[kompendium] Kontrolka Air Bag
witam
ostatnio spotkal mnie nastepujacy problem. w czasie jazdy zaswiecila sie kontrola air bag i wielokrotnie gasla i znowu zaswiecala sie na rozne okresy czasu i gasla. jednak dzis zaswiecila sie i nie gasla przez okolo 20min aby zgasnac i do konca sie nie zapalic. z czym moze to byc zwiazane? moze laczenia kabli na kostkach ?
pozdrawiam
Mrygajaca kontrolka airbag
Sprawa wyglada nastepujaco wybieram sie do niemcowni po auto, ktore ma jakos blad gdyz mryga mu airbag. Jak sadzicie co moze byc przyczyna? Poduszki sa cale! Z gory dzieki za kazda sugestie:)
kontrolka airbag, uszkodzona tasma w kierownicy ?
Drodzy forumowicze, mam następujący problem. Vag pokazuje uszkodzony zapalnik 1 oraz uszkodzony zapalnik 2 poduszki kierowcy. Auto miało uszkodzone drzwi i błotnik z lewej strony (takie sprowadziłem z Francji), żadna poduszka nie wystrzeliła, wiec wydaje mi się, ze kontrolka airbag musiała się już świecić przed stłuczką, bo chyba chociaż kurtyna powinna wystrzelić. Na początku błąd dał się usunąć, ale pojawił się następnego dnia, następnie skasowałem go znów, wrócił po 10 min,teraz powraca od razu po skasowaniu. Podpiąłem zamiast poduszki oporniki, żeby sprawdzić czy nie jest uszkodzona, ale nadal są dwa takie same błędy (uszkodzony zapalnik 1 i 2). Czy to może być uszkodzona taśma airbag w kierownicy? Jeżeli tak to jaką taśmę mam kupić, bo na allegro są z oznaczeniami 959 653 D, 959 653 C itp. Czy literka na końcu ma jakieś znaczenie? Auto to 8P 2005, 2.0TFSI DSG + łopatki w kierownicy.
Błędy po wymianie poduszek, pasów i sterownika
Opisze krótko problem od początku. Auto bez poduszki pasażera, kierowcy i napinaczy. W zamian za to rezystory. W aucie sterownik 8P0 959 655D kodowanie 0010602. Brak błędów. Chciałem odblokować opcję Adaptacja -10 Przy próbie wejścia w Kodowanie-07 i potwierdzeniu kodowania 0010602 wyskoczył błąd Coding rejected. Error 22 conditions not correct or request sequence error. Zamontowałem poduszki , pasy z ładunkami pirotechnicznymi oraz sterownik ( nie wiedziałem czy poprzedni jest dobry) o takim samym numerze 8P0 959 655D i kodowaniu 0010602. Przy podobnej próbie aby odblokować Adaptacje-10 zamiast błędu Error 22 wyskakuje już nie pamiętam coś "Successful" ale Adaptacja nadal nie aktywna. Pojawiły się za to trzy błędy 1x 01578 - Lampka sygnalizacyjna dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (K145) 009 - Przerwa / zwarcie z masą - MIL zapalona oraz 1x -01228 - Przełącznik wyłączania poduszki powietrznej pasażera (E224) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona . Dodam iż brak u mnie włącznika i lampki sygnalizacyjnej. Przy podłączeniu starego sterownika błędów nie ma, ale nie wiem czy jest on sprawny. Proszę o jakieś sugestie. Kabel diagnostyczny od e-service. VCDS Beta 11.06.0.
Przepalający bezpiecznik airbag
witam dziś odpaliłem auto s3 8p 2007r i nie zgasła kontrolka AIRBAG chciałem podłaczyć vcds brak komunikacji ze sterownikiem sprawdziłem bezpiecznik i przepalony zmieniłem i po wł zapłonu przepala sie znów i tak co chwila spotkał się ktoś z takim problemem
Kontrolka poduszek powietrznych
Witam. Mam problem z kontrolką od poduszek powietrznych na zegarze.
Ostatnio naprawiałem zawiasy w schowku wewnątrz samochodu i wyłączyłem kluczykiem AirBag po czym świeciła mi kontrolka AirBag (zółta) na panelu oraz czerwona kontrolka na zegarze. Po ponownym montażu schowka i włączeniu kluczymiem AirBag kontrolka żółta na panelu przestała migać a czerwona na zegarze dalej świeci. Jaka może być tego przyczyna ?
