Strona 71 z 105 PierwszyPierwszy ... 2161697071727381 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 701 do 710 z 1044
  1. #701
    Mar 2009
    Poznań
    da się po zdjęciu dolnej osłony przy kierownicy ale będziesz miał ograniczone ruchy
    dzięki za odpowiedź, ograniczone ruchy nie problem, wizja demontażu deski w tych temp. nie zachęca.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bajer Pokaż post
    I drugi temat to grzałka PTC w climatronic. Miałem jej błąd "element PTC wadliwy". Udało się ją naprawić i ciepłe powietrze dmucha po kilkunastu sekundach od uruchomieniu silnika. Warunek jej włączenia to temperatura powietrza na dworzu poniżej +4 stopni i odpowiednie ładowanie aku.
    nagrzewnicę naprawiałeś sam?
  2. #702
    Jun 2009
    Gdynia
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Musashi Pokaż post
    Mój elektryk/elektronik.
    Dość częsta usterka w całej VAG grupie.
  3. #703
    Oct 2016
    3miasto
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Witam ,czy ktoś już z Was naprawiał elektryczną nagrzewnice powietrza u siebie? . Podobno wystarczy przylutować na nowo jakieś elementy. Czy ktoś wie o które konkretnie chodzi ? Od rana próbuję znaleźć jakieś informacje na ten temat, ale z miernym skutkiem . Z góry dzięki za informacje.
  4. #704
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Coś słabo szukasz na forum Octavii jest opis naprawy
  5. #705
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    u nas na forum również jest temat a w nim link
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...o-w-wersji-can
  6. #706
    Oct 2016
    3miasto
    Wybaczcie . Dziękuje za szybką odpowiedz.
  7. #707
    MucikV's Avatar
    Jun 2014
    OOOO
    A jak z demontażem tego ustrojstwa ?
  8. #708
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MucikV Pokaż post
    strzałkami w bok
    http://www.motor-talk.de/bilder/klim...208487135.html
    tu reszta
    http://workshop-manuals.com/audi/a3_...rol_unitj604)/
    dodatkowo opis
  9. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    MucikV (09-02-17)
  10. #709
    Mar 2009
    Poznań
    zacytuję siebie,
    potwierdzam, V158 - serwo lewej klapy temp. można zdemontować bez demontażu deski rozdzielczej, jednak sugeruję zdemontować tunel środkowy. osłonę plastikową nagrzewnicy elektrycznej, sterownik gateway, do tego fotel kierowcy, wtedy wygodniej się leży w trakcie dobierania się do głębiej schowanej śrubki serwa. po wymianie trzeba zrobić nastawy podstawowe. bez tego climatronic nie wie, o dokonanej wymianie, i działa jak przed wymianą serwa.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez stou Pokaż post
    właśnie wstawiłem nagrzewnicę, po naprawie, do auta. do wymontowania, trzeba zdemontować tunel środkowy.
    przed demontażem, nagrzewnicy, koniecznie, trzeba usunąć bezpiecznik 100A zabezpieczający obwód nagrzewnicy, zaoszczędzi nam to adaptacji G85 i położeń krańcowych servotronic`a, po odłączeniu akumulatora.
    pokrywkę nagrzewnicy najlepiej podważyć zaokrąglonym nożem, najlepiej dwoma, przy czym nóż wsuwamy w szczelinę pod ostrym kątem, w kierunku wymiennika, drugim zabezpieczamy aby się zaczepy ponownie nie zatrzasnęły.
    Do naprawy sterownika, przydaje się precyzyjna lutownica, lut koniecznie tradycyjny SnPb, i kalafonia rozpuszczona w spirytusie. trzeba uważać, aby nadmiarem cyny, nie spowodować zwarcia z sąsiednimi pkt-ami lutowniczymi.
  11. #710
    Jun 2016
    Przemków
    Witam podpowie ktoś jak wyjąć panel klimatyzacji ten z foto.[IMG][/IMG]
