mam z regulacja swiecenia wlacznik swiatel. :)
wtyczki? ja mam a3 przed lifta i s3 przed lift mial inna wtyczke?
włącznik mam z regulacja świecenia i mam przedlifta
ty masz auto przedlift i chcesz dodać xenon przedlift ? to wtyczek nie zmieniasz
dokladnie tak. a znacie kogos kto do sprzednia takowe reflektory?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...81#post1095981
przeczytaj ten temat i bedziesz wszystko wiedzial
dodam tylko ze lampy poliftowe maja taka sama wtyczke co ksenon przedliftowy
prosze nie wprowadzac w bład
przed liftem a po lifcie to wiem ze sa inne wtyczki. ale jaka wtyczke ma xenon z s3 z przed lifta? http://allegro.pl/kompletny-lewy-xen...871666504.html bo chyba prostokatna?
Przecież wałkujemy ten temat od kilku postów, zarówno ja, jak i domel napisaliśmy Ci, że przedliftowy ksenon ma taką samą wtyczkę jak reflektory poliftowe, tj. prostokątną. Numer kostki 1J0 973 724.
Ok, dzieki za info. a znacie kogos kto moze ma na sprzedarz takie lampy?
ja mam lewą lampę, o więcej info pisz na pw
Witam wszystkich i najlepszego w Nowym Roku.
Jeśli zdublowałem posta proszę o usunięcie.
Jestem przed zakupem lamp przedliftowych (stare urwane zaczepy po jednym w lampie) mam pytanko odnośnie zakupu zamiennika nowego (jak polecacie to jaki) ew orginal uzywany może miałby ktoś na handel, na allegro jest tego ale trafiają się angliki, doradzcie co wykombinowac, może pospawać stare zaczepy ? Spawal ktos może ?
spawaj stare jak masz, z lamp zdejmij klosze, umyj środki i ciesz się tanią naprawą :)
Witam wszystkich. szukam dobrych zestawów xenonowych. nie chce jakiejś chińszczyzny najlepiej niemieckie albo japońskie ( no i slim oczywiscie) Dziekuje i prosze o linki :-)
jak myślicie zrobi wielką wiochę w audi a3 sportback 2007 r ?
http://allegro.pl/lampy-audi-a3-8p-0...901215705.html
bedzie wiocha celuj w ori biksenon
Audi a3 8l xenon na bixenon (w ori lampy bez hid)
Chciałbym przerobić sobie poliftowego xenona na bixenona - widzę że paru kolegów na forum posiada tak przerobione lampki
Może ktoś podpowie od czego będzie pasowała soczewka na bi oraz jak z jej mocowaniem, ingerencją elektryczną żeby wszystko śmigało jak trzeba?
z elektryką to nie ma problemu, gorzej jest z zamocowaniem soczewki i jej wielkością. Trzeba powiększyć otwór na soczewkę i przerobić uchwyty mocujące. Soczewki na pewno z tiguana wchodzą na styk, bo ostatnio przerabiałem tak bixenon i widziałem jak to jest zamocowane w lampie.
ja widziałem kilka lamp z soczewka od a4 b8 i w samym zamocowaniu nie ma tragedii
tyle że w tym wypadku najlepiej mieć soczewki z mocowaniem z lampy dawcy
Panowie od pewnego czasu posiadam a3 8l. Odnoszę wrażenie że z przednimi lampami jest coś nie tak. Lampy to depo 441-1160 Czy ktoś może mi powiedzieć co jest nie tak ? według mnie lewa lampa ewidentnie świeci do środka. Czy snop światła powinien tak wyglądać ?
Zdjęcie:Link
Powinien, to jest doświetlanie pobocza. Lewą lampę zawsze możesz ustawia bardziej na lewo, ale żebyś nie oślepial jadących z naprzeciwka
tyle w temacie
ustawiasz regulacją - zębatką - na boki bliżej kierunkowskazu, z drugiej strony góra-dół
bardzo delikatnie to rób nie na siłę, bo depo ma takie super regulacje, że się wyrabiają - miękkie jak guma
najgorszy szajs
równie dobrze, może już nie mieć regulacji :P
Regulacja jest. Ale tylko gora/dół. Nie widzę nigdzie opcji prawo/lewo...
A czy istnieje możliwość wyrzucenia tam mocniejszych żarówek?
może jeszcze przyjechać i pokazać? a najlepiej pokręcić???
Kumpel załatwił mi po bardzo dobrej cenie xenony tzn żarniki + przetwornice i teraz kwestia co z lampami? Mam zwykłe lampy bez soczewek, w związku z czym rozumiem, że muszę kupić takie z soczewkami? bez soczewek nie da rady? bądź ewentualnie, może jest opcja aby jakoś dołożyć same soczewki do moich lamp?
nie ma opcji
musisz kupic lampy poliftowe i wtedy rzeźbić
chudy a rozproszenie światła? przecież będzie to walilo na wszystkie strony
juz nie mówię o oślepianiu innych kierujących
jakaś podpowiedź jakich dokładnie lamp mam szukać z tymi soczewkami?
masz 8P (wnioskuje po opisie z profilu) wiec na poczatek powiedz albo pokaz jakie masz przetwornice
bo lampy musisz miec takie i na zdjęciu widac typ przetwornicy
w tyg zrobie zdj całego kompletu, bo nie mam tego u siebie ;) może się okazać, że w ogóle nie będzie pasowało?
/Domel masz nr seryjny tych lamp?
Podepnę się pod temat.. Chcę wymienić reflektory w moim 8L z 2001 r. (tylko przednie). Od zakupu (jakieś 4 lata temu) świeciły beznadziejnie. Elektryk zrobił mi jakieś wzmocnienia, ale świecą równie żałośnie jak wczesniej, tylko żarówki muszę wymieniać raz na 1-2 miesiące.
Myślę o jakichś dobrej jakości zamiennikach, czy możecie polecić mi coś konkretnego?
TYC - http://allegro.pl/nowe-lampy-audi-a3...012837374.html ?
DEPO - http://allegro.pl/lampy-reflektory-a...041288132.html
Coś innego?
Nie wiem czy to ma związek, ale ostatnio coś mi się ostro spaliło - siwy, gęsty dym wydosatawał się w środku auta z boku kokpitu od strony kierowcy - przy samych drzwiach (smród spalonego plastiku). Coś tam się ewidentnie zjarało, ale auto jeździ dalej. Dzisiaj (kilka dni po) zauważyłam, że przepaliły się znów dwie żarowki. Ma ktoś pomysł co mogło się spalić i czy może to mieć coś wspólnego z instalacją reflektórów?
Przecież te fabryczne to jakaś porażka. Mówiąc o regeneracji masz na myślisz szlifowanie kloszy czy coś jeszcze? I to faktycznie daje spektakularny efekt? Bo na razie jest tragedia i liczę, że róznica po ingerencji będzie ogromna.
Klosz, regeneracja odbłyśnika, czyszczenie środków i lampa jak nowa ;)
chudy, Ty się tam lepiej na PW z cennikiem zaoferuj ;)
A tak poważnie. korona, demontuj lampy pakuj i wysyłaj do chudego albo do grabka.
Lamp po regeneracji nie poznasz, zarówno wizualnie jak nówki i w nocy gdy trzeba oświetlić drogę. Żaden zamiennik nawet nowy nie dorówna ORI Hella.
Do tego porządne żarówki i światło jak po wyjeździe z fabryki. Serio ;)
Zmartwiłbym się jednak tą spalenizną.. Jakie wzmocnienia poczynił elektryk ? Wiesz cos więcej na ten temat?
Ja też napisałem propozycję na pw, pewnie nie najtańsza, ale jakość świecenia będzie świetna :)
czarny brzmi fajnie, ale też ciemniej niż srebrny;) poza tym nie chcę wydawać kasy na nowe lampy jesli nie muszę
kurde baba jestem, nie interesowałam się jak grzebał, ale może uda mi się jutro fotkę jakąś strzelić to podeślę do oceny
no to pisz na priv ile u ciebie:)
czyli nie ma rady, trzeba furę zmienić;)
Najlepiej na nową ;) A teraz poważnie, zregeneruj odbłyśniki i po sprawie, koszt niewielki do osiągniętego efektu.
Sam ostatnio regenerowałem, kupiłem do tego nowe, oryginalne palniki i długich świateł nie potrzebuje.
Masz tu chłopaków co zajmą sie tematem profesjonalnie.
Wymiana samych żarówek nic nie da, sama pisałaś, ze wymieniasz co 1-2 miesiące. Odbłyśnik to kluczowa kwestia. Ja mam ksenony i sama ich wymiana na niewiele sie zdała, bo co z tego jak światło nie ma się od czego odbić? W kolejności: regeneracja odbłyśników, jakieś żarówki Philips czy Osram(najlpeiej zwykłe, żadne takie +30% więcej światła), oryginalna instalacja w lampach, i tu też bez żadnych super patentów elektryka zza rogu i światła będą jak w latarni morskiej :D Pozdrawiam
Przed(były cholernie matowe, alu schodziło pod palcami):
http://imageshack.com/a/img673/3744/2XAo1G.jpg
Po:
http://imageshack.com/a/img901/115/zcSgAV.jpg
a tu masz porównanie moich nowych po regeneracji i starych
http://images68.fotosik.pl/440/e4052a1da4a27159med.jpg
