Witam ,mam pytanie odnosnie licznika z (fisem) minowice przy niskich temp.wyswietla ładnie wszystko ,ale gdy auto sie juz zagrzeje zaczna zanikac ale nie do konca , co moze byc tego przyczyna ??
wyświtlacz do naprawy/wymiany, na allegro są oferty napraw tego problemu.
ze do naprawy to wiem ale myslałem ze ktos z forum cos podobnego przerabiał mam elektronika w pracy i mowił ze jest mozliwosc zo jest to wina (elastomera )czy jakos tak
z tego co sie orientuje to tam nie ma elastomera, wyświetlacz z płytą główną połaczony jest taśmą.....
dzieki matt4 ale czy na 100% nie ma tego elastomera ,bo gdyby był to mam problem z głowy
na 100% nie ma go w liczniku od eski w wersji z elekronicznym zegarkiem, w innych pewnie podobnie jest ale głowy uciąć sobie nie dam :)
dzieki matt4
Heh, a ja u siebie mam na 100% pełny wyświetlacz, który pokazuje rezerwę, które drzwi są otwarte i temperaturę, jednak niemam włącznika w manetce. Wygląda jak jakaś niepełna wersja, bo wyświetlacz mam pełny, a niema włącznika. Czy spotkał się ktoś z was z czymś podobnym ?
Mam pytanie odnośnie FIS: Znajomy ma w Golfie IV 1/2 FIS - ten który pokazuje tylko kontrolki.
Wyświetlacz niestety wylał się - widać tylko pionową kreskę mniej więcej na środku - tak jakby wszystko zlało się do jednego ciągu poza nią nie wyświetla nic.
Pytanie czy można wymienić jakoś sam wyświetlacz czy trzeba szukać całych zegarów?
Mozna wymienic sam wyswietlacz ale zaplaci wiecej jak za licznik z pelnym fisem.
koledzy nie ma problemu, naprawie male i duze fisy i w rozsadnych cenach ...
zapraszam na PW..
Koledzy, jakby kogoś interesowało, w kwestii znikających linii na wyświetlaczu, tutaj jest ktoś, kto podejmuje się naprawy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=806483
Mając półFISa z canem ale bez kompa nie powinienem mieć temperatury na wyświetlaczu?
Hiv jak dzisiaj uda nam się spotkac na spocie to chłopaki wezmą VAGa i spróbujemy włączyć tęperaturke. U mnie też nie wyświetla a ponoć to tylko kwestia ustawień.
możemy dzisiaj spróbować :) wiesz normalnie podłaczenie do kompa 50 ale że Wy dzisiaj grupowo to za 49.99 :P
A mogą być fryty za 4zł ?? Zaraz nas zgarna za OT z tego tematu jak coś to dalszy ciąg piszemy u siebie :D
Ja bym chętnie podjechał ale najwcześniej o 19 pewnie dopiero węc pod Tulipanem już nikogo nie będzie.
wejdź na spoty łódzkie :P
do czego służy ten kabel w zegarach? wystepuje on tylko w jagerach....
http://http://images44.fotosik.pl/272/606ae46a6bdd6838med.jpg
Witam mam pytanie czy na zaznaczonym miejscu na zdieciu powinno sie cos wyswietlać??Mam A3 97r. i widziałem ze u kogos w tym miejscu pokazuje spalanie czy temp. ale nie jestem pewien.
http://i41.tinypic.com/11bmezd.jpg
w tym miejscu może wyświetlać się temperatura, zależnie od opcji wyposażenia auta
witam czy wie ktos ile kosztuje zalozenie fisa w a3 bez niego
tyle za ile kupisz zegary z fisem i manetkę.
sam chyba sobie z zalozeniem ni poradze w Krakowie znajde kogos kto mi to zrobi
dario201 jako klubowicz powinieneś wiedzieć o czymś takim jak opcja szukaj. Za Twoje posty powinieneś zostać ukarany ostrzeżeniem. Tym razem tylko słownie. Wszystko jest na forum od A do Z w kwestii zegarów i montażu fisa, nie wspominając o tym, że wpisując FIS w Google znajdziesz wiele kolejnych manuali do Audi.
Mam taki sam z wyglądu zegar, u mnie w zaznaczonym kółeczku przez Ciebie nic się nie pokazuje. Jak mam sprawdzić czy powinno się coś tam pokazać ? Kody wyposażenia z zapasówki analizowałem ale nic tam takiego nie znalazłem o liczniku i zegarach :(
Poza tym u mnie zapalają się tylko te diody (zdjęcie zrobione przed chwilą ) :
Czy tak powinno być ?
http://img197.imageshack.us/img197/6729/20100929027.jpg
Nie mogę wyjąć zegara, bo po wyjęciu na ok 4cm , blokuje mi coś chyba w miejscach które zaznaczyłem strzałkami , jak to odblokować ?
Dzięki za pomoc.
a co ma Ci sie pokazywac, skoro jedna linijka jest do skrzyni automat i pokazuje biegi
a druga do temperatury zewnetrznej, ktorej tez nie masz zapewne
takie rzeczy to nawet w instrukcji do auta sa z tego co wiem
Aha, no to lipa, a czy te dwa kwadraciki czarne powyżej w grupie sześciu światełek - obok ostrzeżenia brku paliwa i hamulca ręcznego nie powinny się zaświecić ? Jeśli tak to co one wskazują ?
Ps. Nie ma u mnie w takim razie informacji o chwilowym spalaniu auta ?:(
chwilowe spalanie masz jak masz w aucie duzy wyswietlacz/FIS/komputer pokladowy
poczytaj wczesniejsze posty a bedziesz wszystko wiedzial.
nawet to ze mozna zegary zmienic i manetke itd itp
szukac i czytac
Witam, mam te same zegaru co na zdjęciach poniżej natomiast problem polegq na tym ze temperature pokazywał mi jeden z wyświetlaczy natomiast potem przekłamywał bardzo +/-40 a terz wogóle zgasł.
czy to może być czujnik czy co?
masz fabrycznie zamontowane to diagnostyka vag na pewno pokaze iz jest blad.w 90% jest to czujnik ale trzeba sie upewnic,bo rownie dobrze moze to byc przerwa w obwodzie
a jak moge to sprawdzic? raz sie pokazuje temperatura raz jest ciemny wyswietlacz
Trzeba podpiąć Samochód pod komputer tzw VAG
Witam!!!
Mam następujący problem :(
Wyświetlacz FIS wyświetla mi tylko w górnej części ekranu dane :(
http://mg87.imageshack.us/i/p1030466s.jpg/
Natomiast dolna część wyświetlacza nic nie wyświetla. Jedynie co wyświetla to mniej więcej takie coś
http://img835.imageshack.us/i/p1030472.jpg/
Wcześniej w dolnej części wyświetlacza wszystko było wyświetlane, czyli:
- średnie spalanie,
- temp. zewnętrzna, itp.
Teraz nic nie wyświetla i nie wiem jaka może być tego przyczyna :( Przyciska "RESET" wciskałem i nic nie daję :(
Z góry dziękuję za pomoc :):thumbright:
podpioles kolego trzecia kostke? masz licznik z can czy bez?
polecam: http://aceef.pl/galeria.htm
jak ci wyświetla tylko usterki to naciśnij krótko reset, pojawi się i dół ;)
witam
troche juz na temat fisow czytalem ale nie moge znalezc odpowiedzi na moje pytanie
jesli mam 1/2 FIS to czy mozna wymienic go na pelnego FISa ?
Jak czytales to na pewno przemknelo Ci nie raz ze mozna wymieniajac cale zegary.
no wlasnie jakos natrafilem na tematy o zakladaniu fisa, o samym spalaniu itp a o wymianie z 1/2 na pelnego nie
mozesz mi podeslac temat gdzie to jest opisane?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...bez-FIS-na-FIS
miłej lektury:)
Mam problem z moim nowym Audi. Moje Audi jest z 2000r. z silnikiem 1.9 TDI. Nie mam komputerka, w prawej manetce nie mam nic do ustawiania. Na wyświetlaczu od początku górny był pusty, a na dolnym pokazywało się temperatura, a przed startem auta robiło się jakieś sprawdzania (olej itp., na końcu pokazywał się napis OK). Ponadto przy otwartych drzwiach na tym wyświetlaczu pokazywało, że są otwarte drzwi. Po lewej stronie mam godzinę i datę, a po prawej aktualny trip i całkowity przebieg. Autko stało od soboty, aż do dzisiaj. Dzisiaj wsiadłem do auta i po przekręceniu kluczyka na zapłon nagle zresetowały mi się godzina i data oraz aktualny trip. A ten dolny wyświetlacz na środku nie wyświetlał nic. Gasiłem i zapalałem zapłon, ale za każdym razem się resetowało. Np. ustawiłem sobie godzinę, zgasiłem kluczykiem i przekręciłem na zapłon i znowu reset. Sprawdziłem sobie wszystkie bezpieczniki (bo nie wiedziałem który) i żaden nie był spalony. Dodatkowo odczepiłem minusa od akumulatora, myślałem, żeby się całkowicie zresetował, ale to też nic nie dało. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Chciałem dodać do tego, że w niedzielę kupiłem radio na giełdzie i podłączałem je. Tylko coś sprawdziłem i odłączyłem i właśnie od tej pory auta nie uruchamiałem. Czy możliwe, że było walnięte i zrobiło jakieś zwarcie? Co do tych bezpieczników, to ja 100% pewności nie mam. Te wyświetlacze z godziną (i datą) oraz z kilometrami tak jakby nie zapisują się, no ale co z tym środkowym, gdzie jest sprawdzanie auta przed startem, a po tym temperatura zewnętrzna.
Mam idealnie taki jak B. I właśnie w tym dolnym kwadracie na środku pokazywało się sprawdzanie auta (na końcu z napisem OK), a tak to ogólnie była temperatura. Teraz nie ma nic. No i te zerujące się wyświetlacze po lewej i prawej. Nie wiem czy on po prostu nie pamięta tych danych po zgaszeniu zapłonu, czy w momencie zapłonu je resetuje.
Poczytaj o zegarach jaeger i bedziesz wiedzial wszystko. Tu nie ma co kontynuowac dalej
No OK, rozumiem, że środek przestał działać. Ale czemu resetują się godzina, data i aktualny trip?
Bo w tych zegarach procesor pada. Poczytaj
Może ktoś coś innego poradzi? A jeśli nie, to proszę powiedzcie mi, ile kosztuje naprawa lub wymiana takiego procesora w jakiejś firmie?
No i jednak okazało się, że padł bezpiecznik numer 15 (5 amper).
