Strona 8 z 17 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 166
Temat: Czujniki cofania dziwna awaria.
  1. #71
    RoncoL's Avatar
    Sep 2012
    Siemianowice
    2.0TDI BMM
    Domyślny Czujniki cofania
    Witam wszystkich szukałem tematu na forum ale nic nie znalazłem więc postanowiłem napisać temat.
    Mam problem z czujnikami cofania, polega on na tym iż w dni słoneczne i ciepłe czujniki działają prawidłowo lecz jeśli jest chłodno lub spadnie deszcz pojawia się tylko długi sygnał dźwiękowy i czujniki już nie działają. Co może być powodem? Czy ktoś miał podobny problem?
  2. #72
    783 razy
    wpisujac w wyszkiwarke ten sam tytul "czujniki parkowania "
    po 1sek
    http://www.google.com/cse?cx=partner...nia&gsc.page=2
    i np :
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-awaria/page3
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...parktronic-PDC
    jesli nie beda dzialac Ci czujniki, to trzeba podpiac VCDS i sprawdzic ktory z nich powoduje blad
    jesli zamoknie, lub robi sie wilgoc, to przestaje prawidlowo pracowac, zmienia sie rezystancja
    zapewne wystarczy wyjac i przeczyscic styki, tylko trzeba wiedziec w ktorym
  3. #73
    RoncoL's Avatar
    Sep 2012
    Siemianowice
    2.0TDI BMM
    Wszystkie czujniki są sprawne bo to już sprawdzałem,były wyjmowane,czyszczone i nic to nie dało.
  4. #74
    783 razy
    jaki jest blad pod VCDS jesli nie dziala PDC ?
  5. #75
    RoncoL's Avatar
    Sep 2012
    Siemianowice
    2.0TDI BMM
    Nie mam pojęcia bo sie na tym nie znam a robiłem to w warsztacie,elektromechanik stwierdził że był błąd na prawym,środkowym czujniku, przemierzył czujniki i okazały się wszystkie sprawne, pozamieniał miejscami lecz to nic nie dało. Działało wszystko przez jeden dzień bo na drugi spadł deszcz i sytuacja znów się powtórzyła. Dziś deszczu nie ma ale jest ok 10c i czujniki też nie działają. Jak jest słońce i ciepło to wszystko wraca do normy.
  6. #76
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez RoncoL Pokaż post
    Jedź do warsztatu tego co byłeś wcześniej, i niech koles sprawdzi czy błąd występuje dalej w tym samym miejscu, czy przemieścił się zgodnie z zamienionym miejscem. Jeżeli tak to wymień czujnik, jeżeli błąd występuje dalej w tym samym miejscu to uszkodzenie jest po stronie instalacji lub modułu.
  7. #77
    Sep 2015
    Opolskie
    podłącze się, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem a3 8p 2006 ale sen z powiek spędza mi fakt że czujniki parkowania szwankują. Otóż po załączeniu wstecznego słychać pojedzyńczy sygnał o gotowości i system zadziała raz to znaczy podejście do tyłu aktywuje system ale powtórna próba podejścia do auta już nie daje aktywacji czujników parkowania. i teraz pytanko co może być tego przyczyna? Czujniki nie są oryginalne to zestaw z allegro do samodzielnego montażu (taki sam montowałem we wcześniejszym aucie ale tam wszystko działało od początku do końca użytkowania czyli 7 lat)
  8. #78
    Nov 2013
    inna
    Witam, czy czujniki z PDC A4 B7 podejdą do A3 8P 2005 ?
  9. #79
    Nov 2013
    inna
    Juz wyjasnione
  10. #80
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krisuumax Pokaż post
    Juz wyjasnione
    a jak brzmi odpowiedź?może komuś się kiedyś przyda
