Witam. Panowie podajcie jakiegoś linka gdzie będzie dokładny opis podpięcia kabli do kostki pod poliftowe lampy. Kiedys widziałem w tym temacie opis ale stron tu już masa i nie mogę tego odszukać ;/
a ja mam pytanie całkiem z innej choinki :
mam lampy Depo polift, wiadomo kicha jakośc. Chcialbym wypolerować klosze, i malnąc na czarny połysk. A pytanie jest takie : czy da rade sciągnąc klosze bez zdejmowania lamp ? bo miałem ostatnio zwarcie i wypalało mi bezpieczniki i tylne swiatła nie świeciły ani od CLIMATRONIKA i polutował mi wszystkie kable prosto do lampy. Da rade sciagnac ? czy trzeba przeciąc i na nowo lutowac ? ;/ wczesniej miałem na tulejkach/konektorach i widocznie przez to się robiło zwarcie ale przez ponad 2 lata nic zadnego zwarcia.
dzięki za odpowiedzi :P
Raczej będzie problem, bo musisz podgrzać lampę dookoła, a na zamontowanej tego nie zrobisz.
no zeby zdjac klosz z lampy to trzeba ja podgrzac opalarką czy suszarką dookola, chociaz najlepsza metoda to piekarnik podobno ;) bez tego wyjecia nie uda ci się.
dmdash, w jednym czasie :D
kurna co za lipa ;/ więc trzeba przeciąć wszystkie kabelki :(( no nic dzieki panowie.
Jest pretekst żeby kupić wtyczki do lamp :) Zapytaj Grabka, on pisał niedawno że ma na sprzedaż.
Myślę, że nawet ze zwykła lampą ori Hella, którą najłatwiej rozkleić miałbyś duży problem, chyba, że w dwie osoby, to jeszcze, jeszcze, może. Tak czy siak, jak napisali koledzy wyżej, nawet nie próbuj, bo to tylko strata Twojego czasu rozklejać bez wyciągania lamp.
Więc ? nawet nie przecinać kabli ? olać to ? nazbierać i kupić juz polifty czarne DEPO bądź FK ? kurde już sam nie wiem.
Nie da rady jakoś ogarnąć tych kabli i wtyczki? Kostki do lamp polifotwych to nie są duże koszta, za to takie lampy Depo czarne to chyba coś ok 500zł. Koszta własnego malowania to w sumie tylko Twój wolny czas, z dwa spray'e i silikon do uszczelnienia ponownie lamp.
Rozbierać możesz tylko na pewno nie na aucie. A za czarne Depo nie ma co przepłacać...
no własnię, nie mam kostek. bo on całą instalacje kabli lamp polutował w srodku lampy. Wczesniej były mini kostka na tulejki i wsadzona do kostki w lampie. a On to wyciągnał i przeciał tuleje, wsadzil kable do lampy i tam polutował. Ogarnąc da radę, ale to wszystko od nowa lutować i bawić się z kostkami itp. a Lampy Depo juz dają o sobie znac mimo 2ponad lat, Klosz matuje lekko, i chciałbym sie jakoś zabrać za to.
i czy macie jakiś pomysł jak zrobic mocowanie do lampy ? bo z jednej lampy mam urwane 2 naczepy ;/
Nie wiem jak to wszystko u Ciebie wygląda w tych lampach, ale ja osobiście bym się zebrał i zrobił z tym porządek. Zawsze możesz liczyć na pomoc ludzi z forum jak czegoś nie będziesz wiedział z kabelkami.
Co do mocowania ja miałem dwa urwane i przykleiłem na jakiś klej, nie pamiętam nazwy, ale leży gdzieś w garażu i pięknie trzyma. Jutro mogę Ci podesłać nazwę jak chcesz.
Na forum jest też temat o regeneracji kloszy, ale tego osobiście nie robiłem to nie wiem z czym to się je.
W ASO s? dost?pne reperaturki mocowa?. Kupowa?em dwa komplety do siebie, groszowe sprawy. Przykr?casz je na wkr?ty kt?re s? w zestawie, P&P, banalnie prosty monta?.
Tak to wygl?da, cena troch? du?a, ale mo?na dostac taniej http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-r...843125708.html
Co do czarnych lamp, to odpu?ci?bym sobie malowanie tych co masz, skoro ju? co? si? z nimi dzieje. Za jaki? czas pojawi ci si? paj?czek na kloszu i b?dzie zmarnowana praca. Chcesz czarne, kup gotowe Black FK, albo odpu?? sobie czarne ?rodki. Wtedy polerk? mo?esz zrobi? bez demonta?u lampy.
koledzy ja kiedys klosz sciagalem w inny sposob :D zagrzalem wode na wrzatek i wlozylem lampy i szklo ladnie mi zeszlo :):)
dzięki dzięki panownie, jednak oleję tą sprawę malowania lamp. Więc wypoleruję klosze z strony zewnętrznej jesli coś o ile bedzie szło co polerować, bo wydaje mi się że przybarwienia matowe od środka sie robią no ale obadamy to. Pozbieram troche kasy i kupie jednak gotowe FK ciemne, albo ori hella używane i probować rozklejać. : ;) i tak bede musiał kiedyś je wymienić, bo te Depo koszmarnie pod względem jakości i zakupić kostki. Spróbuję poklieć te zaczepy, jak nie da rady to skorzystam z tego linku Terreza, dzieki :thumbright:
Zaxu no możesz mi posłać nazwę, obadamy jak to klei ;d mam też super mocny klej, taki mało dostepny od pracy mam. Prosto z Dani jest sprobuję tym jak to nie da rade choc powinno bo po tym pokleiłem miskę olejowa i jezdziłem na niej ponad rok. ho ho ;d
Jako,ze moj ori xenek jak i same żarówki juz słabo wygladają,pomyślałem o wymianie,zastanawiałęm sie nad żarnikami Philipsa tylko 4200 ori słabo świecia i wpadłem na pomysł 6000K chyba,ze polecacie cos innego?
właśnie pare linijek niżej pisaliśmy o 6000k bo sam je miałem, nie polecam na taką pogode jesienną. Zakupiłem wczoraj 4300 palniki do hidów, i powiem jedno, świecą bajera aż mnie zatkało, nawet podczas deszczu się ładnie spisywała. Stwierdziłęm ze lepiej mieć 4300k w te daremne dni, jesien zima i ewentualne wiosna, a w lato smiało 6000k jak dzień jest długi az do 21 to lekko ;)
mam pytanko czy takie żarówki hid za 30 zł nie uszkodzą ori przetwornicy bo chciałbym przeprowadzić pewien test :)
dokładnie ponieważ chce coś sprawdzić kupiłem na allegro philipsy za 85 zł i strasznie słabo świecą chce kupić podróbki i sprawdzić czy bedzie to samo czy mam coś walnięte z przetwornicami i chcę zapytać czy mi nie uszkodzą przetwornicy te podróby w ori audi przetwornicach
nie wiem jak tam poliftowe mają wejścia, ale nie powinno nic uszkodzic bo jakim prawem ? jeśli się mylę to poprawcie mnie. :)
Kolega mój tak zrobił i nic się nie stało więc u Ciebie też nie powinno.. tylko musisz przejściówkę zrobić ( tzn tak aby dało radę podłączyć bo tam są inne wejścia)
ps. Ostatnio robiłem test z Tatą w nocy, ori xenon vs hid u mnie...
różnicy nie zauważyłem... lecz czytałem, że hidy mają inne skupienie światło, inaczej się załamuje światło, efekt końcowy może dojść do oślepienia innych kierowców... Ja na razie jestem zadowolony ze swoich 4300 śmigają już rok bez żadnej awarii..
fitness, moim zdaniem to ty masz w tych lampach odbłyśniki wypalone i dlatego słabo Ci świeci
kurde sam nie wiem zakupiłem jakiś miesiąc temu d2s na allegro philipsa w super cenie 85 zł ^^ już na dzień dobry mnie zdziwiło to że nie były pakowane w ori pudełkach niby pisze na nich philips świecą delikatnie na zółto prawa bardziej na zółto a lewa czasem nie odpala za 1 razem i w nocy nie świeci to za mocno nie wiem co jest mówisz że odbłyśniki wypalone Grabek ?? to takim czymś jedynie się zajmie firma od renowacji lamp tak ?
tak tylko oni, trzeba by nowa powłokę położyć na odbłyśniku
a co do nie załączajacego sie nieraz xenona, to miałem kiedyś taki problem, łapa dopiero za drugim razem, przyczyną był słaby akumulator.....
ale na zółto Ci swieci w lampie czy na zółto też jak podłączysz samą żarówkę i nie włożysz jej w lampe? Chyba wiesz o co mi chodzi :)
ja polecam te oto ?ar?wki: http://allegro.pl/osram-h7-55w-cool-...819608889.html ?adna barwa xenonowa, mam je w przedliftach i naprawd? ?wiec? bardzo dobrze :)
zakupi?em w?a?nie audi a3:
http://moto.allegro.pl/s-line-czarne...874104155.html
chcia?bym wymieni? tylne lampy na oryginalne:
http://moto.allegro.pl/a3-00-lampa-t...848953267.html
i mam takie pytanko odno?nie tych tylnych lamp - czy wystarczy, ?e kupi? lampy z ww. aukcji czy musz? r?wnie? kupi? jakie? wk?ady typu:
http://moto.allegro.pl/a3-00-03-lift...867785863.html
pytam, bo nie wiem czy przy tych moich obecnych lampach nie by?o jakich? przer?bek ?eby ?wieci?y
prosz? o pomoc,
pozdrawiam
hu5tler wystarczy jak kupisz same lampy ale jak kupować to oryginał
zamienniki nie zawsze idealnie pasują
siema ja mam pytanie wiem że może nie do końca dobry temat ale powiazane z lampami jaką firmę polecacie by odnowic te odbłyśniki ? czy to sie wysyła całą lampę? badz tylko rzekome odbłyśniki :)?
regeneruje sie sam odbłyśnik
polecam
http://www.regeneracja-hc.com/
zazwyczaj odnawia się tylko odbłyśnik soczewki, bo wszystko inne jest w super stanie, może lekko przykurzone.
Jakbyś chciał wymienić same soczewki, to mam takie w super stanie, info a pw ;)
Najlepiej jak zapytasz sprzedającego o to czy wkłady lamp są w komplecie. Te 'lexus style', które obecnie masz na aucie mają inne mocowania żarówek.
Dodatkowo mogę powiedzieć, że wkłady lamp przedliftowych pasują do poliftów - jedynie żarówka od kierunkowskazów nie będzie pasowała i trzeba będzie jeden bolczyk zeszlifować.
Tak jak mówił domel79 zamienniki nie zawsze pasują idealnie lecz cena jest bardziej przystępna. Ludzie chwalą TYC ale ja mam DEPO z tyłu i też jest nie najgorzej. Możesz zobaczyć jak wyglądają w moim temacie.
dzięki za pomoc :) poszukam uzywanych oryginalow, orientujecie sie za ile moge sprzedac swoje obecne lampy? tak mniej wiecej ile sa warte takie uzywki jako komplet
http://img4.imageshack.us/img4/9587/audia35.jpg
czyli az tak sa tragiczne ;P?
ja bym ich za darmo nie chciał :P
to co bym zrobił na Twoim miejscu.. to bym wystawił je do licytacji od 1zł
a jak nie masz drugich to proszę znalazłem;)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...330#post857330
dzieki, ale jak sie dowiedzialem w tym temacie potrzebuje jeszcze wklady :) wolalbym kupic komplet lamp wraz z wkladami
ps. gdybym chcial kupic wklady osobno - to takie beda dobre?
http://allegro.pl/a3-00-03-lift-wkla...867785842.html
trzeba bedzie cos kombinowac z pilowaniem zarowek itp?
ok ok tylko jeszcze powiedzcie czy te wkladki beda pasowaly:
jest jakas roznica miedzy wkladkami do swiatel przed lifetem a wkladkami do swiatel po lifcie?
rozmiaru między nimi nie ma, będą pasować
i popraw linka :P
tu masz fajn? ofert?, ale bez wk?ad?w:
http://allegro.pl/audi-a3-lampy-tyl-...863994513.html
Te wkłady wyglądają na poilftowe bo mają pomarańczową żarówkę. A nawet jeśli to przypadkiem przedlifty to i tak nie będziesz narzekał :) rozmiar to samo i tak jak pisałem wcześniej różnią się jedynie mocowaniem żarówki od kierunkowskazu symetryczne/asymetryczne.
