Sprawa wyglada nastepujaco wybieram sie do niemcowni po auto, ktore ma jakos blad gdyz mryga mu airbag. Jak sadzicie co moze byc przyczyna? Poduszki sa cale! Z gory dzieki za kazda sugestie![]()
Może być róznie
Trzeba sprawdzić pod kierownicą,pod siedzeniem lub np. może być zawilgocony jeden z czujników zderzeniowych,,,trzeba podpiąć vaga.
Sprzedam zestaw naprawczy kpl. w koło zapasowe --orygniał---
w tym problem ze vag do 8p nie posiadam mam tylko do 8l a tym raczej sie nie podlacze;/
No to problem
Jeśli poduszki są wywalone to pali się kontrolka non stop,stawiam na pierdołe.Mi tak migało okazało się że to właśnie czujnik do wymiany <nówka 350zł> tak więc nie ma stresów kolego.
Drodzy forumowicze, mam następujący problem. Vag pokazuje uszkodzony zapalnik 1 oraz uszkodzony zapalnik 2 poduszki kierowcy. Auto miało uszkodzone drzwi i błotnik z lewej strony (takie sprowadziłem z Francji), żadna poduszka nie wystrzeliła, wiec wydaje mi się, ze kontrolka airbag musiała się już świecić przed stłuczką, bo chyba chociaż kurtyna powinna wystrzelić. Na początku błąd dał się usunąć, ale pojawił się następnego dnia, następnie skasowałem go znów, wrócił po 10 min,teraz powraca od razu po skasowaniu. Podpiąłem zamiast poduszki oporniki, żeby sprawdzić czy nie jest uszkodzona, ale nadal są dwa takie same błędy (uszkodzony zapalnik 1 i 2). Czy to może być uszkodzona taśma airbag w kierownicy? Jeżeli tak to jaką taśmę mam kupić, bo na allegro są z oznaczeniami 959 653 D, 959 653 C itp. Czy literka na końcu ma jakieś znaczenie? Auto to 8P 2005, 2.0TFSI DSG + łopatki w kierownicy.
Ostatnio edytowany przez aras_85 - 04-12-11 o 09:46
Niewiem czy cos to pomoze ale zawsze warto sprobowac.Mialem podobny objaw z poduszka boczna.Wyskakiwal mi bład air bag zaraz po skasowaniu a Vag pokazywal komunikat ,,brak komunikacj z air bag,, Wystarczylo zlutowac na stałe złacza pod siedzeniem kierowcy i skasowac bład. Jak reka odjął. Moze to cos pomoze.Wiem ze masz troche inny problem ale moze warto przejzec wszystkie zlacza.
SPRZEDAM WLACZNIK ZASOWANIA I ODSOWANIA SZYB oraz SILNICZEK DO TYLNEJ WYCIERACZKI sam silnik OD AUDI A3 8P 3D
a powiedzcie mi czy ta wiązka co idzie do airbag kierowcy to jest gdzieś w kolumnie kierowniczej? Gdzie ona jest poprowadzona ?
Wiazka jest wpinana w pierscien, on jest pod kierownica. Tam tez jest sterownik.
Tutaj sobie jeszcze popatrz
http://www.a3-club.net/forum/showthr...096#post785096
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 04-12-11 o 21:49
