Cytuj Oryginalnie napisane przez martinTDM Pokaż post
Wpisujesz nowe kodowanie (wartosc) i zatwierdzasz (w wersji angielskiej Do it! widoczne na screenach). Jak podepniesz kabel to mozesz od razu zrobic screena tych podpowiedzi u Ciebie (moze sie roznia z uwagi na inna wersje sterownika). Podrzuc, zobaczymy co tam masz.
EDIT: jesli wiesz ktore funkcje masz u siebie to po prostu zsumuj wartosci z podpowiedzi, ktore Ci sie wyswietla; 248 jest u mnie bo akurat mam zainstalowane opcje z zalacznika https://drive.google.com/file/d/18rp...ew?usp=sharing (suma daje 248 )
Byłem w aucie próbowałem zakodować 0000248 niby wszystko poszło ok wyskoczył komunikat kodowanie przyjęte zatwierdziłem, lecz kodowanie zostało to co było wcześniej czyli 0000760 dla drzwi kierowcy i pasażera, nie wiem skąd to się wzięło po kilku próbach dałem sobie spokój teraz wróciłem i spoglądam na twoje kodowanie i widzę że masz autko 5 drzwiowe być może to jest przyczyna dla której vcds nie przekodował sterownika na 0000248
Moje audi jest 3 drzwiowe dzisiaj już sobie daje spokój ale jutro na spokojnie zsumuje kody odpowiadające mojemu wyposażeniu i spróbuje jeszcze raz przekodować
zastanawia mnie tylko ten kod :automatyczny bieg jest aktywny 0000016
i w ogóle czy szukam przyczyny w odpowiednim sterowniku bo nie ma tutaj nic na temat szyb czy podnośników szyb
