a jak go wyciągnąć ? mnie też się popsuło... a nie chcę połamać czegoś. ktoś dał kiedyś fotę gdzie trzeba podważyć ale już link nie aktywny do zdjącia
Wystarczyła opcja szukaj w dziale warsztat Znalazłem bo sam jestem w trakcie naprawy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zki#post625693
nie ten schowek nie ten model - proszę o poradę jak zdemontować schowek z modelu na zdjęciu... a tego znaleźć nie mogę jakoś...
pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
otwórz schowek, na górze znajdują sie dwa wycięcia, w które wsuń np. płaski śrubokręt, następnie delikatnie podważ jednocześnie wysuń schowek. Co do problemu z zamykaniem to u mnie winny był cienki metalowy bolec przesuwający sie w takiej małej prowadnicy. Znajduje sie on z prawej strony patrząc na schowek od przodu. U mnie był skrzywiony Wyprostowałem go, poskładałem do kupy i działa! Jak cos to pytajcie, moze jeszcze w czyms bede mógł pomóc Powodzenia w naprawie
Ostatnio edytowany przez panacea - 17-03-11 o 21:22
U mnie też był z tym problem. Zerknij tak jak panacea pisze. Bolec u mnie był był ok, ale mechanizm zawiasu, tzn element z bolcem jest czymś w rodzaju dźwigni i w miejscu niby zawiasu w moim przypadku plastiki się rozszerzyły i ta dźwignia wyskakiwała z tego zawiasu. Z tego powodu bolec nie chciał utrzymać się w prowadnicy i mechanizm nie działał. Zatem, zakładając, że nic nie masz połamane, wystarczy odgiąć bolec jeżeli trzeba lub na ciepło dogiąć plastik w miejscu tego pseudo zawiasu. Nie mam zdjęć i mam nadzieję, że moja odp nie była zbyt zamieszana
witam - wyciągnąłem schowek i wydaje mi się że czegoś tam brakuje - może ktoś ma taki na wierzchu coby zrobić fotkę lub rysunek bo nie wiem co jest grane - jakby jakiejś zapadki brakowało
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
no brakuje ci właśnie tej części co ja miałem na myśli, co wchodzi w ten niby zawias.
Sprężynek tam nie ma. Ja szukałem ale okazało się, że nie było fabrycznie. Raczej ci się to nie połamało więc jeżeli wcześniej działało to poszukaj, raczej daleko ci nie uciekło
DZIEKI Panacea u mnie dokładnie to samo było bolec skrzywiony wyprostowałem plasticzek z prawej strony podgiołem i działa !!!!!!!!
Dodano:
MARCHO 58 brakuje ci takiego plasticzku na górze cos w rodzaju zapadki i bolec ten malutki metalowy masz skrzywiony wystarczy go wyprostowac ale plasticzku rzeczywiscie brakuje widac to na zdjeciu nr 2
Ostatnio edytowany przez steryd81 - 17-04-11 o 21:57 Powód: Automatyczne łączenie postów
Ostatnio edytowany przez marcho58 - 19-03-11 o 14:52
