dzięki za odpowiedź, ograniczone ruchy nie problem, wizja demontażu deski w tych temp. nie zachęca.
nagrzewnicę naprawiałeś sam?
Witam ,czy ktoś już z Was naprawiał elektryczną nagrzewnice powietrza u siebie? . Podobno wystarczy przylutować na nowo jakieś elementy. Czy ktoś wie o które konkretnie chodzi ? Od rana próbuję znaleźć jakieś informacje na ten temat, ale z miernym skutkiem . Z góry dzięki za informacje.
Coś słabo szukasz na forum Octavii jest opis naprawy
u nas na forum również jest temat a w nim link
http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...o-w-wersji-can
Wybaczcie . Dziękuje za szybką odpowiedz.
A jak z demontażem tego ustrojstwa ?
strzałkami w bok
http://www.motor-talk.de/bilder/klim...208487135.html
tu reszta
http://workshop-manuals.com/audi/a3_...rol_unitj604)/
dodatkowo opis
https://lh5.googleusercontent.com/-k...o/IMG_0806.JPG
zacytuję siebie, :cool:
potwierdzam, V158 - serwo lewej klapy temp. można zdemontować bez demontażu deski rozdzielczej, jednak sugeruję zdemontować tunel środkowy. osłonę plastikową nagrzewnicy elektrycznej, sterownik gateway, do tego fotel kierowcy, wtedy wygodniej się leży w trakcie dobierania się do głębiej schowanej śrubki serwa. po wymianie trzeba zrobić nastawy podstawowe. bez tego climatronic nie wie, o dokonanej wymianie, i działa jak przed wymianą serwa.
właśnie wstawiłem nagrzewnicę, po naprawie, do auta. do wymontowania, trzeba zdemontować tunel środkowy.
przed demontażem, nagrzewnicy, koniecznie, trzeba usunąć bezpiecznik 100A zabezpieczający obwód nagrzewnicy, zaoszczędzi nam to adaptacji G85 i położeń krańcowych servotronic`a, po odłączeniu akumulatora.
pokrywkę nagrzewnicy najlepiej podważyć zaokrąglonym nożem, najlepiej dwoma, przy czym nóż wsuwamy w szczelinę pod ostrym kątem, w kierunku wymiennika, drugim zabezpieczamy aby się zaczepy ponownie nie zatrzasnęły.
Do naprawy sterownika, przydaje się precyzyjna lutownica, lut koniecznie tradycyjny SnPb, i kalafonia rozpuszczona w spirytusie. trzeba uważać, aby nadmiarem cyny, nie spowodować zwarcia z sąsiednimi pkt-ami lutowniczymi.
Witam podpowie ktoś jak wyjąć panel klimatyzacji ten z foto.[IMG]http://i558.photobucket.com/albums/s...psbhyxkswy.jpg[/IMG]
