Pytanie jest dokładnie o to samo, dmdash również ma TYCe.
U mnie opalarką poszly dwa razy
a u mnie nie poszly :P troszke przypieklem- 200 st 6 minut. to tylko uplastycznilo klej, ale dalej musialem walczyc. udalo sie je rozkleic i nawet posklejac, ale juz nie na fabryczny klej a na silikon sanitarny. w jednym miejscu mi sie pękła, ale gwint naprawiony.
wypaliły mi sie soczewki lamp tyc czy da sie wyciągnąć odbłyśniki bez rozklejania lampy od tyłu czy trzeba całe rozklejac
nie wyjmiesz, trzeba rozklejać.
dodam, ze do depo i zapewne do tyców tez można zamontowac odbłyśniki od hella
tak myślałem że trzeba będzie użyć piecyka tak że jak już rozbiore to i pryśniemy je na czarno i tak sobie myśle czy była by tam możliwosć wsadzić jakieś ledy na dole lampy ale żeby nie oszpeciły lampy.
może ktoś już taki ledy montował bo szukam na necie ale nie mogę nic ciekawego znaleść
daj spokój z tymi ledami........
Operacje uważam za udaną parę zdjęć może komuś się przydadzą
http://images42.fotosik.pl/800/476a66861ce3cba6m.jpg
do rozklejenia użyłem piekarnika opalarka nie dała rady dobrze mieć rękawice 7-10 minut w 180 stopni z termo obiegiem
http://images34.fotosik.pl/591/e45460951e678600m.jpg
założyć rękawice podważyć śrubokrętem szkło i ciągnąć. rant obudowy może się troszkę odgiąć ale puki ciepły można go uformować ponownie . Ewentualnie podgrzać opalarka jeśli wystygnie .
lampy można rozdzielić na bardzo małe części fajnie do malowania mało oklejania
http://images43.fotosik.pl/1767/b92bfd4f607db226m.jpg http://images46.fotosik.pl/1988/40ea4bb9cd049b39m.jpg
przed malowaniem należy zmatowić ja użyłem papieru 1500
http://images35.fotosik.pl/1841/5aef65487ea3fc90m.jpg
po zmatowieniu i odtłuszczeniu malowanie ja miałem czarny mat w sprayu
http://images33.fotosik.pl/596/3c46f33a4a031488m.jpg http://images44.fotosik.pl/628/08a349ba9a094b6fm.jpg
po wyschnięciu farby składamy analogicznie od tyłu jak rozbieraliśmy
a oto efekt końcowy czas jakieś 5 godzin
http://images49.fotosik.pl/1832/b167f06f55fdbe1bm.jpg http://images34.fotosik.pl/591/221cbcbf42bf35c2m.jpg http://images39.fotosik.pl/1972/ca2f755bb0aea9f0m.jpg
jeszcze aspekt parowania lamp po zalozeniu na auto jest interesujacy dla mnie :)
