Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 70
Temat: Brak mocy - błąd 16683
  1. #11
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    tak, dokladnie o ten
    podalem ci linka z rysunkami gdzie idzie jaki wezyk i czym steruje
    odpinasz go z dwoch srubek chyba, wypinasz wtyczke z wezami i tyle
    podmiana to 10minut max
    jedna rzecz, one sie praktycznie nie psuja, no ale... wszystko sie moze zdarzyc
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  2. #12
    Dec 2009
    Nowa Sól
    AUDI A3 2.0TDI
    2.0TDI BKD
    Witam, sprawdzilem wszystkie wezyki, sa szczelne na bank i na bank dobrze podlaczone ale znalazlem dwa problemy:
    1. zbiornik podcisnienia (tego kolo przepustnicy) to kruciec do ktorego wchodzi wezyk byl przez kogos juz klejony i podczas wyciagania tego wezyka zostal w nim - teraz pytanie czy to ma jakis wplyw na moj problem ??
    2. zawor egr ( ten nad przepustnica ) gdy ciagne powietrze to na pewno sie nie otwiera, poprostu mozna sobie ciagnac ile sie chce a on sie nie otworzy - moze tam ucieka cale podcisnienie ??
    Dodano:
    P.S. Zaslepiłem teraz wezyk od EGR (tego przy przepustnicy ) i zbiornika cisnienia i w wezyku do sterowania turbina pojawiło mi sie podcisnienie duzo wieksze ale moim zdaniem nie rosnie wraz z dodaniem gazu tylko nadal jest równe...
    Ostatnio edytowany przez sapernikov - 06-01-10 o 19:03 Powód: Automatyczne łączenie postów
  3. #13
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    z tego co wiem to tak ma pracowac, nie sprawdze ci tego bo go nie mam
    (ale jak cos to mam calkowicie sprawny do sprzedania )
    klapki w nim nie ma tak jak w starych 1.9 bo jest w klapie regulatora (przepustnicy) ale ja pisales ze masz nowa, nie bede ci sciemnial bo nie wiem
    ja to mam fizycznie wszystko usuniete, przewody zaslepione, a calosc usunieta programowa w sofcie
    jak sobie nie bedziesz mogl poradzic to polecam wizyte we Wrclawiu w Dynosofcie, oni Ci to ogarna na pewno.
    sprawdzenie EGR mechanicznego :
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	4238   Click image for larger version.
  4. #14
    Dec 2009
    Nowa Sól
    AUDI A3 2.0TDI
    2.0TDI BKD
    witam, dzieki za instrukcje sprawdzenia,
    tak jak myslalem zawor egr jest uszkodzony
    teraz pytanie czy jego praca ma wpływ na to jak chodzi turbo bo przeciez to tylko ekologia...
    nie sprawdzilem intercoolera, ale czy myslicie ze w aucie ktore normalnie chodzilo nagle pojawilo sie w nim dziura ??
    oraz czy jesli zaloze dobry zbiornik podcisnienia i zaslepie wezyk od egr i wezyk ten od tej chlodniczki recyrkulacji spali - ona puszcza spaliny do tego zaworu egr przy przepustnicy to czy turbosprezarka zacznie bic cisnienie.
    Mam vaga, tylko nie wiem jakie maja byc wartosci mierzone zeby porownac je z rzeczywistymi i jak to sprawdzic czy turbina daje doladowanie czy nie ?
    Ostatnio edytowany przez sapernikov - 07-01-10 o 08:33
  5. #15
    Dec 2009
    Nowa Sól
    AUDI A3 2.0TDI
    2.0TDI BKD
    Witam, problem został chyba rozwiazany, po zaslepieniu przewodów P2 (idzie do egr przy przepustnicy) i P3 (idzie do chłodniczki spalin ) oraz wymianie zbiornika podcisnienia (czarna gruszka taka), auto zaczelo normalnie jezdzic.
    Mysle ze problem tkwił w dwóch sprawach:
    1. zawór egr - ten przy przpustnicy - uszkodzona membrana - tam uciekało podcisnienie -
    2. uszkodzony zbiornik podcisnienia - tam tez uciekało podcisnienie
    Konsekwencja tych dwóch uszkodzeń bylo to ze w aucie nie bylo podcisnienia, wiec auto nie mialo sterowania turbina, skoro brak sterowania turbina brak mocy.
    Na chwile obecna auto jezdzi normalnie, problem nr 1 jest nadal (musze kupic nowy zawor egr), problem nr 2 zlikwidowany - wymieniona gruszka...
    Jak wymienie zawór egr jeszcze napisze jak to wszystko wyglada...
  6. #16
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    no to fajnie, ale EGR mozesz wylaczyc, nie jest w ogole do szczescia potrzebny
    podjedz do Dynosoftu i zrob program, przy okazji ci go wylacza
    albo nowy u siebie na wiosce :
    http://allegro.pl/item876265354_zawo...0tdi_nowy.html
    nie wiem tylko caly czas o jakim zbiorniczku podcisnienia piszesz ? masz jakies zdjecie, bo nie moge wyczaic
  7. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    sapernikov (07-01-10)
  8. #17
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    jest on na schemacie podciśnień, który mi podałeś (link w Twoim wcześniejszym poście http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=25547) jest to akumulator podciśnienia oznaczony nr 2 na rysunku,
    Miro, nie sądzisz, że u kolegi EGR może już jest wyłączony programowo ? Przy uszkodzeniu membrany zaworu i co za tym idzie jego niesprawności, ECU już dawno dałby mu o tym znać.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 07-01-10 o 14:19
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
  9. Podziękowania dla Sztomel za pomoc w problemie
  10. #18
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    aaa ten, heh
    sugerowalem sie opisem kolegi ze jest kolo EGR i klpay (no niby jest) i nic nie moglem wymyslic
  11. #19
    Dec 2009
    Nowa Sól
    AUDI A3 2.0TDI
    2.0TDI BKD
    witam, rzeczywiscie pojawil sie blad w silniku:
    1 Fault Found:
    16785 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 - 000 - -
    jest on pewnie spowodowany tym nieszczęsnym egr-em no ale trudno, jutro jade kupic uzywany za 100zl, nie mam zamiaru wydawac az 260zl na takie gowno, pozatym dokladnie swoj obejzalem i ktos chyba probowal otowrzyc go i dlatego zawor nie trzyma podcisnienia.... auto chodzi jak trzeba... mam nadzieje ze narazie spokoj z problemami...
    napisze jutro jak zaloze nowy egr jak sie ma sytuacja... pozdrawiam
  12. #20
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sztomel Pokaż post
    jak widzisz jednak nie, chlopak ma ostro namieszane, ciekaw jestem co jest tego powodem.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sapernikov Pokaż post
    rzeczywiscie pojawil sie blad w silniku: 1 Fault Found: 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - -
    tak to jest blad - niewystarczjacy przeplyw
