Witam. Odświeżę temat. U mnie problem polega na tym że w ogóle nie mam piątego biegu, wchodzi normalnie, ale przy puszczaniu sprzegla skrzynia wyje i nie przenosi mocy na napęd . Reszta biegów ok. Poniżej zamieszczan film.
skrzynia do wyjecia i rozebrania. Nic wiecej nie da sie teraz stwierdzic
U mnie było podobnie. Padły łozyska na głównym wałku - czyli od 5 biegu, obracaly się w obudowie i była masakra.
I jak zakończyła się naprawa? koszta, jakie części do wymiany itd?
Odgrzewam kotleciora.
U mnie to samo, przy odpuszczeniu pedalu gazu skrzynia lekko wyje, wystarczy wymienic same lozyska wałka? Czy ktoś posiada numery? Przed wyjeciem już bym je kupił. Silnik bkd.
Duzo zabawy z qymiana lozysk we wlasnym zakresie? Czy pieprzyc kupić uzywke skrzynie?
Wow, widze ze nie jestem sam, mam to samo moi drodzy takie "WYCIE" na 5 begu i w moim przypadku to dźwiek jest jakbym najechal na prawy pas na autostradzie. w moim przypadku jest gdy popuszczam sprzeglo, i zaleznie jak dlugo je popuszczam, czy jade szybciej to wtedy popuszczam z gazem a gdy wolniej no to wiadomo ze mniej gazu... jezdze tak od sierpnia i jak do tej pory nic sie nie stalo. Ale widze ze to chyba mnie nie ominie....
czytajac poprzednie wypowiedzi to stwierdzam ze to chyba lozyska na 5 biegu o ile sie nie myle...
Witam , tak jak w temacie wyje 5 bieg przy puszczeniu sprzęgła i gazu gdy dodoaje gaz nic nie słychać , wycie pojawia się gdy wrzucam piątkę i z niej schodze na inny bieg , Skrzynia byla wymieniana w styczniu tego roku wszystko było robione zgodnie z zaleceniami było wszystko wporzadku aż do dzisiaj gdy ją wrzucilem czy to oznaki sprzęgła ?. Proszę o porady bo następnej skrzyni nie chce kupować , Audi a3 8p 2.0 tdi 140koni 2006r kod silnika azv
U mnie jak na filmie wycie podczas przyspieszania od 70km/h na 4 biegu . Najbardziej słyszane na 5 przy 100km/h.
Wrzucałem luz podczas tego wycia, wciskałem sprzęgło i dalej jeszcze przez chwilę było słychać aż samochód zwolnił. Powiedzcie czy wasze a3 TDI też są takie głośne w kabinie przy tej prędkości ? Oprócz tego wycia na biegu jałowym drży silnik po dodaniu gazu wibracje zmniejszają się do prawie niewidocznych . Co to może być ?
https://youtube.com/shorts/3T8MXlrhjfs?feature=share
