Zobaczymy jak będzie u mnie po montażu, w razie czego odezwę się na pw o graty ;)
W s3 jest taka sama pompa wiec nie ma sensu wymieniać. Mozna probowac przekodować w zależności jaka masz pompe.
Dzięki za wszystkie rady :)
Moze posiadac i 50 czujnikow cisnienia, milion innych sterownikow ale jest taka sama wydajnosciowo jak z 1.6 a jak tego nie ogarniasz to sie lepiej niw wypowiadaj, tłoczek 23,81mm
tłoczek ma 23,81 ale ja Ci mówię że te pompy pasują tylko do serwa które jest przeznaczone do 4x4 czy Ci się podoba czy nie ....Nie wziąłeś pod uwagę długości otworu w tłoczysku jest inna z tego co się przekonałem na własnej niż w pompie do ośki i jak dla mnie to jest koniec tematu.
Daj Pan spokoj:lol: wydajnosc jest taka sama jak kazdej pompy w a3 8L, długosć otworu nie ma żadnego znaczenie w tym przypadku, ale wiem ze masz jak zwykle swoja teorie o wyższości nawet klamki z s3 w porownaniu do klamki w a3:lol:
A jak tam ten super zestaw z tylnych cayenne? Zalozony? Świetnie działa?:-D
Aby Ci uzmysłowić to załóż sobie pompę z ośki do serwa z 4x4 to wtedy zobaczysz czy jest różnica czy nie ma . Mi się serwo z 4x4 otworzyło na pół gdy założyłem pompę z oski wiec nie pisz że nie ma różnicy w długości otworu w tłoczysku. A co do zacisków z Cayenna jeździłem tt oską na tych zaciskach z klockiem 90 mm to co pisałeś uważam za tonalna bzdurę .Przy standardowym klocku może hamować jak seria ale nie przy 90 mm przy którym jest wykorzystywana cala powierzchnia tarczy i klocka.
Panowie, pilny temat. Nie mam pojęcia co siedzi w moim A3 a tyłu w heblach. 1.9tdi ALH 90ps 2001, na pewno tylny hebel jest seryjny. To będzie 232mm? Co potrzebuję do swapa na 256mm? I kto ma to do sprzedania aktualnie :D ? muszę zrobić na gwałt regenerację tylnych zacisków a nie ukrywam że to więcej roboty niż przekładka sprawnych. A do tego może by się dało większy hebelek wrzucić.. :) Podpowie ktoś? Przepraszam że tak piszę na gwałt ale sprawa jest pilna a ja zabiegany i nie mam czasu poprzeglądać forum ;) wiem tylko że o ogłoszeniach nic nie ma :D
