Wyjąłem całą wiązkę kabli i okazało się że też przepalił mi się przewód do jednego czujnika. A tyle było latania i szukania czujników :)
Generalnie jak nie działa jakiś czujnik to pojawia się taki ciągły sygnał przy przekręceniu kluczyka, jednak można łatwo sprawdzić który nie działa nadstawiając ucha do każdego z nich i jeśli nie pojawia się takie ciche pstrykanie ultradźwięków to znaczy że dany czujnik jest uszkodzony i cały system się nie włącza. Miałem tak z jednym więc go wymieniłem i teraz znowu kolejny mi się czasem nie załącza... Jeśli chodzi o uszkodzenia samego modułu to nie wiem czy może być tak, że nie działa tylko jeden czujnik... pewnie wszystkie nie odpalają się, ale to tylko domysły...
Witam ,Nie miałem czujników parkowania . Zakupiłem zderzak od S3 z PDC z 2010r. Chciałbym dokupić
1.sterownik parktronica
2.głośnik parktronica
3.wiązka przewodów
5. wiązka zasilania parktronica
Szukam po allegro i sa różne pasujące do A3 .
Czy kto orientuje się jakie podzespoły muszę dokupić aby działało jak w oryginale.
Z góry dziękuję za pomoc
Tu masz cala instrukcje do wersji przedliftowej. Do eski sa tyko inne czujniki, mniejsze. Reszta bez zmian.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...502#post920502
witam. czy czujnik o nr. 7H0 919 275 A da sie zastapic jeszcze jakims o innym numerze czy tylko takiego musze szukac??
jeszcze takie numery możesz zastosować czujników parkowania 4B0 919 275F lub 7H0 919 275D
w praktyce mozesz zastapic kazdy, ktory wejdzie na miejsce starego i ma taka sama wtyczke (nawet nie od audi). w polifcie sa juz inne tyczki, no i rozmiar tez inny.
Witam mam następujący problem. Wymieniłem w swojej A3 zderzak z tyłu na poliftowy i niestety okazało się że czujniki te z przedlifta nie pasują do dziur i uchwytów w zderzaku poliftowym. Może ktoś z was przerabiał problem i udało się te czujniki jakoś upchnąć, czy jednak trzeba kupić poliftowe? I czy wystarczą same czujniki czy trzeba też wiązkę poliftową?
musisz kupic mniejsze czujniki czyli poliftowe jak rowniez wiazke pdc, albo robic wieksze dziury
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zderzaka, czy zderzak ma od spodu jakąś osłonę zapobiegającą zbieraniu się brudu? Mechanik co to składał mówi że takie coś powinno być a u mnie od początku tego nie było.
Od spodu zderzaka znajduje sie spoiler, jego braku nie da sie nie zauwazyc.
Spojler pełni jego funkcję...jak zawsze.
czujnik przedliftowy
http://allegro.pl/czujnik-parkowania...559458409.html
czujnik poliftowy
http://allegro.pl/passat-b6-czujnik-...550237310.html
jak widac polift ma niemal ze okragle scianki boczne, natomiast przedlift jedna boczna ma prosta.
mozna zmienic sama wtyczke z pinami , wtyczki poliftowe
http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat...613270074.html
wiazka przed i polift , porownaj wtyczki
http://allegro.pl/wiazka-czujni-pdc-...597660623.html
http://allegro.pl/wiazka-instalacja-...548404495.html
dzieki panowie, bede walczyl jak juz dorwe zderzak :)
Zastanów się czujki polifty plus wiązka to niemałe koszty. Ja w przyszłym tygodniu biorę się za rozwiercanie dziur. Napisze jak to wyszło.
Ja spoiler mam jak najbardziej. chodzi mi o to czy między spoilerem a samochodem jest jeszcze jakieś dodatkowe wypełnienie ewentualnie dodatkowe mocowanie spoileru do samochodu? U mnie nie ma nic, mogę swobodnie od spodu włożyć rękę do środka zderzaka.
w dolnej czesci foto masz 2 uchwyty ktore skrecaja spojler do karoserii
http://imageshack.us/photo/my-images...105182614.jpg/
[QUOTE=blazej0088;1187531]Zastanów się czujki polifty plus wiązka to niemałe koszty. Ja w przyszłym tygodniu biorę się za rozwiercanie dziur. Napisze jak to wyszło.
ooo super koniecznie daj znac jak to wyszlo ! pozdr.
Witam wszystkich szukałem tematu na forum ale nic nie znalazłem więc postanowiłem napisać temat.
Mam problem z czujnikami cofania, polega on na tym iż w dni słoneczne i ciepłe czujniki działają prawidłowo lecz jeśli jest chłodno lub spadnie deszcz pojawia się tylko długi sygnał dźwiękowy i czujniki już nie działają. Co może być powodem? Czy ktoś miał podobny problem?
wpisujac w wyszkiwarke ten sam tytul "czujniki parkowania "
po 1sek
http://www.google.com/cse?cx=partner...nia&gsc.page=2
i np :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-awaria/page3
http://www.a3-club.net/forum/showthr...parktronic-PDC
jesli nie beda dzialac Ci czujniki, to trzeba podpiac VCDS i sprawdzic ktory z nich powoduje blad
jesli zamoknie, lub robi sie wilgoc, to przestaje prawidlowo pracowac, zmienia sie rezystancja
zapewne wystarczy wyjac i przeczyscic styki, tylko trzeba wiedziec w ktorym
Wszystkie czujniki są sprawne bo to już sprawdzałem,były wyjmowane,czyszczone i nic to nie dało.
jaki jest blad pod VCDS jesli nie dziala PDC ?
Nie mam pojęcia bo sie na tym nie znam a robiłem to w warsztacie,elektromechanik stwierdził że był błąd na prawym,środkowym czujniku, przemierzył czujniki i okazały się wszystkie sprawne, pozamieniał miejscami lecz to nic nie dało. Działało wszystko przez jeden dzień bo na drugi spadł deszcz i sytuacja znów się powtórzyła. Dziś deszczu nie ma ale jest ok 10c i czujniki też nie działają. Jak jest słońce i ciepło to wszystko wraca do normy.
Jedź do warsztatu tego co byłeś wcześniej, i niech koles sprawdzi czy błąd występuje dalej w tym samym miejscu, czy przemieścił się zgodnie z zamienionym miejscem. Jeżeli tak to wymień czujnik, jeżeli błąd występuje dalej w tym samym miejscu to uszkodzenie jest po stronie instalacji lub modułu.
podłącze się, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem a3 8p 2006 ale sen z powiek spędza mi fakt że czujniki parkowania szwankują. Otóż po załączeniu wstecznego słychać pojedzyńczy sygnał o gotowości i system zadziała raz to znaczy podejście do tyłu aktywuje system ale powtórna próba podejścia do auta już nie daje aktywacji czujników parkowania. i teraz pytanko co może być tego przyczyna? Czujniki nie są oryginalne to zestaw z allegro do samodzielnego montażu (taki sam montowałem we wcześniejszym aucie ale tam wszystko działało od początku do końca użytkowania czyli 7 lat)
Witam, czy czujniki z PDC A4 B7 podejdą do A3 8P 2005 ?
Juz wyjasnione
Pasują.
Od a6 c5 lift tez, ale mam pytanie. Potrzebuje numer części mocowania (te z zatrzaskami) sensorów PDC do wersji 3D 2005r. Gdzie moge takie zakupić i jeszcze drugie pytanie, jakim wiertłem łopatkowym (rozmiar) wiercić dziury w moim zderzaku ? Mam rozumieć, ze 3D ma w dokładce a Sportback w górnej części zderzaka ? Dzieki
te mocowania nie wystepuja oddzielnie w aso i nie maja nr. szukaj na allegro, tam sa.
wietrlo lopatkowe to zly pomysl (ciezko ladnie wywiercic). kup wiertlo stopniowe, czyli takie:
Załącznik 14436
nie pamietam jaki dokladny rozmiar, wymierz sobie, skoro masz czujniki.
miejsca jak piszesz. poszukaj sobie zdjec.
okej, dzięki czaro. Z tego co czytałem wyznaczone otwory powinny być z drugiej strony zderzaka tak ?. Takie mocowania gdzieś czytałem, ze pasuja od Golfa V, jak nie mam racji to proszę mnie poprawic ;)
miejsca na otwory byly zaznaczone. moga pasowac z golfa.
Okej, dzieki
Witam mam problem z czujnikami, po wbiciu wstecznego slychac ciagly dzwiec, podlaczajac vcds pisze ze problem z czujnikiem roar left. Chce zamowic na allegro czujnik ale nie wiem jakie numery a slyszalem ze sa rozne czujniki i moze nie dzialac. Rok auta 2005, model 2006 2.0 bmm sportback. Pomoze ktos?
Mialem ten sam problem niedawno, w lato czujniki dzialaly przez zime poprostu przestaly. Ewidentnie bedzie czujnik uszkodzony, wymieniasz i bedzie chodzic, mozesz kupic zamiennik za ok 50 zl na allegro sa, ale lepszym rozwiazaniem bedzie uzywany ori. Jesli chodzi o numery to najlepiej wyjmij ten czujnik i sprawdz jakie masz oznaczenia, glownie koncowka musi sie zgadzac, nie jest ciezko go wyciagnac tak wiec dzialaj :)
Tylko jak do niego dojsc by go wyciagnac? Bo w dobrym serwisie nie byli w stanie i mowili ze trzeba sciagac caly zderzak :scratch::scratch:
Zależy który to czujnik. Jeśli nie jest nad wydechem to wyciagniesz bez ściągania zderzaka. Trzeba odkręcić śruby 2 od spodu zderzaka, położyć się pod autem i jak lekko odegniesz zderzak to wsadzisz rękę na tyle, żeby wyciągnąć czujnik. Trzeba najpierw odpiąć wtyczkę a później odginac dwa języczki trzymające czujnik do góry i jednocześnie wpychac czujnik od zewnątrz do środka zderzaka. Trochę gimnastyki, ale mniej niż ze sciaganiem zderzaka.
Tylko ten nad wydechem zdechl.
To bedzie troche trudniej, u mnie w 3D dojscie jest banalne, klade sie pod samochod i wyciagam, opis jaki podal pablo85 jest idealny, tak to wyglada. Moze sprobuj akurat dojdziesz tam, jesli nie to przyjdzie Ci sciagac zderzak, przynajmniej jedna strone lekko odgiac o ile sie tak da :p
Tokis jak nie dasz rady bez ściągania, to nie ma co się łamać. Ściąganie zderzaka to pół godziny roboty, trzeba tylko torxy i klucz jakis długi najlepiej rurkowy 10. Najgorsze są dwie śruby od wewnątrz bagażnika, bo są głęboko i wąski otwór jest. Ja założyłem rurkowy 10 na nasadowy (razem prawie 20cm) i bez problemu. Reszta to parę torxów. No i trzeba uważać przy lampach, żeby nie połamać sobie plastkowych zaczepów. Opis masz na forum http://www.a3-club.net/forum/showthr...sja-Sportback)
U mnie czujnik najpierw pikał kiedy chciał jak był zamoczony. Później przez całe lato jak ręką odjął wzorowo działał. Aż niedawno po prostu od razu słychać długie piknięcie i wyłączało cały system parkowania. Wszystko przez jeden czujnik.
Co do czujników to ja taki kupiłem i działa bez zarzutów, oczywiście trzeba sobie pomalować http://allegro.pl/czujnik-cofania-pd...993583102.html
tylne? przednie? wewnetrzna? zewnetrza? zewn. oczywiscie za zderzakiem.
Pisałem już jakiś czas wcześniej że mam taki sam problem jak wy. Dopiero dzisiaj udało mi się podłączyć do komputera samochód i wywaliło błąd o numerze 01545 czujnik tylnego lewego systemu wspomagania parkowania ( zwarcie lub obwód przerwany,stały) patrzyłem w zderzaku żaden przewód nie jest przerwany ni nic możliwe że czujnik po prostu padł? czy jeszcze gdzieś indziej tych przewodów mogę popatrzeć ??
Pomoże ktoś ??
Odświeżę lekko temat - mam trochę inny problem, od kupna nie działał mi parktronic, wywalało mi błąd H15 od głośniczka więc go wymieniłem, był też błąd od drugiego od prawej czujnika ale przeczyszczenie kontaktem styków załatwiło sprawę jednakże czujniki nadal nie działają. Jedyna oznaka życia po poprzednich zabiegach to długi, ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego. Dodatkowo wyrzuca teraz jeszcze błąd 01517 - Control Module for Trailer/Towning Sensor (J345), 004 - No Signal/Communication - Intermittent. Co może być przyczyną? Auto nie jest wyposażone w hak.
Bardanos
01517 https://translate.google.pl/translat...17&prev=search
Zapomniałem dodać - w ABS'ie żadnych błędów ani zmian w ostatnim czasie. Jedyne co to dokładałem TPMS ale błąd występuje tak samo z poprzednim longcodem.
może coś z kodowaniem lub bezpiecznik
Bezpiecznik jest cały, złącze działa normalnie, odłączyłem na całą noc AKU i też nic nie dało. Kodowaniem się jeszcze pobawię no ale jak już mówiłem nic nie było grzebane.
Edit:
Sprawdziłem wszystko, kodowanie się zgadza, abs nie wywala żadnych błędów, w bordnetzie też błędów nie ma a sterownik rozpoznawania przyczepy jest w nim wyłączony. Nie mam już pomysłów, ztyłu zamontowany jest tylko moduł od parktronica i wzmacniacz, innego modułu nie ma więc skąd błąd od j345?
Edit 2:
Problem rozwiązany. Kodowanie w module parktronica przestawiłem na wartość z modułem przyczepy i z powrotem na kodowanie bez - problem rozwiązany. Być może moduł się zawiesił i pomimo dobrego kodowania widział ten moduł.
