jak pisali koledzy, na tyl nie ma wiekszego znaczenia jakie kupisz, ale ori na pewno beda dobrze spasowane, co do przodu to nie ori lubią parować no i czasami ciezko je ustawic, a z tego co czytalem na forum to i bardzo kiepsko swieca.
Oryginalne lampy tylne produkuje Magneti marelli. Ja mam z tyłu TYCe i nie narzekam. Spasowały idealnie, nie parują. Szukaj na allegro lamp, w których opisie pisze, że to TYC, albo zadzwoń do sprzedającego żeby się upewnić. Mi udało się kupić nowe za 87 zł za szt :D. Myślę że nie ma sensu przepłacać za oryginał w przypadku tylnych.
Odnośnie przednich to niektórzy polecają TYC, ale ja miałem z nimi złe doświadczenia i zmieniłem na oryginalne Hella.
Zgodze sie z kolega, zalezy jak kto trafi, ja osobiscie mam TYCe, nie mam z nimi problemu, a w połączeniu z hidami swieca rewelacyjnie ;)
Pozdr! i wesołych świąt
Dokładnie, z przodu i z tyłu mam TYCe, nie parują, zero problemów z ustawieniem, świecą bardzo dobrze, tył idealnie pasuje. Odradzam z kolei DEPO, bez względu na to czy przód czy tył.
Ja też TYCe przod (tył tez) i mogę powiedzieć, że swiecą lepiej niż 11 letnie przedlifty, który miałem :P W koncu widzę wszystko na drodze.
Wie ktoś może czy TYCe przednie sprawiają problem przy montażu zderzaka od S3? bo gdzieś czytałem ze podobno się chowają i widać szpary miedzy lampami a zderzakiem..
jakie xenony kupić do A3 8l 35w czy 55w ?? i czym on się różnią.
55w to hidy, a Ty chcesz palnik do xenonu?
Cały zestaw do zamontowania w samochodznie czyli palniki i przetwornice
ale hidy- zestaw, czy ori lampy xenon?
zapewne hidy, bo ori są tylko 35W, mysle się?
a co do hidow to szczerze mowiac nie wiem jaka jest roznica miedzy 35W a 55W, na chlopski rozum 55 beda mocniejsze, ale czy nie za mocne no i jak z kloszami, czy wytrzymaja temperature.
Mam pytanko. Dzisiaj udało mi się kupić wtyczki do silniczków regulacji lamp poliftowych. Czy kolejność kabli jest taka sama jak w przedlifcie, czy coś trzeba zmienić?
edit
Kurcze podłączyłem piny zgodnie z numerami na wtyczce i silniczki nie działają :(. Teraz czeka mnie wyciąganie pinów...
edit2
Poradziłem już sobie. Patrząc na wtyk silniczka kabelki podłącza się identycznie. Nie należy się sugerować numerami ani zaokrągleniem na poliftowej wtyczce.
Witam mam pytanie odnośnie lamp przedlift. czy jest jakaś opcja przyciemnienia ich delikatnie bez konieczności oklejania folią ? :)
a po co takie coś w lampach przed liftowych chcesz robić???? kup polifty i pomaluj środki albo jeśli już to kup jakieś gotowe zamienniki z czarnymi środkami..jeśli przedliftową lampę folią przyciemnisz to coś mi się wydaję, że dowodzik poleci...tak samo tyczy się tylnich lamp bo nie określiłeś o jakie Ci chodzi, masz firmę depo serie black na tył i to ładnie się prezentuje.
Rozchodzi mi się o przednie lampy na obecną chwile odkładam kasę na polifty i jakiś zestaw HIDów a w tym czasie chciałem te co są troszkę przyciemnić i gitara myślałem nad pomalowaniem tej obwódki srebrnej w środku ale nie chce w ciemno tego robić :)
więc skoro oszczędzasz na lampy to daj sobie spokój z jakimś takim dziwnym kąbinowaniem bo nic dobrego z tego nie wyjdzie, lampy przedliftowe nie maja kloszu przezroczystego i to nie da takiego efektu jak byś chciał mieć, lepiej poczekać odłożyć i zrobić porządnie:)
co s?dzicei o tym ? poniewa? bede to zamawia?
allegro.pl/swiatla-dzienne-okragle-halogen-2x9led-homologacja-i2018183347.html
http://img23.imageshack.us/img23/8193/galeriatj.jpg
kolega z forum sprzedaje chyba halogeny od fabi rs,ktore miał w a3
a to co pokazujesz napewno chinski kicz
ale beznadziejne te pseudo halogeny :( zainwestuj już lepiej w tanie chińskie ledy niż to wyglądała by A3 jak busik dla przewozu osób lub taxi-
Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej kupić te od Fabii RS, co prawda kosztują 100zł więcej, ale po pierwsze, efekt pewny, a po drugie, nie kupuje się tego co dzień, więc cena nie robi chyba aż tak wielkiej różnicy :)
Dzięki koledzy za opinie:thumbright:
U mnie ju? w rodzinie w dw?ch autkach takie s?:
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzie...030998318.html
Jak na razie nie ma powod?w do narzeka?. Nie siej? jak te tanie z zasilaniem impulsowym i d?awikami, kt?re dzia?aj? jak anteny nadawcze i nawet radia nie da si? wtedy s?ucha?. Cisza i spokoj i prawie zerowa ingerencja w elektryk? auta.
wkradł się mały błąd
Czy tak ma być, że światła drogowe świecą się razem ze światłami mijania? Tzn jak wlaczymy drogowe, to zarowka od mijania dalej sie ma swiecic? Bo u mnie tak jest i nie wiem czy w instalacji nie jest cos skopane.
Witam co sadzicie o tych lampach warto zawracac sobie głowe ?
http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8L-Fr...item27c20ab2c9 jeszcze niewiem do ilu cena podskoczy :mad:
MrMajst3r
normalne, u mnie też świecą krótkie i długie razem jak włączę długie:thumbright:
http://allegro.pl/nowe-lampy-audi-a3...003997228.html wejdzie do przedlifta, tylko trzeba ponoc lekko podciac tak, jak pomalowac te ?rodki, tzn co dok?adnie moge ?eby sie nie czepiali?? moze ma kto? tansze opcje ??
dzieki wielkie :) wiedziałem ze gdzieś to widziałem ale tyle jest postów ze trudno mi ogarnać ;)
Wypadl mi zaczep silniczka regulacji lamp w polftiach. Czy jest jakis sprytny sposob wy go wlozyc bez demontazu calej lampy, blotnika itd ? :confused:
Probowalem na dworze z 30min ale lapy mi skostnialy i poddalem sie.
Zrobilem przy okazji maly tuning swiatel, z zasilania przez przekaznik . tutaj wyniki : http://www.forum.a3-club.net/showpos...8&postcount=13
Regulacja światel tak zeby świecili najwyzej wtedy bolec z silniczka się wysunie do przodu, chwycic za odblysnik i przyciagnać w kierunku silniczka (czyt. w kierunku silnika). U mnie tak weszło.
Ja tak robilem i fajnie wskoczylo. Ale silniczek założ tak zeby byl na stale juz. A odblysnik tylko przyciskaj.
dasz rade, wierzymy w ciebie :thumbright::D
Zrób tak jak koledzy wyżej napisali czyli cofnij wkład lampy jak najbliżej otworu śrubą regulacyjną, ale nie wciskaj kulki na siłę, bo te plastikowe rynienki bardzo łatwo pękają. Postaraj się tak gmyrać silniczkiem, żeby kulkę od boku wsunąć w tą rynienkę, ciężko trafić, ale na pewno się da. Trochę cierpliwości i spokoju.
Jak się popieści, to się wszystko zmieści ;)
Mój sposób na zakładanie silniczka:
Robisz sobie drut z haczykiem żeby móc przytrzymać odbłyśnik.
Następnie kręcisz regulacją wysokości tak aby dało się włożyć silniczek. Nie musisz kręcić do końca regulacji bo nie ma takiej potrzeby. Silniczek wkładasz od lewej strony szyny (patrząc od tyłu lampy). Musi się wsunąć w szynę.
Pomysł z liczeniem obrotów i wracaniem do poprzedniego stanu jest błędny. Ja tak zepsułem gwint od regulacji w lampie TYCa (zrobiłem 80 obrotów, założyłem silniczek, a potem wracałem i coś strzeliło :mad:).
Najlepiej po założeniu nic nie ruszaj tylko zamontuj lampę i zobacz jak świeci, a potem ewentualnie skoryguj.
Odnośnie zakładania silniczka na aucie to da sie to zrobić ;).
Dopiero teraz przeczytalem te wasze wskazowki,
postaram sie zrobic jak napisales, wspomagajac sie wlasnie jakims drucikiem, zeby przytrzymac odblysnik.
Sam odblysnik juz cofalem pokretlem imbusowym. Natomiast Silniczek jest wysuniety z bialym bolcem jak najbardziej ( swiatla na max w gore ). Postaram sie jutro podzialac.
Pamietam ze nawet na "sucho" przy luznej lampie w rekach, ciezko bylo nawet wtedy wsunac mi ten kolek silniczka.:cool:
Czy wam też się leje woda za lampy koło błotnika? U mnie zawsze jest tam nalane po myjni bezdotykowej. Mam przerabiane na polifta, lampy ori.
mateusz233
musisz mieć jakąś mikro dziurkę. Ja miałem podobnie w SONARACH. Lało się z góry od błotnika, ale tak jak mówię to jest gdzieś dziurka i trza ją jakimś silikonem, albo innym klejem zapitolić :)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś. Mi leje się nie za klosz tylko za lampę do komory silnika. Rura od powietrza i wtyczka od kierunkowskaza po myjni są mokre. Z jednej i z drugiej strony. Wiadomo, że można to silikonem uszczelnić, ale tak trochę głupio będzie ;-). Może mam trochę nierówno wycięte (zdjęcie), a może więcej powinno się tego wyciąć, żeby uszczelka lepiej dolegała. No cóż, trzeba uważać przy myciu :-).
ha ha ha, rzeczywiście źle cie zrozumiałem :)
też mam podobnie wycięte i mam tam szparę :D
trza było się bardziej przyłożyć przy podcinaniu :)
Witam.Podepn? si? tutaj bo w sumie pytanie to samo...;)
Chcia?bym wymieni? lampy w mojej A-tr?jce 8l przedlift 96' ale nie mam pewno?ci co do mocowa? i czy b?d? pasowa?y.Naczyta?em si? swojego czasu o przer?bkach jakie trzeba wykonywa? a ?eby przystosowa? gniazdo do nieoryginalnych reflektor?w i ju? sam nie wiem czy b?d? pasowa? czy kicha.
Kod HTML:
http://moto.allegro.pl/lampy-przedni...074899249.html
Kod HTML:
http://moto.allegro.pl/lampy-przod-a...043030982.html
Kod HTML:
http://moto.allegro.pl/lampy-reflekt...067474259.html
...kt?re by?cie polecali i co z monta?em?
Z tych co pokaza?e? to jedynie Depo si? nadaj?.
Co do mocowania to nie ma ?adnego problemu. Jedynie trzeba przerobi? wtyczk? do lamp.
Ale o tym te? jest temat.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-przed-liftem
http://www.a3-club.net/forum/showthr...nie-wyci%EAcie
Cho? je?eli chcesz czarne lampy w ?rodku, to lepiej kupic Tyc'a
np. http://moto.allegro.pl/nowe-lampy-au...061491969.html
na forum lampy Tyc'a w dobrej cenie sprzedawa? te? czarecki sam mam od niego i jest wszystko OK
i wykona? taki manewr:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...rowanie-kloszy
Dla tych co jeszcze maja problem z montażem poliftów link do forum hiszpańskiego,łopatologicznie wyjaśnione http://www.audisport-iberica.com/for...enon-en-a3-8l/
