Przymierzam sie dzis do wymiany filtra paliwa w moim pancervagenie mam pytanie na co uwazac podczas wymiany co mi sie przyda do tego na co zwrocic uwage ? ?
uważaj na końcówki przewodów paliwowych, jeśli nie miałeś z nimi doświadczenia to lepiej sobie odpuść bo może się to źle dla Ciebie skończyć :)
ehh chcoiaz filtr sam chcialem wymienic :D ile taka wymiana moze u fachmana kosztowac bo w sumie w przyszlym tygodniu robie tarcze klocki i plyn ham. chyba groszowa sprawa ?
może 30zł zapłacisz, góra 30zł;)
Walcz sam :D Trzeba użyć dużo siły, żeby wcisnąć zatrzaski w złączkach od przewodów, ale tak, żeby ich nie urwać ;)
Stanem paliwa się nie przejmuj możesz mieć full w baku, a zleje się paliwa tylko z przewodów.
Nie daj sie jak pisze "larius" zostan audi-maniakiem-mechanikiem. swojej niunki.Zaczniesz wczesniej sam i zaoszczedzisz troche groszta ktorego mozesz zainwestowac w nowe mody!Spinki odpinasz i wkladasz nowy,uwazaj zebys nie polamał zatrzaskow(spinek).Pozdarawiam
mialem seja wczesniej z silnikiem 1.2 i tam dalem rade wymienic tez cholernie ciezko bylo ale tam sie nie balem tak jak tu hehe :D powiem tak hamulcow sie nie tkne napewno wiem co i jak ale wole jak to zrobi jakas osoba ktora to robi czesciej a z tym filtrem powalcze jednak :D jutro na kanal podszkocze do tescia i dam znac jak mi poszlo :D
na pewno bedziesz miał problem z jednym przewodem, jak dobrze pamietam białym, proonuje najpierw popuścić na opasce i wtedy sciagać końcówki
podejdz do tego pozytywnie i bedzie oki - dla mechanikow zostaw inne wymiany bardziej skomplikowane - jak sam cos zrobisz przy niuni bedziesz bardziej za swoim autkiem - obce rece to ostatecznosc... pozdro...
tarcze jest latwiej wymienic niz filtr paliwa.probuj sam z cala pewnioscia poradzisz sobie, a jak bedziesz mial pytanie to napisz my Ci pomozemy.wiekszosc z nas podchodzila w taki sposob do prac przy swoich autach,wystarczy zobaczyc ile jest rozwiazanych problemow-to ludzie tacy jak Ty naprawili to i tamto.nie ma sie czego bac.wymienialem u siebie plyn pierwszy raz w zyciu,nie przeczytalem zadnego watku z tym zwiazanego i poradzilem sobie.trzeba tylko uwierzyc w siebie
Ja wczoraj wymieniałem u siebie filtr paliwa. Z jednym zaciskiem poradziłem sobie bez problem do drugiego było gorsze dojście ale uległ :) Wsadziłem nowy ładnie pozaczepiałem i jest ok. Żeby wszystko tak ładnie szło. Nie ma się co bawić z mechanikami i wydawać pieniądze niepotrzebnie. Samemu też można zrobić.:thumbright:
W autku z benzyną podobno nie ma problemu ale w diesel-u już jest gorzej. Trzeba uważać na zapowietrzenie przewodów paliwowych. Prawda to?
wie może ktoś jak sie nazywa element wsuwany w filtr paliwa do tdi `96 albo numer kataloogowy
czy chodzi Ci o obejme sprezynowa ktora zaciska rurki paliwowe na kroćcach filtra paliwa czy zawor filtra paliwa?(1J0127247A)
http://www.skodexim.pl/index.php?pro...t&prod_id=1107
właśnie o to mi chodziło o zawór bo nieznałem fachowej inforamcji.
dzieki z info pozdrawiam. Ten numer części to jest do VW i Skoda ja mam inne mocowanie
wedlug etki numer odpowiada zaworkowi zwrotnemu dla aut 96.97....i 2003 r tak wiec numer jest poprawny
wczoraj tez wymienilem filtr paliwa u siebie.
najpierw sciagnij opaske ta co trzyma filtr paliwa pozniej wezyk ten co idzie z baku do filtra a pozniej ten co idzie z filtra dalej do wtryskiwaczy.Mialem problem z tym 2 wezykiem bo nie chciala wyjsc koncowka i kombinerkami posciskalem kilka razy ta koncowke az wkoncu filtr wyskoczyl.pozniej wystarczy mozna wcisnac nowy filtr w te zaciski na tych wezykach paliwowych i powiesic na opasce zaciskowej, 30 minut pracy mio to zajelo.
aha a filtr mialem nie wymieniany chyba od nowosci :p
a gdzie sie znajduje filtr? Od spodu auta? Musze sprawdzic zanim wydam na pompe bo jest prawie dobre cisnienie wiec chyba moze to pomoc
jak stoisz przodem do maski auta to idz do twojego lewego tylnego kola (czyli tylne prawe ) i przed kolem zaraz obok baku paliwa masz filtr paliwa podwieszony we wnece miedzy bakiem a karoseria i tam obok niego jeszcze 2 przewody ida jakies jeden niebieski a drugi przezroczysty przynajmniej u mnie tak jest.
Ja tam kupiłem u mechanika, założenie w cenie filtra.
Wymiana filtra paliwa.
Po tym jak udało mi się uwalić jedną z fajek i czekam teraz na przewód za 70 zeta (swoją drogą i tak należało go już zmienić), mogę się pochwalić doświadczeniami.
1. Zdejmuje się obejmę i najlepiej przygotować sobie nową, bo ja musiałem swoją ukręcić
2. Wciskamy zatrzask od lewej strony silnika i delikatnie podważamy końcówkę raz z jednej raz z drugiej od strony filtra śrubokrętem (broń boże nie ciągniemy za fajkę), żeby nie rozwalić jej w środku)
3. paliwko ładnie powinno nam ścieknąć
4. teraz zabieramy się za końcówkę od strony baku, nie będzie tam już ciśnienia więc nie opryska nas benzyna
5. nakładamy filtr (nie trzeba nalewać benzyny do niego)
6. kręcimy i jak zaczyna łapać sprawdzamy czy nie cieknie
Teraz jak wam się uda urwać tą końcówkę albo źle zejdzie (nie dociśniecie zawleczki przy ściąganiu), to niestety pomoże tylko sztukowanie kabla (czego nie polecam) albo nowy z ASO.
Oki, poradziłem sobie z tym wężem (pompka - filtr). Koszt w ASO 66 zeta, jakiś skandal ale nie miałem czasu, żeby się targować. Wg mnie ze 30 złotych powinien kosztować. Wymiana jest banalna. Należy:
1. Odpuścić bak paliwa - śruby przychodzą w szparach do podwozia, potrzebna jest długa nasadka do ich odkręcenia. Bak się powinien zawiesić na lince od ręcznego.
2. Pod siedzeniem tylnym prawym jest dekielek, odkręcamy go i wypinamy wężyk oraz rozpinamy jego mocowanie po drodze
3. wyciągamy od dołu i wsadzamy nowy, zapinamy mocowanie, wciskamy końcówki
4. skręcamy wszystko ładnie i jazda ;)
Dodam, że po wymianie filtra paliwa, przestało mi auto buczeć i znacznie lepiej się zbiera. Stary musiał być bardzo zatkany.
Koledzy , powiedzcie mi co to jest za część z instalacji paliwa ???
http://images41.fotosik.pl/295/5a7e9bbe17566e12m.jpg
http://images37.fotosik.pl/295/6aa5d99e1015c09am.jpg
bo te dwa przewody co widać , idą do filtra paliwa i podczas wymiany warto je odłączyć z tej puszki>>?<<
to jest pompa paliwa w baku a filtr masz pod samochodem z prawej strony przed tylnim prawym kolem
spoko , co do filtra to wiem gdzie mniej więcej jest , więc za niedługo przy wymianie go dokładnie zlokalizuje, a tak przy okazji chciałem się dowiedzieć co to jest na focie ... i się dowiedziałem ,... Thx za info ;]
dobra , jak się odłączy wężyki od filtra to zleci paliwo tylko i wyłącznie z tychże połączeń ;P
jak pompka nie pompuje to nie wyleje sie za wiele.A jak ktoś połamie koncówke przewodu to jedna za piwo moge oddac (kiedys sam ułamałem ale zamiast wymieniac cały przewód naprawiłem go :) ).
podczas wymiany filtra zleci tylko te paliwo co jest w przewodach i tylko tyle sam filtr wymienia się minutę ja np mam do tego takie specjalne szczypce do tych zacisków
Ja poradziłem sobie bez szczypców - wystarczą dobre kombinerki, najlepiej zwężane ku końcowi. Filtr w moim samochodzie był wymieniany chyba pierwszy raz (!) więc za pierwszym razem idzie trochę ciężko... Uważać trzeba aby paliwo z przewodu nie strzeliło w oko... Najlepiej przygotować sobie także obejmę - ja np swoją musiałem ukręcić...
ma ktoś może fote tej obejmy z etki ?? ewentualnie numer katalogowy jak by co ;]
http://images42.fotosik.pl/212/b28d91e93656d447m.jpg
o tą chodzi ?
To jest chyba ta, którą przedstawił pila24
Ta obejma ma ok 7,5 - 8 cm średnicy(u mnie - silnik 1.6)...Ona jest standardowo skręcana na śrubokręt "krzyżak"... Kupisz ją w sklepie, najprawdopodobniej tym samym co filtr... Przynajmniej ja tak kupiłem. Najlepiej, gdy będziesz kupować filtr, niech sprzedawca w miarę możliwości dopasuje obejmę. Wiedz, że ona musi wejść jeszcze na taki hak/wspornik - jest on na fotce, do którego, za pomocą tej obejmy, "przyciągniesz" filtr i którego potem będzie się trzymać...
Sprawdź najpierw stan obejmy w samochodzie - może być tak, że bez problemu ją odkręcisz...
Ta "9" ze zdjęcia to jest chyba haczyk na linkę hamulcową...
Dzięki za szczegóły ..... dużeeee piwo ;D . . .. nie chciałbym jakiejś niespodzianki podczas wymiany także wole wszystko wcześniej oblukać. Jak znajde czas to postaram się przy okazji porobić foty w trakcie wymiany także będzie dla potomnych ;]
No i pamiętaj - te zaciski na wężyki należy nacisnąć od strony "półokrągłej", nie wciskaj nic w te dziurki :)
Jak obiecałem tak też dodaje zdjęcia:
W tym miejscu znajduje się filtr paliwa( od strony wlewu paliwa)
http://images46.fotosik.pl/307/11ffd8f0efd7ec19m.jpg
zdjęcie następne przedstawia stary filtr
http://images50.fotosik.pl/308/704aed235aa57376m.jpg
i nowy filtr po wymianie
http://images49.fotosik.pl/308/308f2d4c84c4c2d0m.jpg
Kisiel66 dzięki za zdjęcia :)
Na pewno się przydadzą potomnym...
Mam jeszcze taką prośbę...
Jestem też przed wymianą omawianego filtra i czy dałoby radę zrobić fotki tych samych fajek przy filtrze ale już po wymianie?
Jak dam rade to jutro zrobię fotosa i wstawię ;D
Miała być fota tydzień temu ale nie dałem rady .
http://images46.fotosik.pl/310/e036a80d6753bfe9m.jpg
http://images35.fotosik.pl/165/41786765e91baea1m.jpg
pierwsza fota z wyostrzeniem przewodu od baku natomiast druga z wyostrzeniem przewodu od strony silnika
Ja również zabrałem się za wymianę filtra paliwa :)
Niestety nie miałem dostępu do kanału, więc najechałem na kilka desek prawym tylnym kołem, żeby móc się położyć wygodnie pod spodem samochodu.
Dobrą chwilę zajęło mi skumanie jak to zrobić, żeby tego nie uszkodzić. Po chwili miałem już odpięty przewód od baku. Więcej trudności miałem z przewodem prowadzącym od filtra do silnika, ale się udało.
Dwa płaskie śrubokręty spełniły zadanie :)
Dodam, że filtr był wymieniany pierwszy raz :D
Panowie:
- obejma najprostsza, może być ze stacji benzynowej byle rozmiar pasował ;)
- paliwo w oko nie strzeli jak położysz sobie szmatkę na rękę albo zrobisz jak opisywałem wcześniej
- broń boże przy tej fajce majstrować kombinerkami (chyba, że są jakieś specjalne?!), ładnie schodzi jak się palcami ściśnie i delikatnie śrubokrętem podważy
@pila24
Co tam w tym przewodzie i jak naprawiłeś, bo mnie to ciekawi? :) Mi się ten od strony silnika zaczyna pocić niestety lekko.
Temat jakiś czas temu się zakończył ale dopiszę moje spostrzeżenia, może komuś się przydadzą tak jak przydałyby mi się wczoraj. Czytając ten temat nie zwróciłem uwagi że zawleczki trzeba wcisnąć i je urwałem. Zazwyczaj zawleczki się wyciąga więc należy podkreślić, że w tym przypadku się je wciska. W książce do mojego samochodu jest opis wymiany filtra i zamiast tych dziwnych "fajek" są zwykłe opaski zaciskane śrubokrętem więc się zdziwiłem jak to zobaczyłem. Filtr był nie wymieniany od nowości i spłynęła z niego strasznie ciemna berbelucha. Warto wymienić ten filtr. Po zniszczeniu zawleczek wcisnąłem końcówki filtra w "fajki" i zamiast zawleczek użyłem kawałka drutu więc nie jest tragicznie jak się zawleczki zepsuje ale muszę się przejechać na szrot i kupić te końcówki. Oni takie rzeczy wyrzucają więc nie będzie to za dużo kosztowało. Po wyjęciu króćców filtra można wyjąć też zawleczki i założyć je zamiast tych co zepsułem.
Witam!
Stosowal ktos z was wynalazek Filtr paliwa firmy Vika?. Kurde chcialem aby znajomy sprzedal mi cos dobrego filtron bosh ale nie mial nic takiego na stanie bardzo zachwalal u polecal ten filtr i dalem sobie wcisnac za 40 zl. Mam dylemat czy zakładac?
Raczej nie polecam montazu tego typu wynalazkow:)
Filterek zamieniony z Viki na bosch'a z wielkimi pretensjami bo musiał wielmożny pan nowy zamawiać, jakby to dla nich wielki wysiłek był... wk#$%em się totalnie,w dodatku jeden z panów próbował mnie nadal namawiać na ten ssssuper filtr Viki i dodał że te filtry są nawet lepsze niż bosch czy mann to już wiedziałem ile wart jest ten filtr i Ci panowie, sprzedać szajs i wmawiać ludziom ze jest ze złota... Moja noga tam nigdy więcej nie postanie...
A ja mam takie pytanie, czy wymiana filtra paliwa może wypłynąć na spalanie ? 2 dni temu wymieniłem filtr (w starym było sporo syfu ) po wymianie zauważyłem że spalanie wzrosło mi o jakieś 50% ! ma ktoś pomysł co może być tego przyczyną ? dodam że auto nie było wcześnie zamulone a po wymianie jeździ podobnie ...
A sprawdzałeś czy nie ma jakiś wycieków?
Sprawdzałem na kanale i nic ...
