak nie da tego zrobić.
