Nie zapomnij o przełączniku swiateł z opcją przełącznika halogeny przód :P tez trzeba zmienic ..
a jest opcja przerobienia halogenów poliftowych od a3 aby pasowały do zderzaka od s3? gdzieś na forum widziałem taką fotoporadę ale już zdjęcia wygasły i nic nie było widać
o znalazłem ten wątek:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...6827#post56827
Witam!
Podczepię się pod temat - czy zderzak tylni jest taki sam w wersjach 3 i 5 drzwiowych S3/A3?
Czy kolor srebrny był tylko jeden w A3 8L czy kilka odcieni?
S3 było tylko w wersji 3D :) a pasuje do A3 5D i 3D bez różnicy.
Co do zderzakow to sa te same w 3d i 5d. Eska byla tylko 3d ale zderzak po malych obrobkach dopasujesz.
Co do kolorow to poszukaj na forum jest to w dziale kupujemy o ile sie nie myle.
Koledzy potrzebuje pomocy ...
Kratka przyjechala powiem tak te spilowanie kratek to pikus spilowalem i wszytko powinno byc ok ale jest problem gorne zaczepy w zderzaku nad halogenem .. hak holowniczy mi je podnosi do gory o jakies 1 cm do gory jest centralnie nad nim .. nie wiem jak ktos tez zderzak zamontowal dolne jakos lapia ale gorne masakra nie wiem czy podgrzac je i wygiac mieliscie podobne problemy podczas montażu ??
Prose o pomoc doswiadczeni innych bardzo mile widziane...
Arek11 musisz wyciąć najlepiej flexem między tymi dwoma otworami kwadrat taki szeroki jak grubość haka i wtedy się obniży i będzie basować.
chyba jedyne wyjście zobaczymy czy obejdzie sie be ściągania zderzaka .... albo wygiąć zaczepy ale nie wiem czy to dobry pomysł
je wygniesz to możesz stracić kratke podczas jazdy, nie radze
Kratka zamontowana , wyciełem plastki z nad haka holowniczego zaczepy opadły , wszytko ok troche sie pomeczylem i wszytko na swoim miejscu :) dzieki za wskazówki...
mi chodzi o samą dokładkę zderzaka, pasuje ta od polifta ?
Tak. Troche intencji i przejzyj watek
chodzi konkretnie o tę czarą dokładkę zderzaka, nie cały zderzak czy idzie przełożyć polifta do przedlifta ?
idzie
Witam! Przejrzałem temat ale nie znalazłem tego czego chciałem. Chciałbym założyć zderzak s3 na tył. Mam czujniki parkowania i chciałbym zapytać czy są specjalne blendy z otworami, czy samemu trzeba wiercić?
Sa do tego specjalne blendy przystosowane pod czujniki.
Co do tylnego zderzaka to tez podgrzac podoginac i siedzi, tylko nie zapomnij o wydechu bo trzeba przerobic koncowki.
Cięzko będzie dostać taką blende...
Nie znam się na tym, ale jakby samemu spróbować zrobić otwory pod czujniki?
a nowa kosztuje chyba 170 w aso:)
Czy zderzak od s3 ma więcej miejsca z przodu i po bokach? Chodzi mi konkretnie o to czy mając Fmica dam radę lepiej spasować przód. Swoją dokładkę już dociąłem na maksa i trochę przy lampach jet nie równo... brakuje nie dużo żeby wszystko ładnie wyglądało.
Jest wiecej miejsca ale trzeba dolot robic z glowa bo halogeny juz moga nie wejsc.
Dokładnie 350 pokazuje ETKA, nie wiecie czy jakimś sposobem można zamontować parktronic w blendzie bez otworów, tzn czy mozna zrobić tak żeby było ładnie :)
nie za bardzo. blenda jest kompletnie inna. To nie jest to samo tylko z dzurami.
Wejdzie hokej z wersji poliftowej do przedliftowej bez problemu ?
wejdzie p&p
sam montowałem jak większość na forum
Dzieki ! :)
czy posiadajac zamontowany oryginalny hak holowniczy mozna bez problemu zalozyc zderzak od s3?
hak jest wypinany na kluczyk
tak można bez problemu. Trzeba na miejsce haka wyciąć kawałek zderzaka. Zewnętrznie nie będzie widać tego wycięcia
witam mam pytanko w sprawie tylnego zderzaka do s3 a mianowicie idzie gdzieś kopic samą tą nakładkę która jest na tylnym zderzaku w s3 albo ma może ktoś na sprzedaż taką nakładkę
na alegro ciężko to dostać możesz spytać w ASO
W aso 350zł
ja będę sprzedawał swoja
mam ja już pomalowana
sprzedam tylko jeśli znajdę taka z czujnikami cofania
Panowie duzo roboty by?o by przy tym przednim zderzaku? Chodzi mi o dopasowanie go do tej starszej wersjij tak jak jest na zdjeciu: http://allegro.pl/show_item.php?item=2779380345
Kolego czy to jest zderzak z s3??? I z modelu 8L???
Jak ktos ma zgrabne raczki to chwila roboty.
Jest jakiś problem z dopasowaniem dokładki zderzaka od S3 tej z halogenami do standardowego zderzaka? Połączyć to można bez problemu?
Jest problem, bo tego sie nie da zrobić... Musisz wymienić cały zderzak na ten od eSy
Mam pytanie odnosnie tylnego zderzaka od S3. Chce zalozyc wspomniany zderzak na tyl a z przodu pomalowac dokladke w kolor. Jak takie zestawienie bedzie sie prezentowac? Moze ktos ma takie rozwiaznie u siebie? Dodam, ze nie chce zakladac zderzaka S3 na przod. Zalezy mi na tym zeby to sie jakos komponowalo.
Lazer17 odwiedz temat mojego autka, dzisiaj wstawiłem zdjęcia po takim zabiegu ;)
Witam wszystkich :D Czytam tutaj ten temat i tez chce zmienic zderzak z A3 na S3 ale widzę , że są problemy z dopasowaniem ;D i mam takie pytanie czy może taka dokładka bedzie pasowała do Ori zderzaka od a3 ? http://allegro.pl/hokej-spojler-dokl...034495891.html
Bo praktycznie tylko tym sie różnią ;D I czy ktoś z was próbował takie coś zrobic ? ;D
Nie no kolego bedziesz prekursorem na tym forum. Raz ze nie na temat, dwa czytaj forum bo dostaniesz kartke.
Na wstep polecam:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...346#post910346
To temat dla opornych, jak Ty. Pozdro
Dużo z tym roboty jest tzn zderzak od s3 do a3? Wczoraj w dwa dziki przywaliłem i trochę teraz mam roboty, ale nie wiem czy seryjny nowy kupić czy od s3...
Może ktoś się orientuje co to jest ? :mrgreen: Zamiennik grila z S3 ?
http://allegro.pl/audi-a3-1996-1999-...063892919.html
http://img04.allegroimg.pl/photos/or.../29/3063892919
jak na to patrze, to wyglada jak grill od a4 b5
Daszek wrzuc fotke gdzie masz te szpare
mozesz lekko go naciac na lamaniu zderzaka
szpare mam pod lampą lewą, pod kierunkiem :/
fota fota
