Falujące obroty, brak mocy, kontrolka ABS, analiza logów z VAG
Witam wszystkich :)
Jestem dumnym posiadaczem swojego pierwszego auta - Audi A3 1.8 125 km AGN z 96 r. Miałem z nią już parę przygód ale do rzeczy. Auto po odpaleniu wskakuje na około 1200-1600 rpm. Po około 4 minutach obroty spadają i oscylują w granicach 700-850. W tym czasie autem trzęsie. Rzuca na boki niczym szatan. Oprócz tego cał czas świeci mi się żółta kontrolka ABS. Parę dni temu wymienione zostały świece na nowe NGK oraz kable zapłonowe na oryginalne BOSCH. Sprężanie wynosi około 13 na każdym cylindrze. Auto w porównaniu z egzemplarzem znajomego zbiera się jak stary opel. Gdy on osiąga 100km/h to ja dochodzę dopiero do około 70 km/h. Obydwa auta dosłownie identyczne. Identyczne nowe opony sprężanie również 13, przebieg obydwu ok. 260kk. Porównywalne pod każdym względem. Dzisiaj przeprowadziłem ogólny test VAG`iem. Oto log:
Cytuj:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 C
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Znalezione:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
1 Błąd Zapis.:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
2 Znalezione:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
29-00 - Short to Ground
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 A
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0027245
Nie ma błędów :) .
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
Nie ma błędów :) .
End -------------------------------------------------------
Z góry dziękuję wszystkim za rady oraz mam nadzieję pomoc :)
czy wszystko w porządku? logi
a8 8p 2.0. tdi 140 km, ocencie i powiedzcie czy wszystko w porządku, jeżeli coś nie gra powiedzcie co.pozdr.
Friday,12,June,2015,18:04:18:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8P74A141759 License Plate:
Mileage: 245860km-152770mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 76 7D
VIN: WAUZZZ8P74A141759 Mileage: 245860km/152770miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNI0B4
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 011889 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No HW: 8P0 907 279 D*
Revision: 00028000 Serial number: 00000000533460
Coding: E78ADF0082141000000000000000000000
VCID: 55A167DFFCF48DB6975-8000
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
VCID: 4385A98702600306C91-8016
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0000022
VCID: FBF59167BA103BC6411-80AE
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 900 D HW: 8P0 920 900 D
Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0140
Revision: D09 Serial number: 1241DD09016222
Coding: 0004003
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 250010420700D3
Coding: 7D0F0F42070100
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D09 Serial number: AUX7Z0D1FNI0B4
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000120
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.9 1301
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 188800186D288505484A016000
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P6 035 382 % HW: 8U3 035 387
Component: AB2 VUBWOOF@RBOXH20 0160
Revision: 00003 % Serial number: 15000001598618
Shop #: WSC 65536 002 00000
VCID: 183F2EEB2B6670DE4C3-804D
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000120
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3D1887426
Coding: 0001001
VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Time Indication: 15
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 245512 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.09
Time: 11:02:53
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Coding: 0000003
VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
End ---------------------------------------------------------------------
[8P] 1,8 TFSI CDAA błąd 008213 zestaw naprawczy kolektora ssącego
Do błędu zdiagnozowano : uszkodzenie czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym . Nowy kolektor cena z kosmosu :cyclopsani: .
Czy ktoś stosował zestaw naprawczy ( info ASO ) do kolektora ?
A używka o pewnie duża loteria !
Piszemy w istniejącym wątku
komono
sorki ale bardziej mi chodziło o zastosowanie "zestawu" a nie o błąd :(
Błąd 19722, prawdopodobnie pierwsza lambda, analiza vagscope
Pacjent: 2.0l 2V AGW
19722 - Oxygen Sensor B1 S1 Internal Resistance Implausible
P3266 - 35-00 - -
ostatnio był nawet: 17551 - Load Calculation Cross Check: Upper Limit Exceeded ale po wykasowaniu już się nie pojawia.
Przepływka wymieniona na ori - check engine zniknął. Są tu dwie sondy. Rozumiem, że wymienić tą przed katem? Bo błąd pojawia się po kilku kilometrach. Podobno warto zastosować emulator sondy kiedy katalizator nie spełnia już swojej roli.
Z objawów to ciężko się zbiera do 3 tyś obrotów.
Może ktoś zerknąć i zobaczyć? VAGSCOPE dla dwóch lambd - wg. mnie sonda przed katem do wymiany.
https://youtu.be/nD0agXIEY-M
audi a6 c5 2.5 tdi v6 - nie ma mocy
objawem głownym jest brak mocy od samego dołu do 2-3 tysiecy.
Samochód ma automatyczną skrzynie.
Odczytałem taki błąd:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Za pierwszym razem po usunięciu błedu samochód normalnie się zbierał. Po kilku dniach błąd pojawił się ponownie - po skasowaniu dalej nie ma mocy.
Jakieś wskazówki ?
Jesli ktoś z okolic Śląska czyta ten temat i może polecić jakiegoś mechanika znającego się na 2.5 tdi to proszę polecić:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...66#post1401066
