Nic nie paruje - wszystko w najlepszym pozadku
ja mam takie pytanie od jakiegoś czasu zaczyna mi z miski olejowej podciekać olej. Z tego co wiem to to nie ma w AGR uszczelki tylko jest masa uszczelniająca więc moje pytanie dużo z tym roboty, trzeba skrzynie rozpinać oraz czy da konieczna jet wymiana oleju bo nie dawno olej wyliniałem (2tys km)
nie trzeba wogole skrzyni ruszać, autko na kanał i spokojnie mozesz miske ściągnąć, a ta masa kosztuje około 20zł
ja z uwagi na to że jakiś ****k przy wymianie oleju zerwał gwint w misce owijam korek taśmą teflonową i dodatkowo smaruje starym ale sprawdzonym hermetikiem dla psychicznego komfortu i odpukać jest OK
Odnawiam temat:
Czy to jest częsty przypadek że cieknie olej z miski w miejscu uszczelniacza??
W moim wypadku równierz cieknie z korka spustowego - ale zmieniam olej wiec wymienie podkładki i będzie git, ale ponadto moja miska jest dodatkowo upaprana olejem z lewej storny (tam gdzie się łaczy ze skrzynią) i z prawej storny. I teraz nie wiem czy padł uszczelniacz czy może cieknie z góry?? Przewód wychodzący z turbiny też jest zaolejony - to może z tamtąd cieknie tyle oleju na dół?? Tylko autko dobrze jezdzi turbo pcha dobrze (wartość na przepływomierzu ok 137) to turbina pada? Czy tam są jakieś uszczelniacze??
Ja również mam problem z cieknącym olejem z pod korka miski olejowej. W związku z tym proszę o podanie wymiarów miedzianej podkładki.
Witam mam podobny problem co wy mianowicie dzisiaj chciałem wymienić olej zdejmuje osłonę biorę klucz 19 i próbuje odkręcić śrubę niestety na darmo kręci się w jedną i drugą stronę najlepsze to że w miejscu i nie mogę odkręcić , przyszedł czas wymiany oleju i a tu zonk , jak najlepiej zrobić :/
Pojechać do warsztatu mechanicznego aby Ci wyssali olej góra.
Maggu wszystko ok ale wolałbym inne rozwiązanie myślałem czy nie powiększyć gwintu w tej misce gwintownicą tylko jak tą cholerną śrubę odkręcić :/ teraz nie wiem czy sama śruba jest walnięta czy w misce tam w środku , pech jak cholera;/
