renegat orientujesz się co poza wymianą licznika i manetki kierownicy trzeba zmienić aby był pełny fis ? Czy wtyczki do licznika są takie same czy też wymaga to przeróbki ? Miałem jutro zamiar podjechać do elektronika samochodowego i zapytać o koszty wymiany silniczka.
Trzeba dołożyć szarą środkową kostke z wiązką przewodów np. http://allegro.pl/kostka-fis-audi-a3...480281339.html
Wiązkę trzeba samemu dorobić wg. schematu opisu pinów i wyposażenia auta. Do tego piny do przewodów manetki np. http://allegro.pl/pin-zenski-konekto...622420977.html.
Audi A3 rocznik 99. Liczniki z wskaźnikiem temp. zewnętrznej i elektronicznym zegarkiem. W stanie spoczynku nie są na zerze, tylko troche ponizej. Predkosciomierz pokazuje predkosc zanizona o okolo 30kmh, a obrotomierz o okolo 1000 obrotow (po odpaleniu obroty sa w okolicach 0 rpm). Ostatnio coś czujnik temperatury potrafi zwariować i po wyłączeniu zapołonu wskazówka nie opada na 0 tylko utrzymuje sie w okolicach 70 stopni. Zegary do wymiany czy da sie to jakos naprawic?
Pisz do kolegi mieto3 albo do Jerry - nie wiem czy ten drugi ma tutaj konto, ale na pewno ma na forum TT i temat będziesz miał ogarnięty na złoto :)
Wielkie dzieki. Juz jestem w kontakcie z mieto3
Panowie obrotomierz naprawiony, wymieniono mi silniczek. Mam kolejny problem. Nie wiem czy wina leży po stronie licznika czy przełącznika świateł. Mianowicie nie wyłącza mi się podswietlenie wskazówek, a czasami ekranów z datą oraz przebiegiem. Najczęściej wskazówek. Ruszanie przelącznikiem w kierunku pozycja/swiatła -> 0 likwiduje ten problem. Nie zawsze za pierwszym razem. Wyciągałem przełącznik, styki byly lekko brudne, wyczyściłem wszystko i nic to nie dało. Jak było tak i jest. Dodatkowo mam problem z radiem jak są włączone światła, wyświetlacz radia mi miga, robi się jasniejszy i cieminejszy. Radio jest nowe clariona. ehh
może nie tylko styki przy kostce są do czyszczenia ale i przełącznik i blaszki wewnątrz
http://www.a3-club.net/forum/showthr...318#post978318
Tak rozbierałem cały przełącznik, i styki wewnątrz przełącznika czyściłem.
Nikt nie wie co to może być czy przełącznik czy licznik ?
