Strona 200 z 411 PierwszyPierwszy ... 100150190198199200201202210250300 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,991 do 2,000 z 4102
  1. #1991
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Mój sposób na zakładanie silniczka:
    Robisz sobie drut z haczykiem żeby móc przytrzymać odbłyśnik.
    Następnie kręcisz regulacją wysokości tak aby dało się włożyć silniczek. Nie musisz kręcić do końca regulacji bo nie ma takiej potrzeby. Silniczek wkładasz od lewej strony szyny (patrząc od tyłu lampy). Musi się wsunąć w szynę.
    Pomysł z liczeniem obrotów i wracaniem do poprzedniego stanu jest błędny. Ja tak zepsułem gwint od regulacji w lampie TYCa (zrobiłem 80 obrotów, założyłem silniczek, a potem wracałem i coś strzeliło ).
    Najlepiej po założeniu nic nie ruszaj tylko zamontuj lampę i zobacz jak świeci, a potem ewentualnie skoryguj.
    Odnośnie zakładania silniczka na aucie to da sie to zrobić .
    Ostatnio edytowany przez mateusz233 - 15-01-12 o 19:33
  2. #1992
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateusz233 Pokaż post
    bo tak nie można robić, ilości obrotów powrotnych zależy od długości bolca silniczka, czyli ile jest wysunięty. ale najlepiej nie rusza.
    Zresztą najlpiej pozwolić silniczkowi niech sie sam ustawi, a korygowac dopiero później
  3. #1993
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    31 razy
    38 razy
    Dopiero teraz przeczytalem te wasze wskazowki,
    postaram sie zrobic jak napisales, wspomagajac sie wlasnie jakims drucikiem, zeby przytrzymac odblysnik.
    Sam odblysnik juz cofalem pokretlem imbusowym. Natomiast Silniczek jest wysuniety z bialym bolcem jak najbardziej ( swiatla na max w gore ). Postaram sie jutro podzialac.
    Pamietam ze nawet na "sucho" przy luznej lampie w rekach, ciezko bylo nawet wtedy wsunac mi ten kolek silniczka.
  4. #1994
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Czy wam też się leje woda za lampy koło błotnika? U mnie zawsze jest tam nalane po myjni bezdotykowej. Mam przerabiane na polifta, lampy ori.
  5. #1995
    szataniszcze's Avatar
    Apr 2009
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    25 razy
    mateusz233
    musisz mieć jakąś mikro dziurkę. Ja miałem podobnie w SONARACH. Lało się z góry od błotnika, ale tak jak mówię to jest gdzieś dziurka i trza ją jakimś silikonem, albo innym klejem zapitolić
  6. #1996
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś. Mi leje się nie za klosz tylko za lampę do komory silnika. Rura od powietrza i wtyczka od kierunkowskaza po myjni są mokre. Z jednej i z drugiej strony. Wiadomo, że można to silikonem uszczelnić, ale tak trochę głupio będzie . Może mam trochę nierówno wycięte (zdjęcie), a może więcej powinno się tego wyciąć, żeby uszczelka lepiej dolegała. No cóż, trzeba uważać przy myciu .
  7. #1997
    Apr 2009
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    25 razy
    ha ha ha, rzeczywiście źle cie zrozumiałem
    też mam podobnie wycięte i mam tam szparę
    trza było się bardziej przyłożyć przy podcinaniu
  8. #1998
    KRZYWY_84's Avatar
    Apr 2010
    Jelenia Góra
    Witam.Podepn? si? tutaj bo w sumie pytanie to samo...
    Chcia?bym wymieni? lampy w mojej A-tr?jce 8l przedlift 96' ale nie mam pewno?ci co do mocowa? i czy b?d? pasowa?y.Naczyta?em si? swojego czasu o przer?bkach jakie trzeba wykonywa? a ?eby przystosowa? gniazdo do nieoryginalnych reflektor?w i ju? sam nie wiem czy b?d? pasowa? czy kicha.
    Kod HTML:
    http://moto.allegro.pl/lampy-przedni...074899249.html
    Kod HTML:
    http://moto.allegro.pl/lampy-przod-a...043030982.html
    Kod HTML:
    http://moto.allegro.pl/lampy-reflekt...067474259.html
    ...kt?re by?cie polecali i co z monta?em?
  9. #1999
    Byzio's Avatar
    Jul 2010
    Radom
    VW Sharan
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    195 razy
    106 razy
    Z tych co pokaza?e? to jedynie Depo si? nadaj?.
    Co do mocowania to nie ma ?adnego problemu. Jedynie trzeba przerobi? wtyczk? do lamp.
    Ale o tym te? jest temat.
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-przed-liftem
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...nie-wyci%EAcie
    Cho? je?eli chcesz czarne lampy w ?rodku, to lepiej kupic Tyc'a
    np. http://moto.allegro.pl/nowe-lampy-au...061491969.html
    na forum lampy Tyc'a w dobrej cenie sprzedawa? te? czarecki sam mam od niego i jest wszystko OK
    i wykona? taki manewr:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...rowanie-kloszy
    Ostatnio edytowany przez Byzio - 28-01-12 o 11:24
  10. #2000
    kamikadze79's Avatar
    Jul 2009
    LLU
    3.2 BMJ
    Dla tych co jeszcze maja problem z montażem poliftów link do forum hiszpańskiego,łopatologicznie wyjaśnione http://www.audisport-iberica.com/for...enon-en-a3-8l/
