Panowie da się wymienić sprzęgło klimatyzacji bez zdejmowania sprężarki ? a jeśli tak to prosiłbym o jakąś porade jak to zrobić a może ktoś już wymieniał ? szukam szukam i ni cholery nie mogę znależc no chyba że tak ciulowo szukam ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00771
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01274
Co do silnika to akurat ja mialem podobny problem, tyle ze u mnie padl i musialem wymieniac. Skomplikowanie samej wymiany zalezy od umiejscowienia tego silnika.
Daj VIN to Ci moge podeslac co nieco z ELSY na temat wymiany tego silnika.
kubek a czy to da się jakoś ogarnąć samemu?? duże koszty?? umiem dużo sam zrobić przy aucie ale z klimą mam pierwszy kontakt- dodam że to jest audi a4, 1995r 1,6PB, mamy;) a VIN dopiero w sobotę podam
Wyglada na to ze jest to silniczek nastawczy, wiec trzebaby jedynie go zlokalizowac i wymyslec sposob dostania sie tam. Do 8P za uzywany podobny silniczek placilem 140zl.
Sam silniczek odpowiada za nastawienie i pilnowanie pozycji w klimie, samej klimy nie trzeba ruszyc.
Panowie, nie będę oryginalny i przyznam się, że także mam problem ze swoją klimą. Capi z niej stęchłym, kwaśnym zapachem w momencie używania 'auto', a po przejściu na 'econ' jest w miarę ok. Oczywiście wezmę się za odgrzybianie wg przepisu z warsztatu, natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Czy w 6-letnim aucie mogę mieć przytkaną rurkę odpływu wody z parownika? Po kilku ciepłych dniach i używaniu klimy nie widzę żadnej mokrej plamy pod autem :| Jeśli rzeczywiście ją przytkało to jak sobie z nią poradzić?
kolego nie wiem gdzie u Ciebie jest odpływ, ale w A4 jak miałem przytkany to woda gromadziła się na dywaniku pasażera pod wycieraczką i śmierdziało w aucie:/ luknij czy masz sucho, bo gdzieś woda musi schodzić!
Takie głupie i proste pytanie. Otóż mój klimatronik wygląda dokładnie tak:
http://obrazki.elektroda.net/83_1282072437.jpg
Niech mi ktoś prostemu człowiekowi wyjaśni do czego służy ten guzik między strzałkami bo za cholerę nie mogę dojść.
Czy to przypadkiem w jakiś sposób nie odpowiada za kierunek nadmuchu? W stylu szyby, nogi itd.?
Tak kierunek nadmuchu a dokładnie kratkami "w twarz". Strzałka w górę to nadmuch na szybę a w dół na nogi. Pzdr :)
Faktycznie. W końcu zrozumiałem tak prostą ideę ;-) Wszystko jasne jak słońce ;-) Wielkie dzięki ;-)
