a bodr H podejdzie do a3 8p z 2004? na H jest dużo możliwość kodowania ? chodzi mi zeby np zakodować doświetlanie zakrętów
Sprawa polega na tym,że niedawno stałem się posiadaczem klona interfejsu diagnostycznego sprzężonego z VCDS 17.8.1PL.
Niestety popełniłem błąd przy kodowaniu, najpierw zrobiłem a później pomyślałem,stało się to przy kodowaniu dołożonej wiązki podświetlanych klamek i dodatkowego oświetlenia drzwi, a mianowicie lewym przyciskiem szyby otwieram prawą szybę a prawym lewą, do tego przyciski są odwrócone tzn. ciągnę przycisk do góry to otwieram szyb w dół zamykam, a żeby było mało to z lusterkami jest taka sama sprawa.
Nie zapisałem fabrycznego kodowania i generalnie nie wiem co z tym zrobić,
może ktoś zna jakieś rozwiązanie?
numer sterownika drzwi kierowcy to :8P0 959 801 H
numere sterownika drzwi pasażera :8P0 959 802 H
Mam sterownik z koncowka "K" wiec moze byc inaczej, ale u mnie wyglada to tak:
a) kierowca
https://drive.google.com/file/d/1nOl...ew?usp=sharing
b) pasazer:
https://drive.google.com/file/d/1I30...ew?usp=sharing
EDIT: pomyliles sume przy kodowaniu czy jak? to da sie ogarnac z tych podpowiedzi
Czyli dla drzwi pasażera i kierowcy kodowanie 248
zaraz pójde sprawdzic czy coś sie zmieni,
nie pomysliłem sumy a nawet nie dodałem tylko wpisywałem kod z podpowiedzi zamiast zsumowac kodi i dodać do obecnego kodowania np. zamiast 000248 to wpisałem 000008 i zatwiedzalem.
a teraz jak wpisze powidzmy te 000248 to wszystko wruci do nomry czy musze najpierw jakoś zresetowac ten sterownik albo usunąć obecne kodowania ?
Wpisujesz nowe kodowanie (wartosc) i zatwierdzasz (w wersji angielskiej Do it! widoczne na screenach). Jak podepniesz kabel to mozesz od razu zrobic screena tych podpowiedzi u Ciebie (moze sie roznia z uwagi na inna wersje sterownika). Podrzuc, zobaczymy co tam masz.
EDIT: jesli wiesz ktore funkcje masz u siebie to po prostu zsumuj wartosci z podpowiedzi, ktore Ci sie wyswietla; 248 jest u mnie bo akurat mam zainstalowane opcje z zalacznika https://drive.google.com/file/d/18rp...ew?usp=sharing (suma daje 248 )
Byłem w aucie próbowałem zakodować 0000248 niby wszystko poszło ok wyskoczył komunikat kodowanie przyjęte zatwierdziłem, lecz kodowanie zostało to co było wcześniej czyli 0000760 dla drzwi kierowcy i pasażera, nie wiem skąd to się wzięło po kilku próbach dałem sobie spokój teraz wróciłem i spoglądam na twoje kodowanie i widzę że masz autko 5 drzwiowe być może to jest przyczyna dla której vcds nie przekodował sterownika na 0000248
Moje audi jest 3 drzwiowe dzisiaj już sobie daje spokój ale jutro na spokojnie zsumuje kody odpowiadające mojemu wyposażeniu i spróbuje jeszcze raz przekodować
zastanawia mnie tylko ten kod :automatyczny bieg jest aktywny 0000016
i w ogóle czy szukam przyczyny w odpowiednim sterowniku bo nie ma tutaj nic na temat szyb czy podnośników szyb
Nie wzoruj sie moim 248 tylko podpowiedziami dla Twojego sterownika.
To na pewno nie mozesz dodawac wartosci, ktora odpowiada za 5 drzwi
Dokladnie tak zrob.
Marne tlumaczenie... Tu masz to wyjasnione i sporo innych informacji, ktore moga Ci sie przydac https://www.a3-club.net/forum/showth...adane-lusterka
Pytanie, gdzie namieszales podczas kodowania :P
