Mam pytanie do osób, które malowały chromowaną obwódkę grilla w czerń. Dużo było z tym roboty? I jak przygotowywaliście powierzchnię pod malowanie? Malowaliście cały grill czy tylko tą chromowaną ramkę?
Zapytaj sie kolego (A)rtura co mial niebieska eske bo on to robil
zmatuj ramke drobnym papierem i maluj podejzewam ze wystarczy czarna farba w sprayu:) wg mnie całego nie ma sensu malowac,ale to zalezy od indywidualnego gustu.
matowanie--->kilka warstw farby spray i gotowe:P
Myślałem o malowaniu całego, bo ciężko będzie zabezpieczyć żeberka żeby ich choć trochę nie prysnąć. Poza tym będzie się różnić. Dobrze myślę? No chyba, że tą chromowaną ramkę da się zdjąć i pomalować osobno :)
nic nie trzeba matowac i czarna farba w sprayu nie wystarczy bo nie bedzie sie trzymac chromu trzeba odpowiedni miec podklad na chrom nie kazdy chce sie tego podejmowac
matttm, trzeba matowić właśnie po to by trzymał się podkład. To akurat podstawy malowania czegokolwiek ;) Do porządnie zmatowionego lakieru, nawet tego chromu, podkład powinien się bardzo dobrze trzymać i niekoniecznie jakiś specjalny, tylko po prostu podkład do plastiku. Ja myślę o tym żeby zrobić to samemu, tylko zastanawiam się czy jest opcja żeby zdjąć chromowaną ramkę w jakiś sposób czy jest to integralna część grilla.
Ja mam nałożona czarna farbe na chrom nie bylo matowane a spreyem to mozna sobie pomalowac zaciski :)
matttm, bardzo ciekawe, masz eSkę po (A)rturze, a on pisał:
To w końcu jak? Było matowane czy nie? ;) Swoją drogą nie widziałem wcześniej tematu o malowaniu w czerń grilla, tamten dotyczył 8P, ale był. Rozwiałem też swoje wątpliwości co do zdejmowania ramki - da się, jest na zatrzaskach, doszedłem do tego po zdjęciach ;)Cytuj:
"Trzeba bardzo dobrze zmatowic i dac dobry podklad."
Co do pytań czy żeby wyjąć grill trzeba zrzucać zderzak - tak, grill jest na zatrzaskach z tyłu i trzeba zdjąć zderzak żeby się do nich dostać.
PS. Temat otworzyłem, bo tamten dotyczy 8P i jak napisał malik, zrobi się syf jak tam ludzie będą pytać o 8L ;)
Ja malowałem tydzien temu swój grill z tym, że to 8L.
Grill demontowalem przy zdjetym zderzaku, srebrna ramka jest na zatrzaski.
1. Sciagnalem srebrna obwodke grila oraz znaczek audi.
2. Papierem sciernym przejechalem cały grill.
3. Nastepnie umylem woda oraz odtłuscilem benzyna ekstrakcyjna.
4. Nałozylem podklad pod plastk 2 warstwy.
5. Nastepnie kilka warstw lakieru bazy
6. Na koniec lakier bezbarwny.
W takiej samej kolejnosci postepowalem ze zdjeta ramka wokoł grila. Ja chcialem to miec dobrze zrobione wiec szlifowalem, czyscilem i malowalem ja osobno.
Po wszystkim złożyłem wszystko i mogłem cieszyc sie nowym grillem :)
jak byście tego nie robili i tak Wam po pewnym czasie lakier będzie odchodził. Miałem tak u siebie w Kermicie (malowal lakiernik, który naprawde zna się na rzeczy) tak samo u wildy ostatnio widziałem, że też już ma odpryski a chyba też u lakiernika robiła.
Po prostu nie da się uniknąć uderzeń kamieni, żwiru, piasku itd. i to mechanicznie po prostu zrywa lakier po czasie.
Ale wiadomo można wtedy powtórzyć operacje malowania i znowu na jakieś czas będzie elegancko :)
Ja np. sie z tym licze, że po jakimś czasie znów trzeba będzie ponownie pomalować. Ale lepiej zrobić to porządnie, wtedy ten okres miedzy malowaniami bedzie sie nam wydłużał :DCytuj:
Też się z tym liczę, ale zawsze lakier można zabezpieczyć dodatkową warstwą utwardzacza czy czegoś tam ;) albo duuużo klaru i też będzie odporniejszy :P Pewnie na dniach wezmę się za malowanko :)
Odgrzewam ale co tam. Ja swój chrom zdjąłem przy pomocy noża introligatorskiego. Bardzo ładnie schodzi.
a nie da się wyjąć samej ramki, nie zdejmując grilla :>?
samej ramki nie sciagniesz bo z tylu masz zaczepy ktore mozesz zerwac jak pociagniesz...a jesli chodzi o malowanie moja rade bo robilem koledze tak:
1.matowienie calosci papierem wodnym i lac duzo wody i matowic bardzo dobrze kazda czesc, a zwlaszcza chrom dookola grila, dokladnie az bedzie szorstki
2.odluscic benzynka dobrze kazda czesc
3.podklad do plastiku w sprayu wystarczy
4.czrny lakier w sprayu (wybrac z lepszej firmy zeby byl jak najczarniejszy)
5.lakier w sprayu bezbarwny
oczywiscie malowanie kilka razy nawet ze 3
efekt jest ladny a jesli chodzi o odpryski to zawsze sie pojawia czy zrobisz to sam sprayem czy jakis lakiernik..a po roku sobie bedziesz regenerowal najwyzej..tak jak zaciski gdy sie maluje po roku traca kolor:)
P.S. oczywiscie trzeb sciagnac znaczki audi delikatnie i maowan calosc lepszy efekt niz tylko chrom dookola:)
Ma ktoś może dokładne fotki grila po całym zabiegu malowania?
Pewnie te :http://www.a3-club.net/forum/showpos...0&postcount=26
Interesowała mnie ta różnica między ramką a żebrami grila.
Dzieki:thumbright:
Petertom, przecież ja mam pomalowany grill na czarno wraz z tą ramką wokół grila, jedynie znaczek 0000 został w chromie ;)
Jak malowaliście te ramki ? w mat czy połysk ?
mat kolego i tylko mat
potem bezbarwny i jest ok:thumbright:
Tak, dokladnie..matowy spray a pozniej bezbarwny:) na tym linku co dolaczylem umojego kumpla widac w dolnym lewym rogu male niedociagniecie, powod..slabo z matowiony chrom wiec dlatego jak pisalem wczesniej trzeba bardzo dokladnie i dobrze wodnym papierkiem matowic az do rys:)...a co do malowania znaczkow 0000 jak znajde zdjecie do dodam ale modelu 8p jak ladnie wyglada zloty kolor:)
Ja malowałem pistoletem i tylko i wyłącznie czarnym akrylowym, żadnego matu, czy późniejszej zabawy z ponownym malowaniem bezbarwnym ;] :)
SAUBER, tyle że bezbarwny jest też dodatkowym zabezpieczeniem i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo odprysków etc.
Dokladnie Netes, ale jak mowie bez dobrego przygotowania, czyli zmatowienia papierem czy to bedzie acryl czy mat,natrysk pistoletem czy spayem, nic nie wyjdzie...a jak ktos ma znajomego malarza to nawet kupic czarny spary mat jak mowilem i on go do pistoletu wleje i zrobi natryskiem, ale ja u kolegi robilem sprayem i dobrze wyszlo:)..(procz tego malego nie dotarcia w dole)..dobrze zmatowic, przetrzec benzynka, podklad do plastiku nawet ze 2 razy psiknac,odczekac i delikatnie rownomiernie polozyc warstwe i tak ze 3 razy nawet,,najlepiej na sloncu zeby szybko schlo..i nie stawiac grila pionowo zeby zaciekow nie bylo!!!!bynajmniej za pierwsza warstwa...:)
Udalo mi sie znalesc to co obiecalem:) a wiedz czarny kolor grila i zlote logo audi na modelu 8p:)...TO JEST MOJ KONCEPT WLASNIE NA PRZYSZLY ROK JAK WSZYSTKO DOBRZE SIE ULOZY I SPRAWIE SOBIE TEN MODEL:D mi osobiscie sie to podoba..ciekawe jak na 8l by sie to prezentowalo:D
http://img214.imageshack.us/img214/8465/79486688.jpg
No wiem wiem, aale jeśli coś będzie znów nie tak to będzie poprawka :)
No wiadomo, że przygotowanie pod malowanie jest baaaardzo ważnym elementem, i trzeba się do tego przyłożyć, by zrobić raz, a porządnie :) Zmatowienie i nałożenie podkładu to podstawa ;)
Podtrzymując. Pomalowałem i wyszło tak :
http://img693.imageshack.us/img693/4348/p1110147.jpg
Dzięki wszystkim za porady.
Cud miod malina:D pochwal sie teraz chochLa jak zrobiles to i czy sam?? chodzi mi o to czy poszedl spray czy jakis natrysk??..ale efekt super..zreszta srebne auto wiec i sie bedzie rzucalo to w oczy:)
P.S. moja mala rada dla Cibie jeszcze sobie ramke rejestracji pomaluj tak samo:D uwierz efekt bedzie jeszce lepszy:D ja mam ramke u siebie zrobiona:)
sema9 robiłem sam. Niby miało być 10 minut ze zdjęciem zderzaka, a walczyłem chyba z 3 godziny ale się udało. Później też się męczyłem żeby zdjąć samą ramkę grilla. Malowałem spreyem :) Myślałem o tej ramce, ale zderzak będę robił na gładko, czyli bez miejsca na rejestracje więc nie modzę z tym za bardzo :)
a kto Ci powiedzial ze 10 min i po wszytskim:D jak samo zdjecie zderzaka to ok 10-15min...a malowanie a zwlaszcza przygotowanie do malowania to dobre 30-45min:D...a pozniej zanim wyschnie czarny kolor aby nalozyc bezbarwny tez schodzi wiec w sumie ok 3 godz bite:D...no a co do zderzaka to podoba mi sie pomysl i jesli Ci sie uda to zrealizowac to chce zobaczyc efekt:D
Ja malowałem czarnym matem z połyskiem i nie sciągałem zderzaka tylko ładnie okleiłem zderzak
http://images37.fotosik.pl/295/952dec91bda52032med.jpg
http://images44.fotosik.pl/300/53b48a75f4b456afmed.jpg
To powiem, ze na zdjeciu wyglada przyzwoicie ale wydaje mi sie ze sciagajac gril dokladniej sie wszystko pomaluje:)
Macie ode mnie jeszcze fotkę z bliska:)
http://images41.fotosik.pl/296/0ae7f91e15fde3e1.jpg
powiem tylko tyle, że naprawdę warto pomalować, szczególnie przy czarnym aucie:)
Na czarnym zawsze ladnie bedzie wygladac jak i na srebnym czy czerwonym:) te kolory sie lubia...jak ktos ma granatowy kolor swojej besti i pomalowany również grill to moglby dodac zdjecie zobacze jak sie to prezentuje:)
Ma ktoś może zdjęcie A3 8L z pomalowanym całym na czarno [łącznie ze znaczkiem], oryginalnym grillem?
Davenam ma, poszukaj w temacie o jego autku.
Dzięki za info! Obejrzałem, ale nadal nie jestem pewny...
czy ktos malowal maly gril w 8p na czarno? Zastanawiam sie jak by to wygladalo:P
Podłączę się do tematu. Ma ktoś pomysł, w jaki sposób mogę zregenerować grill w swoim aucie? Chromowane elementy wyglądają tragicznie, a plastiki bardzo wyblakły. Ostatecznością będzie zakup nowej atrapy.
http://i1074.photobucket.com/albums/...psd7d9f952.jpg
http://i1074.photobucket.com/albums/...psff120734.jpg
podejrzewam że taki stan grilla ma związek z nakładaniem jakiegoś środka nabłyszczającego który wszedł w reakcję z chromem... :/ pozostaje zakupić jakąś dobrą pastę polerską do elementów chromowanych i spróbować wypolerować, może choć trochę się go daj jeszcze odratować
co do samego plastiku poczytaj >>> http://www.a3-club.net/forum/showthr...tiki-itp/page3 <<<
pozdrawiam
Komander
Cały grill planuję zdemontować i rozłożyć na części pierwsze. Plastik pomaluję jakąś porządną farbą i potraktuję lakierem bezbarwnym, jak to już wiele osób robiło. Martwi mnie przede wszystkim ten chromowany znaczek Audi. Ramka jest w dobrym stanie, ale spróbuję zaopatrzyć się w pastę polerską, jak sugerujesz.
Samym plastilakiem pomaluje ramkę grilla audi a3 8L?
Czy trzeba dawać jakieś podkłady czy coś?
Idzie zdjąć ramkę grilla bez jej całkowitego demontażu?
Czy może lepiej bedzie obkleić zderzak i malować na aucie? :)
1-2. malowałem samym plastidipem i trzyma do tej pory:)
3.w przedlifcie udało mi się zdjąć samą ramkę bez demontażu zderzaka:p
4.jeśli chcesz to zrobić dobrze zdemontuj zderzak i atrapę i porządnie pomaluj ramkę:D
Witam polecacie malowanie również znaczka na czarny mat czy zostawić tak jak jest i pomalować tylko ramkę?
