radiowe ustawienie daty i godziny
Danio dobrze mówi. W A3 zawsze te dwie zaślepki są puste. Jedynie Allroady miały je wykorzystane. Tzn. były tam przyciski od sterowania trzystopniowego zawieszenia pneumatycznego. Lewy do obniżania a prawy przycisk do podnoszenia;)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/823/zs8q.jpg
ktoś wie co to moze być ? , ten moduł i kabelek ?
instalacja do pokładowego telefonu?
Tak podejrzewałem , bo wg etki powinien być ;) Thanks Buzz :)
Witam dzisiaj zdejmujac radio jest taka wtyczka jack jak by od sluchawek nie wiem gdzie ona idzie dalej gdzies w konsole wiecie od czego to?
http://iv.pl/images/54650872023974042858.jpg
i drugi taki przewod czerwony nie wiem skad on jest zakonczony izolacja, podejrzewam ze ten przewod idzie do przelacznika swiatel gdyz zauwazylem ze tam jest taki sam o kolorze i grubosci przewod do jakiegos innego przewodu przylączony i owiniety tasma tylko do czego sluzy? czyzby do podswietlenia czegos bylo to?
http://iv.pl/images/12252456633457280928.jpg
Nie wiem w sumie w którym temacie to dodać ale ten chyba będzie najbardziej odpowiedni. Co to takiego? Znajduje się przy lewym przednim i lewym tylnym kole.
https://lh5.googleusercontent.com/-C...255B1%255D.jpg
Podejrzewam, że bajer od Xenonu. Czujnik czy coś takiego.
Pytam bo wygląda na urwany/zepsuty i chciałbym to jakoś naprawić. :)
Może napisz w tym temacie, tzn poproś o nr tej części i będziesz wiedział dokładnie.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Ciebie!-vol-3
Witam. Dzisiaj znalazłem taką odpiętą wtyczkę zaraz przy zaworze N75. Nie mam pojęcia gdzie ją wpiąć. Mam A3 8L z silnikiem AGR. Jeśli ktoś wie z kąd to się wzieło Dzięki z góry. Pozdro.
https://imageshack.com/i/n9mwmvj
Cześć,
silnik 1.6 BFQ - po prawej stronie idą dwie plastikowe rury (numer 1 i 2). Z góry nie widzę gdzie idą - z jednej strony zawijają po prawej stronie akumulatora i ida w stronę koła a od szyby wydaje mi się że przynajmniej jedna łączy sie z kabiną.
Na jednej mam pęknięcie i nie wiem co sie może z tym wiązać. Dodam że ma webasto (może coś od nie go)?
Zdjęcie:
http://i57.tinypic.com/2cyft6b.jpg
Na moje to węże od webasto, ja mialem w a4 tzw webasto mokre a tu z tego co widze zamontowane jest suche wiec weze beda od powietrza.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Podczas demontażu foteli w mojej A3 napotkałem niepokojący problem:
http://imageshack.com/a/img607/4761/8b8i.jpg
Żółta wtyczka była urwana a przewody zwarte opornikiem. Do czego ta wtyczka służy? Domniemam, że czerwona to poducha.
Takie zjawisko zauważyłem od strony kierowcy
Z drugiej strony obydwie wtyczki połączone są prawidłowo.
Tak jak NickT pisze fredi nie masz poduchy w fotelu
... a opornik ma na celu usunięcie błędu w komputerze. Miałeś dzwona w bok :(
witam. od czego to jest ??
http://imageshack.com/a/img541/476/ee48.jpg
rura z dolotu do intercoolera
http://www.iv.pl/images/73959853857326731757.jpg
Czy ktoś orientuje się gdzie może podczepić ten wężyk? Silnik 1.9tdi AXR
Micha3l popraw fotke. Ma byc ona widoczna na forum!
Witam, posiadam czujniki parkowania w swojej a3 8l chyba oryginalne, ale nie wiem jak je wlaczyc mam na manetce lewej napis P tylko jak je wlaczyc ^^?
wie ktos co to za diwajs w nadkolu?? przymierzam sie do montazu suba tam i nie wiem czy moge to wywalic :)
http://i50.photobucket.com/albums/f3...ps904672ac.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f3...psa43f6304.jpg
czyli co to jest?
pompka centralnego zamka
aha i wszystko jasne, dzieki :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b93f673d4.htmlWitam. Poszukiwalem zaworu DV i w jego miejscu znalazlem ten srebrny zaworek czy ktos wie co to jest?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b93f673d4.html
To jest wlasnie ta dv tylko jakies dziwnej firmy pewnie
witam, posiadam a3 99r 5d i mam walniety na 99% mikrostyk w drzwiach kierowcy, nie rozbieralem tego jeszcze wiec ie wiem jak to wyglada, i czy takie cos:
http://allegro.pl/mikrostyk-drzwi-vw...184053991.html
Bedzie dobrym zamiennikiem obecnego uszkodzonego ?
Hej , czy ktoś z kolegów dysponuje fotką lub rysunkiem gdzie znajduje się czujnik G28 w silniku 1.9 ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230872
zdemotuj sobie zamek
i masz czarno na białym
Ten link powinien pomóc:
http://workshop-manuals.com/skoda/oc..._ii_roomster)/
Dziękuję za linki odnośnie G28
bo ten mikrostyk jak rozbierałem zamek nie jest rozbieralny i jest częścią nieodzowna czujnika otwartych drzwi
a ten co widnieje na aukcji to takowy miałem we vectrze B
a o czujniku zamnietych/otwartch drzwi sa na forum tematy wraz ze zdjeciami
Ten mikrostyk wygląda tak:
http://files.tinypic.pl/i/00527/4g2hf4wmq76s_t.jpg
I tak jak domel79 napisał, jest nierozbieralny.
Zdjęcie czujnika z zamka z polifta 3D, ale wydaje mi się, że czujniki są takie same.
Co tutaj powinno być, tylko wykładzina czy coś innego ?? Do czego te dziury ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...044d34b72.html
Tak, kawalek wykladziny. Dziury na końcach żeby się nie przesuwala.
