Ok, już wiem że jest to część odmy. Zamiast dochodzić do pokrywy zaworów to idzie w powietrzu. Najgorzej że zasysa syf. Jak w AGU powinno to być podłączone lub co sugerujecie? Oil catch ?
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Po zdjęciu schowka ( Audi A3 8l 2000r. polift 5d climatronic) ukazały mi się pewne zagadkowe kwestie:
1. Co to jest ? Wygląda mi na jakiś przewód "ala koncentryczny" ale nie mam pojęcia od czego.
Dodam, że jest to długie, nadmiar ktoś schował do słupka A od strony pasażera.
https://images91.fotosik.pl/209/7bf18af795d097d8gen.jpg
2. Od czego jest ta kostka ? Nic nie ruszałem, była tu przytwierdzona.
https://images89.fotosik.pl/209/f915be80fc515a68gen.jpghttps://images90.fotosik.pl/208/0b310021d38695c9gen.jpg
3. Czy zaznaczony przewód to przewód od czujnika temperatury nadmuchiwanego powietrza ? Czy jest on prawidłowo zamontowany, to znaczy w oryginalnym miejscu ?
Ostatni "ficzer", czemu ma służyć ta masa z czarnego tworzywa ? W dotyku przypomina plastelinę ? Jest to oryginalne czy ktoś dołożył coś od siebie :D
https://images91.fotosik.pl/209/218747c21d51d06agen.jpg
/////////////////////////////////E D Y C J A///////////////////////////////
Ten przewód z trzeciego zdjęcia to przewód do podświetlenia pokrętła od nawiewu.Nie wiem czy oryginalnie był tędy puszczony.Może się to komuś przyda.
Potrzebuję pomocy jeszcze pomocy dotyczącej zdjęcia nr 1 oraz 2 i tego "lepiku" z trzeciego zdjęcia :)
swapuje w swoim a3 silnik BFQ na AVU, mam jednak problem z kostkami od czujnika położenia wałka rozrządu. W silniku AVU czujnik zbiera sygnał z okolic koła rozrządu, natomiast w BFQ jest on wkręcany w głowicę, oba czujniki mają 3-pinowe wyjścia. Chciałbym przelutować kostki i połączyć wiązke BFQ z czujnikiem z AVU, ale czy to ma prawo działać? A może ktoś miał taki problem i inaczej rozwiązał (przekładka całej głowicy raczej nie wchodzi w grę z racji, że stary silnik był przegrzany).
Z góry dzięki za pomoc :D
Edit:
Dorzucam linka ze schematem jak to wygląda:
nr 9 i 11 w AVU
16 w BFQ
https://workshop-manuals.com/skoda/o...of_components/
Czy ktoś mi powie do czego ten drążek służy? Przymocowany jest do wahaczy z tego co widzę. U mnie go nie ma a mam straszny negatyw na kołach z tyłu. Niech ktoś mi powie :)
https://zapodaj.net/64b88e406026e.jpg.html
Łącznik stabilizatora
https://zapodaj.net/4258fc2d78ea3.jpg.html - tutaj go lepiej widać
Łącznik stabilizatora nie jest przymocowany do tego wahacza ;) wiem gdzie znajdują się łączniki u mnie w samochodzie xD pytam o drążek bo u mnie ich nie ma, czy występowały w s3 tylko czy jak? Do czego służy? Chciałbym się coś dowiedzieć na ten temat.
masz xenon?
jak tak to jest część która steruje ustawieniem jego wysokości(pozycjonowanie/poziomowanie)
http://ci.catcar.info/vag_2017_12/201/201941250.png
Podepnę się pod temat. Mam podobne pytanie co kolega 3li45z. Po zdjęciu schowka a3 8l polift 5d znalazłem dwie luźne wtyczki..czegoś brakuje?
https://zapodaj.net/4102c69d0f0ca.jpg.html
https://zapodaj.net/00e562f0a525f.jpg.html
ta mała wtyczka ma być luźna(nr.6)
duża ma być wpięta w silniczek klapy obiegu zamkniętego(jest z boku/nr.16 przy 4)
https://vwsupply.co.uk/images/parts/...Ueqf310369.png
