Prośba o analizę błędów po wjechaniu w dużą kałuże
Wczoraj w nocy wjechałem w duża kałuże 2m x 10 m, samochód nie zgasł. Po przejechaniu 40 km i dojechaniu na miejsce gdy próbowałem ponownie odpalić zauważyłem że długo kręci zanim odpali i jest odczuwalny brak mocy. Zrobiłem analizę Vag-iem i otrzymałem takie błędy. Proszę o analizę błędów.
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-00 - -
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Prośba o stwierdzenie błędu 0003 Control Module pojawił mi się błąd w grupie 17
pojawił mi się błąd w grupie 17 którego nie mogę usunąć a prawdopodobnie pojawił się po opcji SRI - kasowaniu SERVICE NOW!
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
000003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Freme:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency :1
Reset counter 255
Mileagre 193760 km
Jak lub gdzie znaleźć która opcja została źle zapisana lub usunięta. Proszę o pomoc.
Prośba o sprawdzenie i wytłumaczenie i nakierowanie błędów VAG-COM
Witam dziś dostałem nowy interfejs wraz z programem i po podłączeniu mojej A3 1.9TDI i przeskanowaniu wyszły takie błędy. Co można z tym poradzić? Jak się za to zabrać, co to może być, gdzie szukać przyczyny?
5 Faults Found:
17672 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 35-10 --- Intermittent
18057 - PowerTrain Data Bus; Missing Message from ABS Controller.
P1649 - 35-00 --
Oraz 3 błędy które nie pokazało mi bo muszę zarejestrować program ale klucz ich pokazało;
17664 - P1256
17964 - P1556
17978 - P1570
oraz cos z ABS Brakes - dokladnie 01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
https://zapodaj.net/21fc0ef5daa72.jpg.html
Proszę o pilną pomoc :(
