Strona 38 z 84 PierwszyPierwszy ... 28363738394048 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 371 do 380 z 838
Temat: SWAP hamulce 280 > 288 > 312 oraz tylne 232 > 256
  1. #371
    Zbanowany Zbanowany
    Oct 2012
    Praszka/Wrocław
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Grabek Pokaż post
    a ja mam wszystko serie i wydaje mi się, że słabo hamuje, zastanawiam się czy pompa czy serwo do wymiany, chyba muszę jakąś inną s3 się przejechać, żeby porównać.
    Zobaczymy jak będzie u mnie po montażu, w razie czego odezwę się na pw o graty
  2. #372
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DudsA4 Pokaż post
    I pompę masz seryjną? Dzięki za odpowiedz.
    tak seryjną
    malo tego tak dla przypomnienia w moim aucie siedział kiedyś 1.6 i na tej samej pompie wszystko obrabia
    aby aby aby aby aby aby
  3. #373
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Trochę szybsza Cordoba
    W s3 jest taka sama pompa wiec nie ma sensu wymieniać. Mozna probowac przekodować w zależności jaka masz pompe.
  4. #374
    Zbanowany Zbanowany
    Oct 2012
    Praszka/Wrocław
    17 razy
    Dzięki za wszystkie rady
  5. #375
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    Audi A3 8V Sedan Quattro USA
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    49 razy
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tominator Pokaż post
    Ty chyba żartujesz drogi Panie w S3 jest inna pompa posiada 2 czujniki ciśnienia bo jest 4x4quattro ,sterownik abs/esp,serwo jest też inne niż w ośkach wiec nie wprowadzaj ludzi w błąd po raz kolejny ....
  6. #376
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Moze posiadac i 50 czujnikow cisnienia, milion innych sterownikow ale jest taka sama wydajnosciowo jak z 1.6 a jak tego nie ogarniasz to sie lepiej niw wypowiadaj, tłoczek 23,81mm
  7. #377
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    tłoczek ma 23,81 ale ja Ci mówię że te pompy pasują tylko do serwa które jest przeznaczone do 4x4 czy Ci się podoba czy nie ....Nie wziąłeś pod uwagę długości otworu w tłoczysku jest inna z tego co się przekonałem na własnej niż w pompie do ośki i jak dla mnie to jest koniec tematu.
    Ostatnio edytowany przez OLIVIER08 - 22-03-16 o 16:54
  8. #378
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Daj Pan spokoj wydajnosc jest taka sama jak kazdej pompy w a3 8L, długosć otworu nie ma żadnego znaczenie w tym przypadku, ale wiem ze masz jak zwykle swoja teorie o wyższości nawet klamki z s3 w porownaniu do klamki w a3
    A jak tam ten super zestaw z tylnych cayenne? Zalozony? Świetnie działa?
  9. #379
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    Aby Ci uzmysłowić to załóż sobie pompę z ośki do serwa z 4x4 to wtedy zobaczysz czy jest różnica czy nie ma . Mi się serwo z 4x4 otworzyło na pół gdy założyłem pompę z oski wiec nie pisz że nie ma różnicy w długości otworu w tłoczysku. A co do zacisków z Cayenna jeździłem tt oską na tych zaciskach z klockiem 90 mm to co pisałeś uważam za tonalna bzdurę .Przy standardowym klocku może hamować jak seria ale nie przy 90 mm przy którym jest wykorzystywana cala powierzchnia tarczy i klocka.
  10. #380
    May 2014
    Olkusz
    A6 C5 4.2 V8
    Panowie, pilny temat. Nie mam pojęcia co siedzi w moim A3 a tyłu w heblach. 1.9tdi ALH 90ps 2001, na pewno tylny hebel jest seryjny. To będzie 232mm? Co potrzebuję do swapa na 256mm? I kto ma to do sprzedania aktualnie ? muszę zrobić na gwałt regenerację tylnych zacisków a nie ukrywam że to więcej roboty niż przekładka sprawnych. A do tego może by się dało większy hebelek wrzucić.. Podpowie ktoś? Przepraszam że tak piszę na gwałt ale sprawa jest pilna a ja zabiegany i nie mam czasu poprzeglądać forum wiem tylko że o ogłoszeniach nic nie ma
